Me uno al post ya que a mi me ocurre lo mismo o almenos algo muy parecido...
Discos y pastillas estan cambiadas desde hace 1 año maximo, aun y asi estan en buen estado todavia por no decir que estan casi nuevas..despues hice cambio de liquido de frenls y purgue en el taller de un colega, y sigue igual..la semana qu viene volvere y mirare el servofreno con el colega porque lo mas probable es que el problema venga de hay o del tubo de vacio aunque diria que no ya que me ha dicho que si fuera eso lo notaria en el turbo tambien y en algo mas que no recuerdo..haber alfinal que es..
Leon FR no frena
48 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 3
- Favoritos: 1
- Vistas: 14.140
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: JoseLu, Maverick.es, Decker
dominz - Nuev@ por aqui
Re: Leon FR no frena
Ami me pasa lo mismo en el fr que he comprado hace 3 meses, noto que frena muy poco a comparación de un leon2 90cv gasolina que tengo, no tiene nada que ver la frenada de uno a otro, hay veces que prefiero acelerar a intentar frenar porque lo veo negro.. y el coche pasó itv hace menos de 1 mes sin problema. Seguiré el post a ver que soluciones tiene. Un saludo chavales.
Kevin. - Nuev@ por aqui
Compañeros por si os sirve de algo a mi me pasaba algo parecido el coche no frenaba casi nada y incluso al pedal a veces para pararlo le tenia que ejercer fuerza pense de todo y al final fue que en la zona del conductor donde esta el deposito del liquido de frenos esta el servofreno (el plato negro grande) de por ahi fijaros bien porque sale un manguito no muy largo que se suele joder con el tiempo y causa esto. Yo fue cambiarlo por uno de silicona y poner liquido nuevo y cambiar una barbaridad en la frenanda y ahora va como toca. Asi que podeis echarle un vistazo a eso y mirar ese manguito lo localizareis rapido porque esta a la vista . Y ojala que sea eso no es muy caro ya comentareis que ha sido
ruben tdi - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
para probar si te funciona bien el servofreno, con el coche apagado, apreta varias veces el pedal del freno. Ahora que has apretado varias veces, mantenlo apretado y arranca, si el pedal baja su nivel el servo esta bien. Si no baja algo esta fallando. un saludo
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
matn_1989 escribió:para probar si te funciona bien el servofreno, con el coche apagado, apreta varias veces el pedal del freno. Ahora que has apretado varias veces, mantenlo apretado y arranca, si el pedal baja su nivel el servo esta bien. Si no baja algo esta fallando. un saludo
En caso de no bajar el pedal, ¿qué podría ser lo que falla @matn_1989 ?
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Lo del pitorro de la bomba le pasa a casi todos, al mio le paso y buscando en los desguaces estaban todos con holgura, al final lo solucione con araldit y quedo genial y creo que para siempre...
Si al arrancar el pedal no se hunde el problema es de servofreno seguro, o bomba o tubos o servofreno, si hay problema del tubo gordo del servo rajado también se puede dar problema de perdida de potencia porque no funciona bien la n75.
Aparte de todo esto, para saber si todo el circuito de vacío esta bien (en mi caso en asv) yo me fio de la válvula de pare del turbo, el vacío se descarga x ella, en el momento que esa válvula va mal hay una fuga en algún tubo, pero la prueba más fiable es la de cebar el pedal y con el pisado arrancar,pero sin pasarse de cebar que si te pasas x mucho que lleves servo no baja, 2 o 3 pisadas y dejar pisado....
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
Dandy_gsi escribió:matn_1989 escribió:para probar si te funciona bien el servofreno, con el coche apagado, apreta varias veces el pedal del freno. Ahora que has apretado varias veces, mantenlo apretado y arranca, si el pedal baja su nivel el servo esta bien. Si no baja algo esta fallando. un saludo
Lo que falla es el servo, mira que los tubos de vacio esten bien y no tengan fugas. Si estan bien me temo que vas a tener que cambiar o bien la bomba de freno o bien la servo entera.
LEÓN MK1 CUPRA R
Buenas tardes compañeros, yo estoy con los mismos síntomas. Me he dado cuenta que alguna vez cuando paro el coche para a trompicones... Eso ya me paso y fue un tubo de vacio.
Tendré que buscar a ver si veo algo..
Sigo de cerca el post
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
JoseLu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 24 veces
Noticias frescas.. como bien dijo el compañero la salida del tubo de la bomba tándem tiene holgura... Y por otro lado me tiene intrigado un ruido a aire que viene del servofreno. A ralentí lo escucho perfectamente, cuando entiendo que si es un circuito cerrado no debería oiirse. Además he hecho la prueba de pisar varias veces el freno, mantener y arrancar y se unde poco a poco despacio....
Ya os va a todos el freno?? No decís nada
JoseLu escribió:Ya os va a todos el freno?? No decís nada![]()
La verdad que ni lo he mirado sigo igual.
Pues yo voy a comprar mañana nural 21 y voy a solventar el problema del pitorro. En cuanto tenga eso hecho continuaré hacia abajo.... Creo que tengo una fuga en el tubo que entra al servofreno..
@joselu con nural no funcciona se cuartea y se cae el nural por propia experiencia. No agarra sobre el aluminio o lo que sea que es el material. El que me ha funccionado muy bien es este
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
Abilan escribió:@joselu con nural no funcciona se cuartea y se cae el nural por propia experiencia. No agarra sobre el aluminio o lo que sea que es el material. El que me ha funccionado muy bien es este
Hablamos de nural 21?? Supuestamente es para pegar material de metal...
Un saludo y gracias por la información
Yo lo solucione con araldit, es similar al de la foto pero sin aplicador, hay q mezclarlo a mano, cuando pueda os pongo una foto de lo que hice, pero lo hice en casa, xq es muy líquido y escurre, primero probé con nural 21 y efectivamente no funciona
48 mensajes
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 260 |
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2506 |
Leon MK4 - Grupo! Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: builionfr Respuestas: 40 |
Copelas Leon FR 130cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 9 |
