iluminacion sensores volumetricos
Re: iluminacion sensores volumetricos
Notapor cordobitax el 27 Nov 2015, 03:08
por cierto que ya dije en otro post que antiguamente no pero ya si venden esas bombillas tan raras que tenemos en los plafones con volumetricos de led,en aliexpress la venden pero no se como se llaman,me salieron de casualidad buscando otras bombillas y las vi.
Notapor MAD74 el 27 Nov 2015, 10:05
Son bombillas t5 y alumbran menos que las de serie,hay que hacer la ñapa de poner leds o acoplar una t10 como dicen anteriormente.Podrias decir donde se suelda el positivo y el negativo de los leds?un saludo.
MAD74
Agradecido: 20 veces
Notapor Dcero el 27 Nov 2015, 12:34
Yo estoy intentando la ñapa "clásica" (lo de cordobitax me parece demasiado para mi :) )
Lo que he hecho es cargarme la lámparita de serie para aprovechar la base y sujetar los hilos de la LED. Aún no la he bajado a probar al coche. Si no he acertado con la polaridad solo tengo que sacar y volver a meter.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor MAD74 el 27 Nov 2015, 13:13
Ya comentas si te ha funcionado bien la ñapa,si va bien y alumbra bien intentare hacer lo mismo que tu.un saludo :ok:
MAD74
Notapor Dcero el 28 Nov 2015, 15:09
Funciona y se ve mejor que con las viejas. El color es para gustos, a mi no me gusta el azulado pero es que con las de serie ya no se veia un pijo dentro. Esta tarde me preparo la otra.
Por cierto, es más dificil volver a poner el cristalillo que quitarlo. No me han saltado las patillas de milagro.
La foto es muy mala pero para que te hagas una idea:
Dcero
Notapor MAD74 el 28 Nov 2015, 15:45
Muy bien compi,hare lo mismo,para que de mas luz blanca hay leds que son los smd 5630.Se nota la diferencia de luz respecto a las de serie,buen trabajo y gracias,un saludo.
Pd:tendre cuidado con el cristalillo jeje. :ok:
MAD74
Notapor Dcero el 28 Nov 2015, 18:15
No hay de que. Otro detalle es rebajar un poco la longitud de la base de plastico donde va la bombillita original, para dar más sitio a la de leds. Yo lo hice con un cutter, rascando poco a poco, apenas un milimetro para no cargarme la forma que tiene para anclar a la placa del volumétrico.. No se si me explico.
Igual no es necesario pero a mi, con los leds que compré, me tocaban por dentro del volumétrico.
Dcero
Notapor cordobitax el 28 Nov 2015, 23:16
el problema de esa ñapa es que de 5 led solo alumbran bien 2,otros 2 alumbran hacia atras y otro hacia arriba pero la verdad que queda mu profesional jejejee
Notapor Dcero el 29 Nov 2015, 00:10
Toda la razón. Y sigo buscando leds más adecuados pero de momento son los que tenía. He buscado por ali alguna plaquita con 2 o 3 leds como mucho, algo parecido a lo que tú te fabricaste, pero no encuentro nada
Dcero
Notapor dany_ps el 14 Dic 2015, 21:34
Hola, nosé si se habrá dicho o no, perdonar que pregunte de nuevo si se ha dicho pero estoy con el móvil y soy nuevo aquí y bueno, jajaja. Las bombillas de atrás las venden ya en algún sitio? Quería ponérselas pero quería ahorrarme ñapas la verdad. Otra cosa, como se saca el dichoso plafon, porque lo intento pero me da miedo cargarmelo. Gracias y un saludo
dany_ps
Notapor Dcero el 15 Dic 2015, 13:31
Yo todavía no he visto, al menos en los sitios más habituales: aliexpress, amazon, ebay.... no se si los habrá en alguno más especializado.
Para quitar el plafón hay que meter algo muy plano entre la carcasa de plástico y un marco metálico pegado a la tapicería en el que va anclado (cuidado no lo metas entre el marco metálico y la tapicería porque lo despegarás) y empujar una patilla que lo sujeta mientras tirás un poco del plafón. Si empujas un poco con el útil y no notas que la patilla cede sacaló e intentaló otra vez porque seguramente estás empujando del marco y se deforma facilmente. Una vez que suelte la patilla ya lo puedes sacar un poco hacia adelante para salvar el conector que va hacia la parte trasera (siempre hablando en dirección de marcha, en una de las fotos que puse antes se ve bien).
En la siguiente foto se ve la patilla que has de empujar (más o menos por la zona que tiene el agujerillo), y el cuidado que hay que tener para no marcar el plafón como hice yo :plas:
Dcero
Notapor ALCOBENDAS el 25 Abr 2018, 07:56
Hola, esto ha evolucionado algo? me gustaria algo de llegar y poner aun alumbrando poco... gracias
ALCOBENDAS
Agradecido: 15 veces
