Duda con cambio de pastillas y discos traseros
Seguidores: callonco, nitro_g4074
Re: Duda con cambio de pastillas y discos traseros
Notapor MAD74 el 04 Sep 2015, 21:45
mi leon 1.6 escribió:Lo ideal seria grasa antigripaje, pero con grasa normal puede servir.( solo un poco , foto)
La grasa normal ataca a las gomas de la pinza de freno,tiene que ser antigripaje si,pero libre de metales,como la pasta ceramica.Pero bueno cada uno.................. Saludos
MAD74
Agradecido: 20 veces
Notapor gontzal el 04 Sep 2015, 22:13
Por cierto hace falta echar fijador de tornillos en los tornillos de la pinza y en los traseros del portapinzas?
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor mi leon 1.6 el 05 Sep 2015, 00:09
De acuerdo, pero la cantidad que hay que poner..... casi ni toca el capuchon de goma y a falta de molykote vale mas eso que nada.
mi leon 1.6
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
Agradecido: 48 veces
Notapor MAD74 el 05 Sep 2015, 07:24
:palomitas: :palomitas: :palomitas: :palomitas:
MAD74
Notapor gontzal el 24 Sep 2015, 20:57
Al final monté discos bosch y pastillas trw y tras 500 km noto que frena menos que antes, además el pedal del freno está más blando y tiene algo más de recorrido. Que habrá pasado, si es la misma calidad que de serie no entiendo que el pedal esté más blando y haya que pisar más para que frene.
gontzal
Notapor toledoman el 24 Sep 2015, 21:10
Buenas, has purgado los frenos? Si es si, puede que quede aire todavia vuelve a purgarlos ;)
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor trekam el 24 Sep 2015, 21:17
gontzal escribió:Al final monté discos bosch y pastillas trw y tras 500 km noto que frena menos que antes, además el pedal del freno está más blando y tiene algo más de recorrido. Que habrá pasado, si es la misma calidad que de serie no entiendo que el pedal esté más blando y haya que pisar más para que frene.
Es normal q pase lo q estas diciendo... al principio de cambiar pastillas...y discos...
Los primeros km. Tienen q adaptarse la pastilla al disco..
trekam
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 10 veces
Notapor gontzal el 24 Sep 2015, 22:40
toledoman escribió:Buenas, has purgado los frenos? Si es si, puede que quede aire todavia vuelve a purgarlos ;)
No he purgado los frenos, solo he cambiado discos y pastillas.
trekam escribió:Es normal q pase lo q estas diciendo... al principio de cambiar pastillas...y discos...
Y cuantos km? Porque ya llevo 500 km y el pedal sigue estando blando y con mas recorrido que antes.
gontzal
Notapor toledoman el 26 Sep 2015, 22:10
Buenas, purgalos ;)
toledoman
Notapor gontzal el 27 Sep 2015, 17:33
toledoman escribió:Buenas, purgalos ;)
Tengo que cambiar el liquido de frenos, a ver si lo llevo algun taller.
gontzal
Notapor gontzal el 28 Sep 2015, 01:37
También noto que el freno de mano frena algo menos, en pendiente antes con tres puntos de la palanca el coche ya se quedaba frenado y ahora no, tiene que ser 4 puntos
gontzal
Notapor Dcero el 28 Sep 2015, 09:47
Que yo sepa el freno de mano no tiene que ver con el circuito, va por cable. Es posible que los discos nuevos no hayan sido limpiados bien y hayan contaminado las pastillas, o como te comentan, todavía no se han adaptado del todo (500km no son muchos, no están rodados todavía). De todas formas, purgar nunca está de más.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor adri_20vt el 29 Sep 2015, 10:25
Pastillas TRW no son malas son lo siguiente, son demasiado duras y tienen poco mordiente de hay que el coche te frene peor.
El tema de que se te hunda el pedal es que puede haber aire dentro del circiuto, purga o cambia el liquido directamente como te dicen los compañeros.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor gontzal el 05 Oct 2015, 23:29
adri_20vt escribió:Pastillas TRW no son malas son lo siguiente, son demasiado duras y tienen poco mordiente de hay que el coche te frene peor.
Ya me he dado cuenta que no son muy alla, pensaba que serían algo como las de serie pero la verdad es que frena peor, lo gracioso que las de serie tambien eran trw y textar las traseras, y eran muy duras tambien. Lo del mordiente si, las traseras de trw tienen menos superficie en contacto con el disco, no me dí cuenta hasta montarlas.
En cuestas pronunciadas con el freno de mano ni en el 5º diente se sostiene del todo y al 6º no llego porque la palanca está dura, esperare otros 1000 km a ver si mejora algo y sino pos no se que hacer.
Y el pedal he cambiado ya el liquido de frenos y sigue parecido tiene algo más recorrido que antes y el mismo tacto, la próxima vez me dá que no vuelvo a comprar pastillas ni discos en oscaro.
gontzal
Notapor MAD74 el 06 Oct 2015, 14:30
Comprueba el tensado de los cables de freno de mano a ver como esta.Pastillas de freno tienes las ebc ultimax 2 que frenan de pm desde el primer momento,de precio estaran como las trw.
MAD74
