Problema con aire acondicionado León fr mk1
Re: Problema con aire acondicionado León fr mk1
Notapor Paranohia el 14 Ago 2025, 11:16
Desmonte la batería y su caja de plástico y no habia manera de verlos.lo volveré a hacer,
Que están justo debajo de donde va collada la caja de la batería?
Por donde se ve mejor?por arriba o por debajo del coche?
Paranohia
Notapor Paranohia el 14 Ago 2025, 18:50
Y a modo informativo sigue igual!
Con el presostato nuevo y nada!!!
Los electroventiladores al encender el clima nada!! No saltan, ahora eso sí cuando saltaron por la temperatura del motor no se apagaban!!!
Si no llego a desconectar la batería del coche se me vuelve a descargar la batería....
No sé qué más puedo mirar
Alguna sugerencia??
Paranohia
Notapor nenobravo el 14 Ago 2025, 23:05
Paranohia escribió:Desmonte la batería y su caja de plástico y no habia manera de verlos.lo volveré a hacer,
Aquí tienes su ubicación
https://youtu.be/5adIYS8udcw?si=7cdfAubFct-RasIY
nenobravo
Agradecido: 29 veces
Notapor Paranohia el 15 Ago 2025, 08:05
Muchas gracias
Me pondré a ello en breve y os comento!!!
Paranohia
Notapor Paranohia el 20 Ago 2025, 10:41
Pues nada!!!
No hay manera!!!
Con una carga de aire acondicionado recién puesta, el presostato nuevo, el relé de los electroventiladores nuevos, y tanto los fusibles de encima de la batería como los de al lado del volante en buen estado, pues sigue sin funcionarme tanto el climatizador como los electroventiladores, no saltan al poner el clima!!
No sé qué más puedo hacer....
Alguna sugerencia??
Paranohia
Notapor Paranohia el 21 Ago 2025, 00:36
Alguien podría decirme qué más puedo hacer?
A modo informativo deciros que pongo el clima y los electroventiladores no saltan...
Saltan cuando el motor coje temperatura nada más!!
El clima tiene la carga nueva,el rele de los electroventiladores nuevo, presostato nuevo y están bien los fusibles de batería e interior..
Mi pregunta es si recién pulso el clima pues si tendrían que saltar los electroventiladores?
Paranohia
Notapor CupRacing350 el 21 Ago 2025, 01:03
https://voca.ro/19KdpWvLsmfA
CupRacing350
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 53 veces
Notapor Paranohia el 21 Ago 2025, 08:19
CupRacing350 escribió:Usar el buscador :nekora:
Créeme que llevo días con el tema y e buscado y nada...
Paranohia
Notapor SmirFR el 21 Ago 2025, 10:52
Paranohia escribió:Alguien podría decirme qué más puedo hacer?
Si, nada mas encender el Aire Acondicionado se ponen en marcha los electroventiladores en la velocidad 1, y cuando el coche calienta salta la velocidad 2.
Tendras fastidia la velocidad 1? y por eso solo te funcionan cuando calienta el coche y salta la velocidad 2? es bastante habitual que se queme la velocidad 1 de los electroventiladores al ir funcionando casi todo el tiempo.
SmirFR
Notapor Paranohia el 21 Ago 2025, 13:16
Nada más encender el clima no me funcionan los electroventiladores,solo funcionan al rato!!
Paranohia
Notapor SmirFR el 21 Ago 2025, 14:35
Paranohia escribió:Nada más encender el clima no me funcionan los electroventiladores,solo funcionan al rato!!
Pues deberían encender en la velocidad 1 nada mas darle al botón del aire acondicionado indistintamente de la temperatura del motor y/o del ambiente.
Los ventiladores cuando los ves girar, siempre lo hacen a la misma velocidad? O después de empezar a girar, cuando el coche calienta y necesita refrigeración, giran mas rapido?
Yo probaría en parado, a encender el coche, poner el clima, acelerando el coche sobre 2500/3000rpm calentar el coche bien, y cuando llege a 90° seguir acelerando para forzar que salten los electros, y poder comprobar que funcionan las dos velocidades. Si siempre te giran a la misma velocidad probablemente el problema lo tengas ahí que no te funciona la velocidad 1, porque la 2 se usa para refrigerar el motor.
SmirFR
Notapor Paranohia el 21 Ago 2025, 18:10
Para que os hagáis una idea,enciendo el coche y pongo el clima y nada no funcionan los electroventiladores,cuando el coche coje temperatura funcionan un momento a toda velocidad y luego se paran...
Lo que no sé comprobar lo de la 1ā velocidad..
Mañana tengo hora con el taller ya os contaré que era xq yo soy incapaz!!
Paranohia
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 41 invitados
