No funcionan luces interiores
Re: No funcionan luces interiores
Notapor Edufr el 16 Mar 2017, 21:28
Porque no sacas el bombín del conductor y miras como está por dentro, eso de que se bajen las ventanas solas al abrir puede ser que tenga el mecanismo interno de la pala que tiene.
Edufr
Agradecido: 68 veces
Notapor Lagu el 17 Mar 2017, 00:30
salpico escribió:hola buenas tardes a lo que comentas de que cuando abres con la cerradura se bajan las ventanas prueba a cerrar a la derecha a ver si funciona el cierre centralizado.
Tienes dos opciones:
- si no funciona el cierre tampoco puede ser el microinterruptor de la cerradura que este fastidiado ya que cuando tu metes la llave tiene dentro la cerradura dos microinterruptores una para el lado izquierdo y otro para el derecho y a lo mejor se ha jodido solo un lado.
-En caso de que si funcione el cierre centralizado cuando lo giras para cerrar puede ser que si este jodida la confort. Un Saludo :)
nada nada, hoy lo he vuelto a probar con la llave, y ni bajaba las ventanillas, ni abria las puertas, solo abria la puerta de la cerradura.... mañana lo volvere a probar, y seguramente haga otra cosa distinta... se encenderan los antinieblas, o se pondran en marcha los limpiaparabrias... jajaja cambiare la centralita confort y ya esta...
Una pregunta... he leido k la centralita hay que configurarla para el numero de puertas y demas.. si pillo una centralita de un seat leon... no tendria que tocar nada, no?
Lagu
Notapor civicstyle el 17 Mar 2017, 11:36
Tienes que poner misma Referencia que quitas y pones, seguramente toque casarla con el coche pero no estoy seguro y el también los mando abrir y cerrar.
civicstyle
Notapor Jorgeliko el 18 Mar 2017, 00:45
Una pregunta, que radio llevas? Parece una tontería pero a más de uno le ha hecho el tonto el coche por algún cable de la radio o incluso la radio, yo probaría a desconectarla mirar que los cables estén bien.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Jorgeliko
Agradecido: 23 veces
Notapor Lagu el 25 Mar 2017, 21:14
Jorgeliko escribió:Una pregunta, que radio llevas? Parece una tontería pero a más de uno le ha hecho el tonto el coche por algún cable de la radio o incluso la radio, yo probaría a desconectarla mirar que los cables estén bien.
es una vieta normal y corriente, hace poco cambien el cable de alimentacion para que no se reiniciase a radio cada vez que quitase las llaves, pero fallaba antes también de hacer eso, los cables estaban todos bien
Lagu
Notapor joxbex el 26 Jul 2020, 19:31
Hola buenas,tengo el mismo problema,¿lo solucionaste?
joxbex
Notapor juvegon el 27 Jul 2020, 20:17
otro mas con elproblema :zoquete:
juvegon
Notapor zz97f028 el 28 Sep 2020, 15:02
juvegon escribió:otro mas con elproblema :zoquete:
A mi tambien me está fallando esto en mi leon mk1 con 320 mil kms.
ES un rollo porque en el garaje te quedas completamente a oscuras y no hay manera de buscar nada. Incluso se llega a apagar tambien la luz del maletero. Funciona y falla aleatoriamente, según le dé, pero está mas tiempo sin funcionar. Es decir, por ejemplo, llegas al garaje, aparcas, apagas el motor, quitas el contacto y te quedas completamente a oscuras dentro del coche.
Alguna posible solución?
zz97f028
