Opiniones de Log y datos vagcom Leon tdi 110 ASV by Upsolute
Seguidores: covelo91
Re: Opiniones de Log y datos vagcom Leon tdi 110 ASV by Upso
Notapor sinparedes el 03 Abr 2015, 11:26
epelle escribió:Ahora estoy de vacaciones fuera de casa, cuando llegue, hago otro log. Lo q si he notao en este viaje es que me gasta menos. Asique, por ese lado estoy contento.
La repro de upsolute tendra unos 11 años, me la hizo Oscar de Vagspeed, no se si alguien lo conocera. Antes d esa, estuve 2 años con otra repro hecha por Giwasa, pero me fallo y me pusieron esta de upsolute.
En ninguno de los casos, lo meti en banco de potencia ni le hice logs como ahora.
Oscar fue el que me la hizo a mi hace un porrón de años ;)
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor feal el 03 Abr 2015, 17:47
Última edición por feal el 03 Abr 2015, 22:36, editado 1 vez en total
feal
Agradecido: 39 veces
Notapor McLarenF1 el 03 Abr 2015, 19:23
algunos creen que por dar mucha presion de turbo como llevarlo en los 90cv a 1.3b el coche va correr mas o va a dar mas cv yo llevo el mio con 1.150b de presion y anda igual que con 1.3b sin gasoil no hay diversion
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor javi marrero el 04 Abr 2015, 12:57
McLarenF1 escribió:algunos creen que por dar mucha presion de turbo como llevarlo en los 90cv a 1.3b el coche va correr mas o va a dar mas cv yo llevo el mio con 1.150b de presion y anda igual que con 1.3b sin gasoil no hay diversion
Esa es la clave McLaren.
Pero un 1.9 VE soplando a 1.3 bares con IC frontal y cauda pierburg( lecturas homogéneas superiores a 1200) y 65 mg de gasoil,se monta en 160 cvs.
Por la pinta de la grafica y ese pico,huele a geometria atascada.
S2.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor epelle el 04 Abr 2015, 13:45
Estos dias estoy de vacas x Jodar en andalucia y he visto un leon rojo con la pegatina del club seat leon. Quien sera sera.... de hecho ahora estoy aparcado detras de el.
No se cono sera la repro de upsolute pero me dijeron que no era solo a base d subir presion del turbo. Sino homogeleizar la mezcla aire-combustible. De hecho llevo 275.000km y llevo el turbo d serie sin tocar. Toquemos madera para q siga asi, jeje.
Seat Leon Air Suspension, Psss Psss!!
By Antras Tuning Club Norte
epelle
Notapor muro el 04 Abr 2015, 21:08
¿Pero si eres paisano o que?
como te pillen los quemados de palli....
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor epelle el 04 Abr 2015, 21:45
Jeje, nooo soy de la rioja pero mi novia si es de ahi y hemis venido a ver la srmana santa. Hay buenas piezas x aki....jijiji
epelle
Notapor McLarenF1 el 05 Abr 2015, 01:06
epelle escribió:Jeje, nooo soy de la rioja pero mi novia si es de ahi y hemis venido a ver la srmana santa. Hay buenas piezas x aki....jijiji
por donde? en jodar?
McLarenF1
Notapor epelle el 05 Abr 2015, 09:54
Ironicamente, si, jeje.
epelle
Notapor epelle el 13 Abr 2015, 20:54
Como lo prometido es deuda, aqui estan los pantallazos despues de cambiar timing, corredera y echar un bote turbo cleaner de winns por la aspiracion de aire. Bueno y ya cambiar el aceite y eso.
y la gráfica de los canales 3 y 11:
epelle
Notapor sinparedes el 14 Abr 2015, 17:54
Para lo de la geometría si la cosa no estaba muy mal estaba este manual para intentar suavizarla:
"1º Motor caliente y en marcha al ralentí con el vag-com enchufado.
2º entras en "motor"
3º Pulsas en "04 Ajuste basico"
4º pones el grupo "011"
5º en el campo 2 te saldrá alternativamente cada 10 segundos "ON" y "OFF"...(notarás como cada vez que cambia el motor suena diferente... es normal, no te asustes)
6º compruebas en el campo 4 que indica tambien alternativamente "0%" y "100%"
7º abre el capot y observa la varilla que mueve la geometría variable del turbo.... en cada cambio debe subir y bajar por completo... con "ON" debe levantarse y con "OFF" debe caerse.
8º deja que actue así durante unos cinco o diez minutos para que poco a poco se suelte parte de la carbonilla que tiene dentro y suavice su recorrido....
9º apaga todo, desconecta y sal a dar una vuelta...."
Saludos..
sinparedes
Notapor epelle el 15 Abr 2015, 18:57
Estoy haciendo esto que me pones y efectivamente lo hace, aunque no llega al 100% se queda en 99,6%. Supongo que da igual no? Y cambia de sonido y, sube y baja la varilla, aunque no se si todo lo que deberia porque no se ve nada bien, solo hay un huequito por el que asomarme y poner la linterna.
epelle
Notapor inry el 16 Abr 2015, 18:01
McLarenF1 escribió:no he visto la tabla de datos pero el turbo tiene un curioso pico!!
Hola que tal? Mira estaba leyendo en el foro y e visto k sabes muy bien lo k hablas en tema de repro, estoy empezando con edc 15 suite, si no es mucho pedir,te agradecería algunos consejos un saludo de antemano!
inry
