Cierre con el mando no funciona
Seguidores: Kedex, DuckToy, Dark
Re: Cierre con el mando no funciona
Notapor Dark el 01 Dic 2017, 14:15
Chicos al final tuve que pasar por la Seat, no conseguí máquina con el vag.
17€ me han cobrado por codificar el mando pero bueno ya está solucionado, muchas gracias a todos por la ayuda.
Dark
Notapor Eitex el 01 Dic 2017, 17:13
Buen precio, para lo que suelen cobrar...
Enviado desde mi SM-N9005
Eitex
Notapor DuckToy el 17 Dic 2017, 23:04
Buenas, respondo a éste tema que parece cerrado para contaros mi caso.
Ahora mismo tengo mi MK1 con 282000km y el otro día dejé la radio puesta mientra lavaba el coche, cuándo lo arranque, sin batería. Con unas pinzas y otro coche arrancó pero desde ese momento me pasa lo siguiente:
- El mando abre la puerta del conductor con una pulsación
- Desde el interior del coche el cierre centralizado abre y cierra sin problema desde los botones
Peeeeeeeeero el mando no abre todas las puertas con la segunda pulsación. Sólo funciona la primera pulsación para abrir el conductor.
La pregunta es, puede ser tema de reprogramar el mando cómo se dice en este hilo? En ese caso se puede "casar" y/o prgramar/reprogramar con un OBD Eleven que puedo conseguir?
Muchas gracias
In a world without walls & fences, who needs windows & gates?
Do you've seen my little fear? See it Here
DuckToy
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor Dark el 17 Dic 2017, 23:54
DuckToy escribió:Buenas, respondo a éste tema que parece cerrado para contaros mi caso.
Muchas gracias
No creo que sea problema del mando será problema de cierre centralizado, de todas formas prueba a casar el mando otra vez y nos cuentas...
Dark
Notapor DuckToy el 17 Dic 2017, 23:57
En el supuesto de que no sea el mando, que puedo revisar?
En caso de querer probar a casarlo, puedo hacerlo con OBD Eleven?
Muchas gracias
DuckToy
Notapor Dark el 17 Dic 2017, 23:57
DuckToy escribió:En el supuesto de que no sea el mando, que puedo revisar?
Muchas gracias
si
Dark
Notapor DuckToy el 17 Dic 2017, 23:59
He visto otro post de un Leon MK2 que se explica con el Vagcom.
Se hace igual? En caso contrario dónde puedo encontrar el procedimiento?
Muchas gracias
si
DuckToy
Notapor Dark el 18 Dic 2017, 00:01
Mira por el foro que me parece que ya hay un tema sobre eso, si no pues pregunta otra vez, los chicos te ayudarán
Dark
Notapor Kedex el 24 Dic 2017, 11:16
Hay posibilidades de que sea el mando el que se haya estropeado y lo digo porque hace pocos días no era capaz de casar una llave piruleta original, ni manualmente ni con el VCDS, y emitía la luz al pulsar. Me llegó una llave que pedí y la pude casar a la 1ª, muy fácilmente.
Luego por probar lo intenté de nuevo con la piruleta y nada.
Kedex
Agradecido: 10 veces
