Casar mando sin llave [solucionado]
Seguidores: Cantona, Tricaionel, jmfcoto
Re: Casar mando sin llave
Notapor predeli el 05 Ago 2016, 00:49
hola amigo buen dia
haber si me puedes ayudar....como lo comentaba abajo he hecho
1) con la llave en relenti, pongo la del mando en la puerta del conductor y giro para abrir presionando el boton de abrir....nada
2) con el vag, entro en 45 centr-bloq le pongo value 1 y nada la verdad no se que mas hacer...de hecho compre otro mando y nada
ayuda pls
mil gracias
predeli
Notapor Dcero el 05 Ago 2016, 16:05
¿Has probado a borrar los mandos memorizados anteriormente? Así lo hice yo y me funcionó. No recuerdo ahorma mismo como lo hice exactamente pero creo que fue poner en 0 el valor de llaves memorizadas, guardar y salir, y volver a entrar para memorizar el nuevo.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor toledoman el 05 Ago 2016, 21:37
Dcero escribió:¿Has probado a borrar los mandos memorizados anteriormente? Así lo hice yo y me funcionó. No recuerdo ahorma mismo como lo hice exactamente pero creo que fue poner en 0 el valor de llaves memorizadas, guardar y salir, y volver a entrar para memorizar el nuevo.
Buenas, asi se hace como lo hizo @Dcero :ok: y yo tambien lo hice asi ;)
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor toledoman el 05 Ago 2016, 21:42
predeli escribió:hola amigo buen dia
ayuda pls
mil gracias
Lo de poner el numero de llaves a 0 es solo si cuando entras en el canal 21 YA te aparece el numero de llaves que tienes (si te aparece un 3, y tu tienes 3 llaves, tienes que poner 0 y grabarlo... y luego volver a entrar y ya podrás continuar con el procedimiento como he puesto arriba)
PD: Cuando tengas todas las llaves casadas, es recomendables que entres en los modulos 01 (motor) y 17 (cuadro) y borres los errores que haya en la memorias de averias, ya que seguramente se te hayan quedado guardados los errores anteriores de cuando intentaste arrancar el coche con una llave que no estaba aún casada...
toledoman
Notapor Tricaionel el 27 Ago 2017, 21:26
ayuda pls
mil gracias
Para casar el transponder necesito sacar el pin o el login..Me puedes indicar que cable necesito para ello ya que el vag k-can o vag tacho pone que es valido hasta 2007 y mi coche es un altea xl del 2009??
Gracias!!
Tricaionel
Notapor toledoman el 30 Ago 2017, 15:58
Buenas, el Vag Kan Commander sera el 1.4 el que dices, pero me parece que hay otra version el 1.5 creo recordar ;)
toledoman
Notapor Abilan el 31 Ago 2017, 20:19
@predeli alomejor tu centralita va a frecuencia 434 y tu has comprado el mando con frecuencia 433 es lo mas tipico. Por lo demas si tienes 1 llave y la nueva tallada puedes darla de alta desde la cerradura y si no tienes ninguna pues utilizas el vagcom y listo. El cable necesitas el kkl es el uncio que funcciona por lo menos a mi con el commander.
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor Tricaionel el 10 Sep 2017, 23:54
Para un ibiza modelo 99-01 donde tengo que entrar con el vag com para saber que llave tengo que comprar ya que la llave con el mando de una pieza la perdio?gracias..
Tricaionel
Notapor vdupv2 el 26 Sep 2017, 10:20
El vagcom no te dice en ningún sitio q llave necesitas
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2
Agradecido: 32 veces
Notapor SeatFelino el 26 Sep 2017, 11:58
Tricaionel escribió:Para un ibiza modelo 99-01 donde tengo que entrar con el vag com para saber que llave tengo que comprar ya que la llave con el mando de una pieza la perdio?
En el Ibiza, no lo se. En el Leon, depende de la centralita. Los leones con centralita 1J0 va a 433 Mhz, los que tienen la centralita 1C0 va a 434. Para que te hagas una idea, lee un hilo que ahora está vecino a este en el que hablamos de ello, te pongo el enlace, aunque no creo que lo necesites. Está ahora junto a este y seguro que te lo has leido. Pero por si se separan ambos hilos y si alguien encuentra este, usando el buscador...
viewtopic.php?f=2&t=123658
SeatFelino
Agradecido: 50 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
