Arbol de levas AMC en ARL, consumo excesivo y sin potencia.
Seguidores: alferro
Re: Arbol de levas AMC en ARL, consumo excesivo y sin potenc
Notapor Trisquelo el 07 Jul 2022, 18:17
Yo llevo todo de la marca AMC.
Pero el mío es un motor ASZ.
El coche va como un reloj, recién puesto todo al principio tuvo algunos problemas en frío, oscilaba el ralentí, pero era el sincronismo que estaba desfasado a positivo, el Vagcom me marcaba fuera de su rango, ( -3/+3 ), creo recordar que se iba a 5, arrancar arrancaba perfectamente, pero después hacia cosas raras, fue poner a 0.0 CF y los dos sensores nuevos, tanto el del propio Árbol de levas como el de temperatura del refrigerante, y como un reloj. :ok:
El consumo instantáneo en Vagcom de siempre me marca 0.6/l.
Trisquelo
Agradecido: 597 veces
Notapor Lfmm el 08 Jul 2022, 09:01
Trisquelo escribió:Buenas.
El sensor del arbol de levas era de Vw o colocaste de otra marca, es que en Vw custa mas de 100€. Lo pergunto porque en frio en el mio tambien oscila el ralentin y ya he cambiado el sensor de temperatura del refrigerante y continua igual.tengo el angle synchro en 0, oscilando a 0.6 positivo.
Vw Bora Tdi AJM Powered by ABT 335.000km e subiendo - Ahora ARL Repro by TRL 190cv
Lfmm
Notapor Trisquelo el 08 Jul 2022, 15:52
El sensor Vw cuando tenía el Árbol de levas Vw me empezó a dar fallo en el Vagcom, lo cambié (se puso uno de la marca FAE) malísimo, no recomiendo esa marca.
Después cuando puse todo AMC le puse los dos sensores de la marca Hella, y de momento perfecto. :ok:
Un cordial saludo.
Trisquelo
Notapor tonecho007 el 12 Ago 2022, 00:34
Yo tuve el mismo problema que tú pero con ajusta.
Le hice de todo y mientras no le puse el original no hice nada.
Mi coche estaba como el tuyo con los mismos síntomas y una tarde fué a quirófano y solo le cambiaron el árbol por el de origen y nada más encenderlo el consumo estaba a 0'7 en el ordenador.
Busqué mucho y no encontré árbol fiable y al final fui a origen.
No sé qué coño tienen esos árboles
tonecho007
Notapor MASACRE el 13 Ago 2022, 14:46
Buenas yo tengo el motor ARL y el mes pasado con 345.000 km en plena salida de vacaciones empecé a escuchar el típico ruido taque y me tocó cambiarlo estaba agujereado el taque y la leva ya con el pico redondeado, y lo peor una avería cara y tener que llevarlo a un taller que ni conoces sin confianza pero tuve suerte y encontré un taller en Isla Cristina que se portaron muy bien, y de momento no he tenido ninguna anomalía y el consumo sigue igual, para los que os preguntéis lo que cuesta estás averías la mía en total fue 700€
MASACRE
Notapor tonecho007 el 14 Ago 2022, 09:40
Sería interesante saber que árbol te pusieron
tonecho007
Notapor MASACRE el 13 Dic 2022, 19:57
Me pusieron el AMC. Ref 666861k
MASACRE
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 22 invitados
