con otra parte igual me atrevía,pero con esto no soy capaz...y el de el taller donde lo voy a llevar no me pondría ningún problema,pero no soy capaz de hacer esto....MIguelon_19 escribió:Si pudieras cambiarlo tu, te ahorrarias en mano de obra, si el taller no se pone tontorron solo tendria que enchufar vagcom o lo que sea que tenga y codificarlokoyotealdeano escribió:Si,el mío lleva ESP,y las dos referencias que puse son de anillos con ESP, bueno,el viernes lo llevo a el taller y saldré de dudas
Anillo airbag seat león
21 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Anillo airbag seat león
koyotealdeano - Asidu@ en la selva
MIguelon_19 escribió:Hola cordobitax, tienes razon en eso cada anillo lleva unas funciones depende de las funciones que lleve el coche, el mio lleva ESP y por eso tiene que saber el angulo de giro de las ruedas para que actue en su momento y corrijacordobitax escribió:imagino que esa referencia tendra algo mas que no tenga el otro anillo porque si es para saber cuanto estan giradas las ruedas,en mi caso no tenia nada de eso,de echo en su dia busque informacion sobre que de mas cosas tiene un leon con esp y otro que no y aparte del software,es que tenia un sensor en el anillo para saber el giro de las ruedas,como el mio solo tiene tcs pues no lo tendra porque no se como va a saber el coche cuanto gira las ruedas si el anillo solo es un integrado flexible con 5 canales que se enrolla,en un cilindro de plastico,imagino que esa referencia tendra algo mas para medir la direccion y por eso habra que sacar esa?? igual si no hace falta,se podria anular y no codificar ya que si el coche nunca lo a tenido....es simplemente comentar,si se puede casar pues mejor.
Asi que creo que el compañero llevara ESP ya que puso esa refencia, sino seria terminada en C, creo recordar que esa imagino que sera la tuya por lo que veo
guay guay,esta bien saberlo,en mi caso ni idea que referencia tengo porque lo arregle del tiron jejeje eso si,no tube cojones a quitar la luz del airbag y me extrano porque como digo son unas pistas que enganchan en una puntas metalicas para hacer el contacto por lo que mucha historia no tiene (en mi caso) lo desmonte otra vez y....resulto que conecte las pistas al reves!! vamos que no me salto el airbag en toda la boca de milagro! ya si se apago la luz a la primera pero cada vez que veo que tarda en apagarse la luz me cago vivo!
- Agradecido: 400 veces
yo lo sé porque la pedí directamente en la seta,y luego buscando di con la que voy a poner ahora....el caso es que metiendo las dos referencias en la página de autodoc me las dan como compatibles....osea que haber que pasa el viernes cuando la pongancordobitax escribió:MIguelon_19 escribió:Hola cordobitax, tienes razon en eso cada anillo lleva unas funciones depende de las funciones que lleve el coche, el mio lleva ESP y por eso tiene que saber el angulo de giro de las ruedas para que actue en su momento y corrijacordobitax escribió:imagino que esa referencia tendra algo mas que no tenga el otro anillo porque si es para saber cuanto estan giradas las ruedas,en mi caso no tenia nada de eso,de echo en su dia busque informacion sobre que de mas cosas tiene un leon con esp y otro que no y aparte del software,es que tenia un sensor en el anillo para saber el giro de las ruedas,como el mio solo tiene tcs pues no lo tendra porque no se como va a saber el coche cuanto gira las ruedas si el anillo solo es un integrado flexible con 5 canales que se enrolla,en un cilindro de plastico,imagino que esa referencia tendra algo mas para medir la direccion y por eso habra que sacar esa?? igual si no hace falta,se podria anular y no codificar ya que si el coche nunca lo a tenido....es simplemente comentar,si se puede casar pues mejor.
Bueno pues ya está puesto y funcionando,por si a alguien le pasa,que sepa que es compatible
Me alegro que todo te funcione bien y no de problemas como se suele pensar jejekoyotealdeano escribió:Bueno pues ya está puesto y funcionando,por si a alguien le pasa,que sepa que es compatible
Si no es mucho preguntar, sino quieres no pasa nada, cuanto te a costado la pieza y la mano de obra?
MIguelon_19 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
MIguelon_19 escribió:Me alegro que todo te funcione bien y no de problemas como se suele pensar jejekoyotealdeano escribió:Bueno pues ya está puesto y funcionando,por si a alguien le pasa,que sepa que es compatible
Si no es mucho preguntar, sino quieres no pasa nada, cuanto te a costado la pieza y la mano de obra?pues la pieza me costó 85€ de Segundamano y el ponerlo 75€
21 mensajes
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 21 invitados
