Inmovilizador
Seguidores: er_piky
Re: Inmovilizador
Notapor nenobravo el 16 Ene 2022, 23:12
santi_03 escribió:
kminante86 escribió:Ahhhh vale vale correctísimo gracias Santi
Y para casarla, con el vagcom podría? De clonar la centralita no encuentro info por el foro
Claro que puedes casarla con el vag com. Pero te es más fácil clonarla, copias datos de immo (eeprom 24c04) de una para la otra y listo. Y si quieres dejarla igualita a la tuya, haces lo mismo con la flash, donde están los mapas del coche.
Y yo personalmente no le anularía el immo por clonar una ecu, ya son fáciles de robar como para ponerselo más fácil.
Desde la ignorancia, esto implica abrir la unidad de mando, extraer el chip y leerlo con un lector externo no?
nenobravo
Agradecido: 27 veces
Re: Inmovilizador
Notapor santi_03 el 16 Ene 2022, 23:58
Esa es una forma, abres ecu con un programador lees la eprom 24c04 y la copias en la otra unidad, o directamenta la desoldas y la soldas en la otra.
Última edición por santi_03 el 21 Ene 2022, 21:37, editado 1 vez en total
santi_03
Coche: Otro modelo SEAT
Re: Inmovilizador
Notapor nenobravo el 17 Ene 2022, 06:30
Esa es una manera, abres ecu con un programador lees la eprom 24c04 y la copias en la otra unidad, o directamenta la desoldas y la soldas en la otra.
nenobravo
Re: Inmovilizador
Notapor Proyecto el 03 Feb 2022, 16:36
bro tengo vag 409 kkl
podre realizar ese trabajo q dices??? estoy cambiando mi cuadro ..y no puedo poner el pin.. me salta fail siempre.. nose si estare copiando mal el pin o el q tengo es el incorrecto..me podrías dar apoyo ?
Proyecto
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 32 invitados
