Problema frenos. Desesperado
Re: Problema frenos. Desesperado
Notapor Dcero el 06 Mar 2017, 11:05
Haz saltar el abs en un suelo deslizante, no necesitas hacer el loco para ello :), aprovecha un suelo mojado o con gravilla para poder hacerlo a baja velocidad y pega un par de frenadas bruscas, que notes que actua el abs. Luego purga de nuevo el circuito. Supongo que el metodo tradicional vale, yo uso un bote de esos para poder hacerlo solo (no hay que pasar de 1bar). También he leido por ahí que puede purgarse el embrague, pero yo nunca lo he hecho.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor zero4v el 12 Mar 2017, 13:37
Muchas gracias. Despues de hacer saltar el Abs, purgo sin apagar el coche? Gracias
zero4v
Notapor Dcero el 12 Mar 2017, 14:41
No, hombre, no. Purga normal.
Dcero
Notapor ped130 el 17 Mar 2017, 19:17
De pastillas trw....no hablan bien en cuanto a frenar a toques dicen que se calientan y pierde frenada. Yo del mio noto el pedal duro tenia el tubo roto este famoso y nada y puse frenada completa ferodo premier y sigo notando que es perezoso al frenar. Y de por si los vag no suelen tener buena frenada pero sabeis a que se debe?
El abs salta perfecto y al hacer el cambio de frenada tanto discos como pastillas le cambie el liquido.
:cejas: MR.PLOW :cejas:
ped130
Agradecido: 15 veces
