Cambio liquido de frenos
Favoritos: javieret69, Maverick.es
Seguidores: molvi_mabad, cordo, Tony el loco, Dadinho83
Re: Cambio liquido de frenos
Notapor toledoman el 09 May 2015, 23:33
Dcero escribió:Suponiendo que lleve el depósito del líquido de frenos delante a la izquierda, que creo que en todos es así, la secuencia correcta es trasera derecha, trasera izquierda, delantera derecha, delantera izquierda. No como decís antes.
Si lleva ABS, despues de cambiar hay que dar una frenada y que entre el ABS para comprobar que está OK. En un camino con gravilla, por ej, para poder hacerlo a velocidad baja.
Si lo haces metiendo el líquido a presión por el depósito no debes sobrepasar 1bar para sistemas con ABS/EDS
Buenas, siempre he oido que se hace de esta forma :si: ;)
El dispositivo de asistencia no debe de estar actuando durante la operación (se hace con el motor parado).
Rellenar el deposito de frenos con liquido al máximo y vigilar que el deposito no se vacía durante la operación de purgado (volver a rellenar en el caso), dejar la tapa del deposito abierta.
Al estar dispuesto el circuito de frenos en "X" la purga se debe efectuar en cada bombín de rueda siguiendo un orden concreto, que es: detrás izquierda, delante derecha y detrás derecha, delante izquierda.
El purgado de frenos debe de hacerse entre dos personas.
Durante el purgado de frenos el pedal de freno se acciona de manera rápida al pisarlo y de manera lenta al soltarlo con esto evitamos que se pueda dar la vuelta la junta torica que hay en la bomba de frenos que provocaría una avería importante.
La configuración en X o en diagonal, donde un circuito actúa a la vez sobre la rueda delantera izquierda y sobre la trasera derecha, mientras que el otro circuito actúa sobre la rueda delantera derecha y la trasera izquierda. Esta configuración se suele emplear para vehículos con carga en la parte frontal, como ocurre en la mayoría de los vehículos turismos modernos donde motor, caja de cambio, embrague, transmisión se sitúan en la parte delantera.
Última edición por toledoman el 10 May 2015, 18:08, editado 1 vez en total
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor Dcero el 10 May 2015, 00:09
Nunca mejor dicho aquello de "cada maestrillo tiene su librillo" :lol: Aquí está el mío:
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor LeonFR.Gz el 10 May 2015, 00:28
@toledoman edita tu mensaje según las normas por favor.
Última edición por LeonFR.Gz el 11 May 2015, 15:02, editado 1 vez en total
Razón: L
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor cordo el 10 May 2015, 00:31
Yo lo he hecho como @Dcero pone en el librillo!!
Dominando al León SPORT TDI 110CV
cordo
Notapor Dcero el 10 May 2015, 01:17
Ahí también pone (no me había fijado) que la purga con el VAG solo es necesaria cuando se ha quedado vacío el depósito del líquido
Y ya puestos, mira esto:
Dcero
Notapor toledoman el 10 May 2015, 13:31
Buenos dias, pues si cada uno tiene su librillo :ok: @LeonFR.Gz no entiendo que quieres que edite :oops:
toledoman
Notapor cordo el 10 May 2015, 13:40
Gracias a todos por vuestra aportacion para saver realizar el cambio de liquido de frenos!
cordo
Notapor LeonFR.Gz el 10 May 2015, 14:33
toledoman escribió:Buenos dias, pues si cada uno tiene su librillo :ok: @LeonFR.Gz no entiendo que quieres que edite :oops:
@toledoman:
Norma nº5 de Ambito General:
5.- Queda prohibido el uso de las mayúsculas de forma reiterada o continua y el uso de una fuente de mayor tamaño a la predefinida, al igual que el uso abusivo de negrita, colores, cursiva, subrayado o similares que provoquen una mala lectura ya sea en el titulo o el contenido del post, así como la utilización del lenguaje abreviado típico de los "SMS" o similares.
LeonFR.Gz
Moderador Global
Notapor toledoman el 10 May 2015, 18:10
Buenas tardes, corregido @LeonFR.Gz :ok:
toledoman
Notapor micke el 11 May 2015, 12:25
Buenos días,
Estoy siguiendo el tema porque tengo un problema en el servofreno y me estoy temiendo que voy a tener que cambiar el cilindro principal. Hace unos meses me salio un aviso y era falta de liquido de frenos, al ir a rellenar el bote me dí cuenta que tenia una fuga y supongo que vendrá del cilindro principal. He estado viendo vídeos de como cambiarlo y no parece difícil, lo único que me echa para atrás es pulgar el sistema de frenado. ¿Alguien ha cambiado alguna vez el cilindro o me recomendáis cambiar el servofreno completo?
Un saludo y gracias :ok:
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Notapor Dcero el 11 May 2015, 17:29
Si tienes fuga estás ya tardando en reparar!!! Yo no cogía el coche. :shock:
El servo es carillo, si tienes claro que está bien ¿para que cambiarlo?
Si ves fácil cambiar el cilindro, purgar es lo de menos. Aunque como puse antes, si se vacía el circuito deberías hacerlo con el VAG.
Mucho cuidado con el líquido de frenos. Una gota en la pintura y en nada acabará levantandose.
Dcero
Notapor micke el 12 May 2015, 08:54
La fuga es pequeña,el aviso me salió hace unos 6 meses, rellene el bote y no he vuelto a ver fuga pero supongo que antes o después volverá a pasar. Nunca he cambiado el Servo freno y no se si será fácil o difícil o si tendré que llevarlo al mecánico,si alguien lo ha hecho, por favor indicarme como se saca para sustituirlo.
micke
Notapor Marcuss el 18 May 2015, 05:16
Seguramente este post te venga bien http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=51937, vi uno de un cambio que lo hizo con el ABS pero no lo encuentro, yo cambie mi liquido de frenos, purge a mano comos iempre y luego le meti vagcom, hasta ahora bien, le puse uno barato por que estaba muy humedo el liquido que saque, ahora cuando tenga tiempo le quito ese y le pongo uno que compre de los buenos no me acuerdo la marca ahora mismo, creo que era motul, lo tengo guardado en el garaje
Marcuss
Notapor Luisete86 el 30 Dic 2019, 16:21
toledoman escribió:Buenas, asi es trasera izquierda despues delantera derecha, trasera derecha y delantera izquierda :ok: Lo del Vag-Com no se decirte.
Esto tambien para los mk3?
Luisete86
Agradecido: 34 veces
Notapor Dadinho83 el 02 Ene 2020, 00:48
Hay un apartado para MK3 que seguro que te saca de dudas.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Dadinho83
