Fallo sonda lambda y baja lectura Maf
21 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.978
Re: Fallo sonda lambda y baja lectura Maf
Buenas, bueno pues hoy le eh puesto un caudalimetro nuevo al coche, eh ido a probar y si es verdad que parece que empuja algo mas, pero no mucho. Enchufe el obd para mirar las lecturas del caudalimetro y del turbo, y ahora me sigue leyendo solamente entorno a 100 o 105 el cauda y el turbo soplando a 0.3 mantenido y a veces solo 0.2 .¿ como puede ser que el cauda siga leyendo tan poco si es nuevo?
Javiastur97 - Nuev@ por aqui
Porque el cauda lee el aire aspirado...Si el turbo no está trabajando logicamente no acelera la entrada de aire en admisión y al entrar menos mide menos...en resumen mas presion de turbo mas medida de cauda...yo creo q no van por ahí los tiros...Si el turbo no sopla tendrás q revisar primero porq no lo hace...en esos es habitual cuando se rompe la membrana de la valvula de descarga q deje irse gran parte de la presión al escape y por lo tanto esa gran pérdida de potencia...empieza por ahí y me vas contando...Javiastur97 escribió:Buenas, bueno pues hoy le eh puesto un caudalimetro nuevo al coche, eh ido a probar y si es verdad que parece que empuja algo mas, pero no mucho. Enchufe el obd para mirar las lecturas del caudalimetro y del turbo, y ahora me sigue leyendo solamente entorno a 100 o 105 el cauda y el turbo soplando a 0.3 mantenido y a veces solo 0.2 .¿ como puede ser que el cauda siga leyendo tan poco si es nuevo?
potro r - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Cambiaste las sondas?,eso es lo primero q deberías haber cambiado...Javiastur97 escribió:potro r escribió:Yo de hecho por lo que veo ahi es la segunda la que está mal...y si está midiendo mal hace que la primera regule mal o se vuelva loca...Javiastur97 escribió:Hola buenas, hoy e enchufado el vag-com de un amigo por que me saltaba el fusible del climatizador y por otra parte notaba que el coche no tiraba y me esta gastando bastante y me a leido los siguientes fallos:
17522 oxygen (lambda) sensor; B1 S2
p1114-35-10 internal restistance too high- intermittent
17521 oxygen (lambda) sensor ; B1 S2
P1113 -35 -10 - internal resistance too high intermittent
Readiness 0000 0000
Eso es todo, haber si alguien me puede ayudar
Buenas, lo del clima esta solucionado era el sensor de temperatura interior que tenia dos cables pegados uno al otro, lo de la sonda, B1 no significa sonda 1? La de despues de catalizador no sera b2?
No, solo cambie el cauda, la semana que viene lo llevo al taller para cambiar las sondas, y pre itv.
Por cuanto me saldran las 2 sondas mas o menos
En tanto puede afectar las sondas? Note bastante mejoria con el cauda nuevo ya que ahora me sopla a 0.3 mantenidos mientras antes iba a 0.1 y a veces ni eso
Javiastur97 escribió:No, solo cambie el cauda, la semana que viene lo llevo al taller para cambiar las sondas, y pre itv.
Yo estuve mucho tiempo con el fallo en el vag-com de las sondas y nunca me hizo nada raro el coche, se las cambie con mas de 200 mil por hacerle mantenimiento y porque recomiendan cambiarlas cada 160mil.
Yo compre 2 sondas universales bosch, de serie monta bosch por 43e cada una, en los APP son iguales la delantera y la trasera.
La referencia es BOSCH - 0 258 986 615 traen un sistema de conexion aprovechando el conector original.
Hay mas referencias como la 0 258 010 032 que esta trae el conector ya montado, es desenchufar y enchufar y vale unos 15e mas, yo monte la otra y me los ahorre.
A parte de esas las tienes de cerca de 200e y tambien de otras marcas desde unos 30e, yo preferi montar las bosch porque no me parecian caras y son las que trae el coche.
No he notada nada distinto despues de cambiarselas a parte de que ya no me sale el fallo en el vag-com, y de consumo tampoco puedo saberlo si ha bajado algo o no, porque ahora en invierno el coche consume algo mas.
Por cierto, te sigo recomendando que hagas un log con el vag-com para corroborar que las lecturas que te salen de cauda y turbo son correctas.
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
gusmanmal escribió:Javiastur97 escribió:No, solo cambie el cauda, la semana que viene lo llevo al taller para cambiar las sondas, y pre itv.
Gracias por la info de las sondas, en principio lo que uso para medirlo funciona bien,ya que probe en en un ibiza tdi de un amigo y le daba los valores que le deben de dar sin fallo alguno.
21 mensajes
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 4 |
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
Fallo sonda lambda Leon MK1 1.6 105CV gasolina Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nooee Respuestas: 1 |
Fallo fantasma DSG y ECC Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ElFon Respuestas: 2 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Lehoi1975 y 38 invitados
