Cerradura trasera derecha bloqueada
Seguidores: aleejandroogm, LeonFR.Gz, smartin, Ernano1
Re: Cerradura trasera derecha bloqueada
Notapor ebcuatro el 30 Jun 2019, 15:27
juvegon escribió:
xProjecT escribió:
juvegon escribió:os he enviado MP a los que lo habéis pedido
hola juvegon, por favor podrias mandarme mp a mi tambien?
yo desmonte la cerradura, la limpie, engrase y parecia que todo estaba bien. La monte de nuevo sin poner el panel ni nada y se ha quedado bloqueada, no responde electronicamente ni manualmente.
claro te lo envio.
En mi caso ya he cambiado las 2 cerraduras traseras (ahora tengo bloqueada la del copiloto), pero nunca esta de mas saber algun truco antes de sacar el martillo de Thor... Agradeceria que me enviaras el mp. Muchas gracias!!
ebcuatro
Notapor Damabiah el 27 Jul 2019, 23:24
¿me envias mp a mi tambien? gracias
Damabiah
Notapor LeonFR.Gz el 28 Jul 2019, 00:00
juvegon escribió:yo le he mandado un M.P pero veo que aún no lo ha abierto. en el le explico como abrirlo pero perdonar que no lo ponga en abierto por los motivos que os podéis imaginar
juvegon escribió:la habéis podido arreglar?
@juvegon no crees que aportar soluciones a problemas solamente vía MP no ayuda en nada al funcionamiento del foro.
Te invito a que nos expliques a todos en "abierto" cual es tu solución a las puertas bloqueadas :roll:
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor jasaga el 30 Jul 2019, 17:16
Me acaba de pasar el mismo problema pero en la puerta del copiloto, agradecería esa info, gracias.
jasaga
Notapor eggito el 21 Oct 2019, 17:42
Hola, me ha pasado algo parecido, me puedes enviar como abrirlo? Un saludo y gracias.
eggito
Notapor jucavare el 21 Oct 2019, 20:45
En mi actual leon, un MKII ya he cambiado tres cerraduras. Espero que en el nuevo no pase lo mismo.
jucavare
Agradecido: 19 veces
Notapor Migelok el 21 Jul 2020, 18:50
Hola otra cerradura bloqueada,por favor juvegon MP estoy desesperado y con la itv muy cerca.
GRACIAS....
Migelok
Notapor juvegon el 22 Jul 2020, 18:29
pues yo si creo que se debe guardar un poco la discrección en temas como estos pero bueno cada uno tiene su opinión. escribe en youtube esto y verás un montón de videos de como abrir nuestros coches.
How to open a VW door that won't open from inside OR outside
juvegon
Notapor juvegon el 22 Jul 2020, 18:37
buscar estos en youtube
How to open rear mk4 door with broken handle
Opening rear door on MKIV VW Golf : handle broken, child lock engaged
etc...
juvegon
Notapor sinergesis el 23 Jul 2020, 08:29
a mi se me bloqueo una trasera.
quite los guanecidos de dentro, si es delantera sera mas comolicado, por que tiene dos tornillos en la parte baja, y quitando algun tapon o por algun agujero se ve/intuye la cerradura. cogi un secador de pelo potente y cuestion de calrntar la cerradura 10min y empezar a probar si abre y seguir calentando. lo he hecho 2 veces y funciono.
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Notapor eltrokelador el 11 Feb 2021, 21:02
Jugevon podrías enviarme por privado la solución para abrir la puerta trasera izquierda que la tengo bloqueada. E intentado lo de los golpes debajo de la maneta, pero ni asi... :zoquete:
Muchas gracias de antemano.
eltrokelador
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor Ernano1 el 11 Feb 2021, 21:52
eltrokelador escribió:Jugevon podrías enviarme por privado la solución para abrir la puerta trasera izquierda que la tengo bloqueada. E intentado lo de los golpes debajo de la maneta, pero ni asi... :zoquete:
Yo cuando no me funciona lo de los golpes las desbloqueo como en mi vídeo. Te paso el enlace por si te puede valer de ayuda. Un saludo.
https://youtu.be/PV9cesa-EQs
Ernano1
Notapor juvegon el 12 Feb 2021, 12:43
Enviado, ya dirás si te sirve.
juvegon
Notapor juvegon el 17 Feb 2021, 23:00
¿Lo has resuelto?
juvegon
Notapor eltrokelador el 20 Feb 2021, 00:04
Compañeros, gracias por vuestros consejos, en especial a juvegon, que se tomo la molestia de enviarme un mensaje privado dándome precisas instrucciones, pero lamentablemente, no he podido resolverlo por mis propios medios (seguramente por falta de pericia). He tenido que pasar por el taller, el cual me ha cobrado 147€ por abrirme la puerta y sustituir la cerradura por una nueva.
Gracias a todos por vuestro tiempo.
eltrokelador
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 28 invitados
