Inmovilizador y no arranca
Seguidores: MORKAS, BWF
Re: Inmovilizador y no arranca
Notapor diegocolivenco el 14 Dic 2018, 13:16
Solucionado al fina se anuló el inmovilizador
diegocolivenco
Agradecido: 16 veces
Notapor potro r el 14 Dic 2018, 14:53
diegocolivenco escribió:Solucionado al fina se anuló el inmovilizador
Entonces no está solucionado...jjj
Eso podrías haber clonado otro cuadro o cambiar antena o comprobado cableado siguiendo la antena como muy bien has dicho...
Yo los reparó,clono,codifico.........Si alguien necesita alguna vez alguno de estos trabajos contactar conmigo y lo solucionamos rapido...
potro r
Agradecido: 10 veces
Notapor MORKAS el 06 Feb 2021, 16:05
Saludos compañero..queria consultarte una duda, en el leon de un amigo mio, es un 1M de gasolina,o que le pasa es que por veces, no hace ademan de nada para arrancar, la batería la tiene nueva, y le he pasado tanto odis, como vagcom y no arroja ningun error. Dice que en frio..arranca de la primera. Pero que luego igual a la quinta o sexta vez arranca. Pero es que no hace ni sonido la puesta en marcha, y cuando arranca lo hace perfecto. Hemos probado con la otra llave de repuesto y hace lo mismo..alguien le ha pasado algo parecido?, estaba pensando en eliminar llaves del inmo con vagcom..y volver a casarlas..aunque nunca lo he hecho y no queria arriesgarme... gracias
Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor BoGuS el 06 Feb 2021, 18:01
Buenas tardes @morkas!
Puede que sea el famoso "relé 109" Relé - 109 (Arranque, inyección, gestión del motor) que esté fallando.
Échale un vistazo debajo del volante hay que desmontar muy fácil 6 tornillos o así, desmontarlo ver si está bien y sino cambiarlo por uno nuevo que son unos 15-30€
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 449 veces
Notapor JMLEON el 15 Ago 2021, 14:09
diegocolivenco escribió:Gracias Desmontaré el cuadro y limpiare los contactos del cuadro, y seguiré el cable de la bobina del Clausor y también limpiaré su conector con limpiacontactos, espero que no me vuelva a fallar, si lo hiciera de nuevo avisaré por aquí.
Tengo el M1 del 2002 y 90 CV desde hace unos meses, a mi me lo hace cuando lo arranco muchas veces y lo quito dando a la llave y mantengo durante 10 segundos pisado el boton de puesta a cero del cuenta kilometros
JMLEON
Notapor Proyecto el 03 Feb 2022, 16:59
Buenas potro.. estoy cambiando un cuadro de mk4 y me salta fail en la pantalla del tablero.. quisiera saber si me podrias dar una mano .. tengo la epromm de ambos cuadros .. calculo q estoy sacando mal el pin code.. o no modifique algo en las epromm..
Proyecto
Notapor BWF el 03 Feb 2022, 20:10
Buenas, si quieres puedo mirarte el pin de las eeproms. Te ayudo a emparejar bien el cuadro, no son complicados estos.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Correo: info@grpelectronic.com
Instagram: grpelectronic
BWF
Agradecido: 28 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Facebook/Meta/ExternalAgent y 46 invitados
