Sensor temperatura no original que vaya bien... [solucionado]
Re: Sensor temperatura no original que vaya bien...
Notapor gusmanmal el 01 Feb 2017, 10:00
Como que no Jemi? Si lo he podido comprobar;
51 Temperatura del líquido refrigerador del motor (ECT) en grados centígrados
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor ruwencillo el 01 Feb 2017, 15:51
Para saber la temperatura exacta del motor no ahi nada mejor que el vagcom,como dice jemi tampoco se a que corresponde ese valor pero a la temperatura del refrigerante garantizado que no es
Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Jemi el 01 Feb 2017, 17:25
gusmanmal escribió:Como que no Jemi? Si lo he podido comprobar;
Ese valor en el canal 51 del clima, cuando sube se queda estancando en 90.
La temperatura real del líquido refrigerante varía entre unos 86 y 105 ºC... no es constante. Con el Vagcom se puede ver dicha temperatura real.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor RaulARL el 01 Feb 2017, 18:56
Compañero si ya tienes el tema solucionado, lo ideal es que lo marques como tal con el icono del "tick" verde en la esquina superior derecha. :ok:
Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder, un día tras otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de que el Sol... Me diga que es de día!! :rock: :rock:
RaulARL
Agradecido: 57 veces
Notapor gusmanmal el 01 Feb 2017, 19:18
RaulARL escribió:Buenas,
Ya esta marcado desde ayer, si tanto interes tienes en eso....
gusmanmal
Notapor vdupv2 el 01 Feb 2017, 20:55
Ese sensor lleva varios sensores dentro, creo q 3, x eso en cada sitio se ve un valor diferente, y x eso mismo puede fallar un valor y otro no, x eh, el cuadro puede marcar bien y el clima no, o al revés.... y el valor del vagcom tampoco tiene xq ser el "bueno" si es cierto que en funcionamiento normal el vagcom te da la temperatura exacta, pero se puede averiar esa parte del sensor y marcar bien lo demás...
vdupv2
Agradecido: 32 veces
Notapor gusmanmal el 01 Feb 2017, 23:44
vdupv2 escribió:Ese sensor lleva varios sensores dentro, creo q 3, x eso en cada sitio se ve un valor diferente, y x eso mismo puede fallar un valor y otro no, x eh, el cuadro puede marcar bien y el clima no, o al revés.... y el valor del vagcom tampoco tiene xq ser el "bueno" si es cierto que en funcionamiento normal el vagcom te da la temperatura exacta, pero se puede averiar esa parte del sensor y marcar bien lo demás...
Si lleva varios y es como comentas, pero el canal 51 marca la temperatura del liquido refrigerante y se quede en 90 , otra cosa es que marque la variacion del mismo, al igual que la aguja en el cuadro va siempre en el mismo sitio.
gusmanmal
Notapor vdupv2 el 02 Feb 2017, 00:22
El león mío hace lo mismo, en el clima y cuadro a 90 y en vagcom la real
vdupv2
Notapor gusmanmal el 03 Feb 2017, 13:45
Ya me llego el sensor, es clavado al de serie. A ver si esta tarde tengo tiempo de instalarlo y hacer unas comprobaciones con el vag-com y cuento que tal.
gusmanmal
Notapor gusmanmal el 04 Feb 2017, 15:05
Bueno, ya esta montado, y comento lo que he comprobado.
1º Comprobe lo que marcaba el clima canal 51 antes de montar el nuevo sensor, lectura 27, que es lo que me carcaba cada vez que daba fallo, con el coche parado y frio.
2ºComprobe la temperatura con el vag-com marcaba 6 grados
3º Cambie el sensor y mire la temperatura del clima 8 grados,, y la del vag-com lo mismo 8.
Despues arranque y di una vuelta para que subiera, note distinto que subia la aguja del marcador y la del canal del clima exactamente a la misma temperatura, cuando antes no coincidian, cubia mas rapido la del marcador, ademas cuando pare el vag-com marcaba temperatura 88 grados.
Ahora me queda la prueba del consumo, que estoy seguro de que me va a bajar, lo probare esta tarde que tengo que depalzarme, hare la misma conduccion para que no haya cambios por ese motivo.
gusmanmal
Notapor toledoman el 04 Feb 2017, 20:12
Buenas tardes, supongo que el sensor de temperatura es el mismo (referencia) para todos los modelos no?
toledoman
Agradecido: 182 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 16 invitados
