Bueno esta tarde he revisado los puntos de calado de la distribucion, los de serie, los que lleva el motor de fabrica. Estaban todos en sus puntos, pero al levantar la tapa de balancines me encontre con una leva desecha!!!
Adjunto una foto
Humo Blanco y no arranca!
24 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Humo Blanco y no arranca!
LeonnnVlc - Nuev@ por aqui
Pero aun así tiene que arrancar,es solo 1
- Agradecido: 219 veces
No tiene porque arrancar, es mas, el taque seguramente este tocado, la valvula tambien... Vamos ni de coña... Se podria decir que esta en proceso de gripaje...
Eso si, si el motor fuera gasolina igual arrancaria pero siendo diesel
Pero si parece que está desplazado a la derecha ese árbol.
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
LeonnnVlc escribió:No tiene porque arrancar, es mas, el taque seguramente este tocado, la valvula tambien... Vamos ni de coña... Se podria decir que esta en proceso de gripaje...
compi, sea gasolina o diesel sin un piston arranca y ese defecto no deja el piston inhabil 100%, ahora comprueba que no este el arbol partido, eso si hace que no arranque....
ArkikomTdi escribió:LeonnnVlc escribió:No tiene porque arrancar, es mas, el taque seguramente este tocado, la valvula tambien... Vamos ni de coña... Se podria decir que esta en proceso de gripaje...
A ver compi, no puedes comparar motores diesel con los gasolina cuando sucede una cosa asi, en el funcionamiento de un motor diesel a un motor gasolina hay muuuuchiiisima diferencia.
un diesel trabaja con mucha presion en la camara d combustion, cosa k el gasolina no. Un motor de gasolina mientras tenga chispa en la bujia va a ir, un diesel en cambio a la minima imperfeccion que tnga no se pone en marcha por motivos de seguridad
si es coche antes de desmontar la bomba se ponia en marcha ahora tambien debe de ponerse.Vale que eso esta mal pero si no esta partido el arbol debe arrancar.que tenga desgaste el taque y la levas no significa que no arranque.
carpatrol - Asidu@ en la selva
y revisa el rele 109 que suele dar por el c---
carpatrol escribió:si es coche antes de desmontar la bomba se ponia en marcha ahora tambien debe de ponerse.Vale que eso esta mal pero si no esta partido el arbol debe arrancar.que tenga desgaste el taque y la levas no significa que no arranque.
No esque este desgastada la leva, esta hecha una mierda directamente... El rele 109 esta cambiado hace un par de meses, el coche antes de ponerme yo con el ya habia pasado por las manos de unos cuantos mecanicos, pero sin solucionar el problema que tenia... Por las mañana le costaba arrancar una barbaridad, perdia gasoil por la bomba inyectora, tenia una entrada de aire en el circuito de gasoil, los calentadores no funcionaban, el sensor de temperatura estaba fallando...
Solucione todos los problemas, el coche ahora hace la intencion de arrancar que antes no hacia ni de lejos, pero claro, el muy cabron no arranca
24 mensajes
No arranca cuando quiere, fallo energía. Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gonzete Respuestas: 1 |
No arranca Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ignagon Respuestas: 15 |
Velocimetro apagado y no arranca Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 5 |
Humo blanco escape 1.9 ARL Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Metrallero Respuestas: 13 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 28 invitados
