Testigo fallo motor no enciende.
Seguidores: cobra380
Re: Testigo fallo motor no enciende.
Notapor ruwencillo el 03 Dic 2016, 21:05
Haciendo el test esa luz funciona tenga la funcion para esa luz o no,otra cosa es que allan quitado el led para esconder una averia,como ultimo que se alla fundido el led pero eso si que es dificilisimo.
Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor toledoman el 04 Dic 2016, 12:49
ruwencillo escribió:Haciendo el test esa luz funciona tenga la funcion para esa luz o no,otra cosa es que allan quitado el led para esconder una averia,como ultimo que se alla fundido el led pero eso si que es dificilisimo.
+1 eso lo suele hacer gente en ese testigo y otros :si: como dice @ruwencillo
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor victor's el 04 Dic 2016, 15:36
Yo comprobé el Led porque le cambie la iluminación al cuadro, y encendía, pero creo recordar que haciéndole el test no encendía, como no haya hecho el test mal..
victor's
Notapor toledoman el 04 Dic 2016, 18:46
victor's escribió:Yo comprobé el Led porque le cambie la iluminación al cuadro, y encendía, pero creo recordar que haciéndole el test no encendía, como no haya hecho el test mal..
Buenas, puede que el tuyo solo se encienda en caso de fallo o averia, que podria ser ;)
toledoman
Notapor ruwencillo el 04 Dic 2016, 19:28
Pero una cosa es que led funcione y otra muy diferente es que tenga activado el sistema,si te luce con el test pero al poner el contacto no,es que no tiene esa opcion
ruwencillo
Notapor islenho el 04 Dic 2016, 22:37
Lo que me he fijado a la hora de hacer el test es que va por partes y el chivato ese no aparece dentro del rango de revisión de los chivatos. El de la itv me dijo que tenia que encenderse sí o sí. Pero ya le diré para el año que en este modelo no se enciende, solo si es por avería...
De todas formas espero que realmente no lo tenga jodido de verdad.. [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
islenho
Notapor ruwencillo el 04 Dic 2016, 22:57
Si funcionara en realidad tendria que encenderse al dar contacto o si la ecu reconociera averia,tienes algun fallo en vagcom??
ruwencillo
Notapor islenho el 05 Dic 2016, 15:02
Tengo un error de una puerta ya que no funciona bien la cerradura, por lo demas todo bien. tengo el vagcom 11.11
islenho
Notapor ruwencillo el 05 Dic 2016, 15:32
Pues si tuviera algun error en el modulo de motor saltaria fallo motor pero no siendo asi...
ruwencillo
Notapor victorarl el 05 Dic 2016, 19:16
islenho escribió:Lo que me he fijado a la hora de hacer el test es que va por partes y el chivato ese no aparece dentro del rango de revisión de los chivatos. El de la itv me dijo que tenia que encenderse sí o sí. Pero ya le diré para el año que en este modelo no se enciende, solo si es por avería...
ni con averia se enciende,mi coche haciendo el test se encendia,pero jamas entrando en averia se a encendido y las he tenido de todo tipo,mecanicas,electricas y electronicas
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Notapor victor's el 07 Dic 2016, 09:55
A mi es que es eso que ni con el test ilumina ese testigo como dice el compañero..
victor's
Notapor islenho el 07 Dic 2016, 11:37
no se si pasarme por la seat a preguntar... espero que no me cobren por ello.. jaja
islenho
Notapor benavides1987 el 09 Dic 2016, 07:08
Buenas yo tengo un de de enero del 2003 y tampoco he visto La Luz enchufada nunca, el caso es que no me había ni fijado, tengo el c oke 3años y hace apenas 15dias caí en que ese pilotito no se enchufa ni al dar el contacto.
benavides1987
Notapor cobra380 el 17 Dic 2016, 12:14
Con los tontos estos tendre que hacer como algunos clientes de mi taller.
Es ir al conce y pedir un papel como de fabrica sale asi .
Todo por el ...... de la itv que no tienen ni idea :mosqueao:
D.G.T no podemos recaudar sin ti
4,3 L/100 reales eso si aburridisimo para ese consumo desde granada a malaga jejeje
cobra380
Notapor Franyerson urdaneta el 27 May 2023, 12:26
juankaRDI escribió:Mira con vagcom cual es tu centralita si es fk que es la antigua sin testigo de aberia motor o la kg que es la moderna con tesrigo de averia motor
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Hola buenas tardes. Mi centralita es HK. Será que viene igual a ls fk que ?
Franyerson urdaneta
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 6 invitados
