ayuda embrague haldex 20vt cambio aceite y filtro
Seguidores: Pro, evola_200, Gabriel
Notapor CosmeLeon el 24 Jul 2012, 11:17
hola compi ! nose si te acuerdas que me comentaste algo sobre los 20VT 4. ya tengo aqui la fiera es de finales del 2001 y por suerte o ese creo es un ARY, va muy muy fino y anda que da gusto. aora a ponerle apunto.
un saludo y gracias !
CosmeLeon
Agradecido: 76 veces
Re: ayuda embrague haldex 20vt cambio aceite y filtro
Notapor Aaron_20VT el 24 Jul 2012, 14:32
quita la tapa del motor y a la izquierda por la parte de la distribucion tiene las letras del codigo de motor.
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Agradecido: 20 veces
Notapor CosmeLeon el 19 Ago 2012, 19:18
rescato otra vez este post !! estoi desesperao ya ! una que cuando fui a la seat no encontraba este post y no pude pedir el filtro y aceite del haldex. cosa que el tio de respuestos de la seat me dijo que el haldex compartia aceite con la caja de cambios y que no teninan filtro. aora viendo ese post que pusieron que me servio de mucha ayuda, pero esque el que sale en las imagenes no es como mi haldex o si.. esque no lo se ni yo, ni me mecanico. esque por que he visto leones mk1 con tracion 4 no esque aiga muchos... y los pocos que hay no e podido ablar con los mecanicos que lean cambiado esto.
aver si alguien me puede decir como cambiarlo.estoi ya desesperao.. esto me quita el sueño. porque e ido a varios mecanicos y saben lo mismo que yo, NADA. y llevarlo a seat... viendo la incompetencia que hay...
un saludooo !
CosmeLeon
Notapor evola_200 el 19 Ago 2012, 21:59
Cosmeleon, sabes que te pasa, que no saber hacerlo, porque no lo has levantao y lo has visto, no es tan dificil, levanta el coche, metete debajo y mira el haldex, y verás como reconoces todas las piezas perfectamente y sabras como hacerlo bien :). Ten un poco de confianza en ti mismo, que esto es una tontería, el dia que vayas a cambiar distribución te vas a querer morir jajajaja.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor Aaron_20VT el 19 Ago 2012, 23:51
Llevalo a un taller donde sepan lo que es un haldex. Que hace falta un útil especial para cambiarlo.
Yo cambie en tlr. Aceite haldex + filtro y aceite del diferencial 108€
Escrito desde el móvil
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Notapor evola_200 el 20 Ago 2012, 15:10
Un util? que util? xD
evola_200
Usuario baneado
Notapor canicula el 20 Ago 2012, 16:22
Interesante post, yo tengo un cuatro patas pero lo de cambiar filtro aceite no me lo habia planteado. El cacharro tiene 145.000 fr del 2002,unico dueño yo. Le echare un vistazo. Saludos
canicula
Notapor Aaron_20VT el 20 Ago 2012, 20:27
evola_200 escribió:Un util? que util? xD
que que util? cuantos haldex gen1 has vaciado tu, y cuantos filtros de este has cambiado? :palomitas: :palomitas:
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Notapor evola_200 el 21 Ago 2012, 00:10
Aaron_20VT creo que me has malinterpretado, no quería que sonara como una chulería, preguntaba desde la ignorancia pero con gracia...
Te hago la pregunta de nuevo, pero esta vez intentaré planteártela mejor...
¿Tiene un útil? VAYA SORPRESA!, no tenía ni idea... ¿Cual es? .
Tengo curiosidad de buscarlo para verlo. :)
evola_200
Usuario baneado
Notapor CosmeLeon el 22 Ago 2012, 13:18
aver si hoy que tengo tiempo lo levanto y le echo un vistazo. entonces evola el haldex esta en la parte de atras ? si no es asi que alguien me diga por donde esta y le echo un vistazo. si veo que no me claro lo llevo a la volkswagen y que me lo cambie alli que supongo que sabran como hacerlo.
aunque por lo que dice aaron me va a tocar llevarlo casi seguro.
CosmeLeon
Notapor Aaron_20VT el 22 Ago 2012, 20:32
esta es la llave. si te haces con ella triunfas:
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Notapor evola_200 el 23 Ago 2012, 14:40
Vale, la llave es esta http://www.audisport-iberica.com/foro/u ... 172464.jpg Pero tiene la forma muy parecida a los basos de las llaves carraca de palmera... En tal caso, yo probaría hacerme un útil, vería si un baso de carraca entra y en caso de que entrara, compraría uno x 4 € y soldaría una barra plana de acero doblado, y con eso es lo mismo que la llave que vale 37 pavazos.
Un saludo!.
evola_200
Usuario baneado
Notapor Aaron_20VT el 23 Ago 2012, 16:53
Esta claro. Te la puedes fabricar tu con un poco de cabeza y herramientas. Igual que las llaves para soltar la culata y los tornillos de la downpipe en los 20vt sin desmontar nada y tantas otras cosas mas. Depende lo apañao que sea uno...
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Notapor CosmeLeon el 24 Ago 2012, 21:20
muchisimas gracias a los ! la verdad que a sido de mucha ayuda ya que quiero cambiarle el filtro y aceite del haldex y no avia manera de saber donde y como !
CosmeLeon
Notapor Gabriel el 27 Ago 2012, 01:24
Hola CosmeLeon,
al final lo hiciste?
Por si te sirve, te dejo unas fotos.
La llave la compras en eBay. Pones Haldex y te sale. El coste lo amortizas en el 1º cambio. Yo ya llevo 2.
Las referencias de aceite y filtro:
Aceite…………………G 052175 A1
Filtro………………….02D525558 A
El aceite viene en un tubo como la silicona. Necesitas 1. Lo ideal es hacerlo con una jeringa como la que usan en talleres para cambiar la "valvulina". Sino con una pistola de silicona. Compras un trozo de tubo de goma y lo pones en la punta para que entre por el orificio de llenado. Te diran que lo llenes por el orificio de vaciado. OLVIDATE!!
El Aceite cada 30.000 y el filtro cada 60.000.
Yo cada 30.000 las 2 cosas.
Por supuesto en un elevador. No olvides las juntas de los tornillos, aunque yo siempre pongo los 2 tornillos nuevos.
Es facil. Animo.
Mi V6:(A FALTA DE ACTUALIZAR CAMBIOS ESTETICOS) http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?t=52178&start=0&postdays
Gabriel
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 25 invitados
