radio sin contacto
Re: radio sin contacto
Notapor MIguelon_19 el 06 Nov 2016, 23:51
Abilan escribió:Supongo k no hara corto :)) y si en vez de cortar los cables hago un puente entre ellos? Entre el grueso que es rojo/blanco y el fino que es amarillo rojo....
No, no hace corto ya que yo lo e llevado asi en un radio y sino no me guardaba las memorias
En radios con su conector no hace falta hacerlo, porque en el conector se puede hacer
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor Abilan el 07 Nov 2016, 22:16
Pues en vez de cortar hare un puente con un clip que es mas rigido meterlo directamente en el conector yo creo que ira bien ... es para no cortar los cables ...
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor MIguelon_19 el 07 Nov 2016, 22:50
Eso ya a gusto de cada uno, tambien creo que se puede sacar el cable de la clavija e intercambiarlos, lo has mirado a ver si se puede?
MIguelon_19
Notapor Abilan el 07 Nov 2016, 23:42
Hombre supongo k tendra en un lateral un gancho k sujeta el cable dentro ... pero vamos no lo he mirado. Pero con intercambiarlo valdria? Ya que uno es grueso y el otro es fino ....
Abilan
Notapor MIguelon_19 el 07 Nov 2016, 23:45
No pasa nada, yo los tengo asi y sin problemas el grosor sera para diferenciarlos
MIguelon_19
Notapor Abilan el 07 Nov 2016, 23:48
Pues mañana lo pruebo o si no pasado seguro ya que es fiesta ;) por lo menos en madrid jejeje ya contare que tal :)
Abilan
Notapor Abilan el 09 Nov 2016, 22:01
Ya esta echo y ya por fin guarda las emisoras :) lo que he visto es que sin contacto no lo puedo encender cuando quito la llave la radio se apaga sola y cuando meto la llave y doy contacto se enciende. Lo que he echo es intercambiar los cables entre ellos directamente desde el conector. Por cierto para quitar el cable primero hay que quitar una pieza de plastico en mi caso es verde que hace de tope para que no salga el cable aparte de eso hay que meter o destornillador fino o un clip en los laterales del conector y asi ya sale solo ..... me faltan las fotos ....
Abilan
Notapor MIguelon_19 el 09 Nov 2016, 22:06
Abilan escribió:Ya esta echo y ya por fin guarda las emisoras :) lo que he visto es que sin contacto no lo puedo encender cuando quito la llave la radio se apaga sola y cuando meto la llave y doy contacto se enciende. Lo que he echo es intercambiar los cables entre ellos directamente desde el conector. Por cierto para quitar el cable primero hay que quitar una pieza de plastico en mi caso es verde que hace de tope para que no salga el cable aparte de eso hay que meter o destornillador fino o un clip en los laterales del conector y asi ya sale solo ..... me faltan las fotos ....
De lujo que ya lo tengas funcionando bien
Lo del encendido sera por la marca del aparato, yo antes tenia blaunpukt (o como se escriba) e iva igual que la de serie ya que la encendia sin contacto y luego al apagar y sacar la llave se apagaba, tambien tenia el aumento de volumen segun la velocidad, que es un detalle muy bueno
MIguelon_19
Notapor Abilan el 10 Nov 2016, 00:00
Hahahah eso del volumen tiene que molar la verdad es que nunca lo he oido :)
Abilan
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 26 invitados
