Falta de potencia Arl
Seguidores: Ivan99rr, Dandy_gsi, callonco, diegocolivenco
Re: Falta de potencia Arl
Notapor evo1303 el 31 Jul 2017, 20:55
Yo estoy teniendo un problema muy similar y es casi 100% la inyección. Empezemos por: ¿el mecánico realizó el ajuste correcto a sus 180grados al montar el árbol?
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor ped130 el 31 Jul 2017, 21:51
Una pregunta los taques se montan tal cual o hay que descargarlos primero??
:cejas: MR.PLOW :cejas:
ped130
Agradecido: 15 veces
Notapor micke el 31 Jul 2017, 22:26
La verdadera es que no sé cómo se ajustó. El mecanico me comentó que me lo había dejado ajustado, así que supongo que entendería del tema o eso espero
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Notapor evo1303 el 01 Ago 2017, 06:57
micke escribió:La verdadera es que no sé cómo se ajustó. El mecanico me comentó que me lo había dejado ajustado, así que supongo que entendería del tema o eso espero
Yo voy por el tercer taller y todos los habían ajustado. El primero cambió tornillos de ajiste y no cazoletas, pisaba fatal, a 120 grados. El segundo los dejó a casi90 grados. Al tercero le he llevado el coche, 4 inyectores en buen estado y un manual de taller
evo1303
Notapor micke el 01 Ago 2017, 19:01
vaya mecánicos... y cada uno cobrando lo suyo.
¿El ajuste del árbol tiene que ver con la pérdida de potencia?
¿Como puedo comprobar el ajuste que le han hecho?,al principio tenía un consumo elevado pero ahora se ha estabilizado y está en 4,5-6l/100
Me han comentado que podría ser el catalizador obstruido...
micke
Notapor evo1303 el 01 Ago 2017, 21:34
El árbol no se ajusta. Son los tornillos que hacen presión sobre los inyectores. Se ajustan con un medidor de giro; se aprieta a mano hasta que notes cierta resistencia y una vez ahí se aflojan, en el caso de un ARL, 180grados. Y apretamos conteatuerca. Fin.
Si quieres saber si es catalizador, no te preocupes por la escandalera, afloja la downpipe desde el turbo y anula el escape por así decirlo del motor. Hará ruído, sí, pero puedes probar así una vuelta a la manzana a ver si va mejor y es escape o va igual.
evo1303
Notapor micke el 02 Ago 2017, 19:50
Hola
Entoces no puedo comprobarlo porque no tengo herrramientas...
Gracias por el consejo para probar lo del catalizador, lo desmontare y ya os cuento.
Alguien conoce algún buen taller en Barcelona para comprobar lo del árbol?
micke
Notapor ped130 el 02 Ago 2017, 20:31
micke escribió:Hola
Para comprobar el arbol mejor llévalo a un tornero ellos saben decirte el estado al menos así se hizo con uno de un compañero para ver si era necesario cambiarlo.
ped130
Notapor micke el 02 Ago 2017, 21:51
El estado debe ser nuevo porque me lo han cambiado hace dos semanas, lo que no estoy seguro es de si me lo han ajustado bien
micke
Notapor micke el 04 Ago 2017, 21:09
Hola
He ido anular la egr con las chapas de vw y me he encontrado que ya estaba anulado...
micke
Notapor evo1303 el 05 Ago 2017, 14:56
Quien cojones anula una egr así!?
evo1303
Notapor micke el 05 Ago 2017, 20:32
Su antiguo propietario, así decía que siempre la llevaba limpia,normal...
micke
Notapor juankaRDI el 05 Ago 2017, 22:16
evo1303 escribió:El árbol no se ajusta. Son los tornillos que hacen presión sobre los inyectores. Se ajustan con un medidor de giro; se aprieta a mano hasta que notes cierta resistencia y una vez ahí se aflojan, en el caso de un ARL, 180grados. Y apretamos conteatuerca. Fin.
Arl son 225grados
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Using Tapatalk
juankaRDI
Agradecido: 17 veces
Notapor SeatFelino el 06 Ago 2017, 11:46
evo1303 escribió:Quien cojones anula una egr así!?
Desde luego hay que ser bruto. con lo fácil que es comprar una chapa hecha o incluso hacerte una redonda que no llegue a los tornillos... Por no decir de lo fácil que es quitar el manguito que viene de la válbula N y meterle un tornillo en la punta y así puedes conectar la EGR en invierno, que yo lo prefiero.
Espero que al menos esa soldadura no la hayan hecho con la pieza montada para que no caiga cascarilla dentro.
Suerte con tu avería.
SeatFelino
Agradecido: 50 veces
Notapor MAD74 el 06 Ago 2017, 15:54
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... inyectores
En este post de areavag lo dice bien claro ARL 180grados,ponen hasta un manual.saludos
MAD74
Agradecido: 20 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 30 invitados
