En tu coche, CREO que bajo uno de los faros aprox. Quitando uno de los paso de rueda deberías acceder. Si se jode, se jode el módulo entero.
Una cosa, ¿has pasado el vagcom? ¿Cómo sabes que los fusibles están bien? Pregunto
ficha del termocontacto
42 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 5.371
evo1303 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
Re: ficha del termocontacto
evo1303 escribió:En tu coche, CREO que bajo uno de los faros aprox. Quitando uno de los paso de rueda deberías acceder. Si se jode, se jode el módulo entero.
Buenas gracias amigo.bueno pues fusibles emos mirado los del salpicadero y los de la bateria
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
sheila1613 - Nuev@ por aqui
La caja de reyes va debajo del faro delantero izquierdo según estas conduciendo, se ve a duras penas desde arriba, x debajo de la batería mas o menos, lleva dos tornillos a una chapa, x debajo del coche se ve mejor
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 32 veces
vdupv2 escribió:La caja de reyes va debajo del faro delantero izquierdo según estas conduciendo, se ve a duras penas desde arriba, x debajo de la batería mas o menos, lleva dos tornillos a una chapa, x debajo del coche se ve mejor
Gracias amigo aver si esta hay el fallo en algun rele.
Otra cosa.si el circuito no tiene gas por lo qe e leido no salta el compresor.pero se deverian encender los ventiladores no?
sheila1613 escribió:evo1303 escribió:En tu coche, CREO que bajo uno de los faros aprox. Quitando uno de los paso de rueda deberías acceder. Si se jode, se jode el módulo entero.
La pregunta no es cuáles habéis mirado sino cómo los habéis comprobado
evo1303 escribió:sheila1613 escribió:evo1303 escribió:En tu coche, CREO que bajo uno de los faros aprox. Quitando uno de los paso de rueda deberías acceder. Si se jode, se jode el módulo entero.
Pues lo unico que hemos mirado es que no esten fundidos.
Deberíais comprobarlo con un polímetro en continuidad.
Esta tarde vamos a comprobar los reres del vano motor de debajo de la bateria aver si los encuentro bien.tambien queremos comprobar los de debajo del volante.pero no se si hay abra alguno del aire
Pero la pregunta es: yo no tengo gas en el circuito ahora mismo. Sin gas en el circuito al darle al boton del aire se deberian encender los ventiladores o no?
Sin gas en el circuito no van los ventiladores ni compresor ni nada.
MAD74 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
MAD74 escribió:Sin gas en el circuito no van los ventiladores ni compresor ni nada.
Gracias.pero se escucharia el clap de rele al darle al boton? No digo eñ compresor, digo el rele del ventilador
No te lo puedo asegurar pero creo que no se escucha nada.Y porque no tienes gas?Tienes alguna fuga y por eso se te a vaciado el circuito?
Buenas.pues ya estoy aqi cargando el aire.en 1 hora os comentare si ya esta funcionando bien
sheila1613 escribió:MAD74 escribió:Sin gas en el circuito no van los ventiladores ni compresor ni nada.
Ese clack es el compresor. Ningún relé de ventilador hace clac tan alto. Sin gas la trinari (válvula de presión del circuito de a/a) no activa ni compresor ni ventiladores
Buenas.pues me lo an cargado y lo que no salta es el compresor.
Que puedo mirarle? Me an dicho que no le llega positivo
Sera de algun cable de la botonera o algo similar que este suelto, roto o algo?
Podria comprobar el compresor desde su misma ficha directo a la bateria positivo y negativo? Para ver si hace algo?
42 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 663 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 129 |
La polea del compresor me resbala. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 0 |
1.5 etsi. Indicamos KM, año del vehículo y averias Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sflores Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 28 invitados
