Poner retrovisores electricos plegables (Ayuda)
Seguidores: el_padrino, Pro, LoWRaiDeR, TeteFR, Juanbi
Re: RE: Poner retrovisores electricos plegables
Notapor sebasresa el 26 Feb 2010, 12:50
el_padrino escribió:olvidate de historias, es tan sencillo como:
2 retrovisores con posicion de plegado
1 centralita confort de un coche donde tuviese esta funcion
1 pulsador selector de retrovisor con posicion de plegado.
instalas estas 4 cosas y listos.
Ni vagcom ni ná de ná
saludos.
No me cuadra un par de cosas... yo tengo los espejos electricos calefactables... pero sin posicion parking... que me hace falta... los espejos, los motores elevalunas y el conmutador de posicionamineto de los espejos?? Aclararme lo de la centralita confort que toy echo un lio y si hay que cablear algo mas... Saludos :boxeo:
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Re: Poner retrovisores electricos plegables (Ayuda)
Notapor Alanitu el 01 Mar 2010, 21:59
joder sebasresa vaya reflote yo lo tengo en proceso los motores de los elevalunas en si no te hacen falta lo ke necesitas es la centralita ke va en esos motores eso si no la venden suelta pero de desguace te caben en el bolsillo je je je lojicamente tambien necesitas los espejos con funcion parking ( gota o cuadrados ) y el jostic con funcion parking la centralita a mi me dijo BhEaN el otro dia en el kine ke no hace falta cambiarla porke por lo visto se puede activar la funcion con el easyccm y por lo menos en my toledo viene hecho hasta el cableado
y ahora lo bueno yo lo e conseguido todo a falta del retro derecho cuadrado grande ke el peke no me gusta pooooor 0 euros señores
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor xylen2 el 01 Mar 2010, 22:04
ALANITU escribió:joder sebasresa vaya reflote yo lo tengo en proceso los motores de los elevalunas en si no te hacen falta lo ke necesitas es la centralita ke va en esos motores eso si no la venden suelta pero de desguace te caben en el bolsillo je je je lojicamente tambien necesitas los espejos con funcion parking ( gota o cuadrados ) y el jostic con funcion parking la centralita a mi me dijo BhEaN el otro dia en el kine ke no hace falta cambiarla porke por lo visto se puede activar la funcion con el easyccm y por lo menos en my toledo viene hecho hasta el cableado
Tienes toda la razon del mundo, se codifica con el easyccm o con el vdspro, si instala todo y en 30 horita tienes los espejos abatibles, por lo que hemos visto nosotros en varios leones y toledo, hay dos tipos de cableados para la puertas, uno que no llevan nada solo lo de elevalunas y cierre y luces de cortesia y luego estan los completos que llevan todo, luces, elevalunas, espejos electricos calefactados y parking, alarma.....
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor pakitoforo el 01 Mar 2010, 22:36
ENtonces hace falta cambiar la centralita de los elevalunas o no?, si no hace falta cambiarla y solo se necesita codificar la que ya tenemos con el vdspro sabeis los pasos que hay que seguir? esque segun un manual de madelgado estos son los pasos a seguir pppero necesitamos la nueva centralita:
6) Vamos a mi juguete preferido: vds-pro Tendremos que activar el bit que habilita el nuevo chip que hemos instalado en ambas puertas... primero en la del conductor y luego en la del copiloto:
(Nos conectamos, login y todo el rollo)
Leemos esta dirección de la puerta del conductor: 08223. Dependiendo del coche que tengamos nos saldrá un valor u otro, por ejemplo:
passat 3bg/león/toledo: 155
ibiza/córdoba: 89
Sea lo que sea, lo convertimos a binario, por ejemplo el passat/león/toledo:
155 = 1001 1011
y el ibiza/córdoba:
89 = 0101 1001
El bit marcado en negrita es "el bit de los cojones" Por tanto, debemos ponerlo a 1 para que el micro de las puertas reconozca al nuevo inquilino... por tanto nos queda:
passat/león/toledo: 1001 1111 = 159
ibiza/córdoba: 0101 1101 = 93
En el fondo equivale a sumar 4, pero ya sabéis que no me gusta mucho esto, porque es mucho simplificar... como memotécnico puede valer.
Pues ahora hay que escribir en tres direcciones distintas, como siempre, lo que pasa es que en la puerta están separadas estas direcciones 45 bytes. por tanto, las direcciones a escribir son:
08223, 08268 y 08313: 159 (passat/toledo/león) o 93 (córdoba/ibiza)
Ahora se hace lo mismo con la puerta del copiloto... el valor debe ser el mismo que para la puerta del conductor, de todas formas mejor hacerlo paso a paso y cerciorarse.... Leer la dirección: 12319... pasar a binario, tocar el antepenúltimo bit (igual que para el conductor) y generar de nuevo el decimal... insisto en que generalmente será el mismo valor... Y se escribe en estas direcciones:
12319, 12364 y 12409: 159 (passat/toledo/león) o 93 (ibiza/córdoba)
A ver si alguien sabe 100% seguro si hay que cambiarla o no
saludos!
pakitoforo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Alanitu el 10 Mar 2010, 22:02
a coño a mi me dijo BhEaN ke con el easyccm era mucho mas facil por cierto ya tengo el espejo ke me faltaba pvp total para mover las orejitas 15€ a ver si en semana santa tengo un rato y se lo pongo
Alanitu
Notapor TeteFR el 10 Mar 2010, 22:34
ALANITU escribió:a coño a mi me dijo BhEaN ke con el easyccm era mucho mas facil por cierto ya tengo el espejo ke me faltaba pvp total para mover las orejitas 15€ a ver si en semana santa tengo un rato y se lo pongo
Con el easyccm es mas fácil, solo es activar casilla y listo. Lo que ha puesto pakitoforo fue del tuto que hizo madelgado hace tiempo para hacerlo con el vds-pro y me parece que todavía no había desarrollado el easyccm.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor Alanitu el 10 Mar 2010, 23:40
aaaaaaaaa pues nada a ver si tengo un rato :aplauso: :aplauso:
Alanitu
Notapor xylen2 el 11 Mar 2010, 00:14
La centralita va en el motor de los elevalunas, y si es necesario cambiarla, puesto que salvo que seas capaz de soldar en ese sitio lo que hace falta soldar (sin cargartelo), es condición sinecuanun para que funcione, es decir que tu puedes montar unos espejos abatibles, programar con el easy o con el vds la confort, pero como no tengas los motores de los elevalunas con la referencia terminada en B, no te van a funcionar.
Un Slaudo
xylen2
Notapor Alanitu el 11 Mar 2010, 00:21
xylen2 escribió:La centralita va en el motor de los elevalunas, y si es necesario cambiarla, puesto que salvo que seas capaz de soldar en ese sitio lo que hace falta soldar (sin cargartelo), es condición sinecuanun para que funcione, es decir que tu puedes montar unos espejos abatibles, programar con el easy o con el vds la confort, pero como no tengas los motores de los elevalunas con la referencia terminada en B, no te van a funcionar.
Un Slaudo
claro claro si ya las tengo las centralitas ,ke te extraña por el precio verdad je je je contactos ke tiene uno
Alanitu
Notapor xylen2 el 11 Mar 2010, 08:34
Un Slaudo
No, si te digo lo que me cuestan algunas cosas a mi puedes flipar :comediante: :comediante:
Un Saludo
PD: Hay que tener amigos hasta en el infierno :x
xylen2
Notapor Alanitu el 11 Mar 2010, 21:30
xylen2 escribió:
Un Slaudo
Un Saludo
je je je yo soy el infierno
Alanitu
Notapor sebasresa el 02 Abr 2010, 00:37
Bueno ya tengo el material... alguien me pone unas capturas de easy ese para ver donde me meto... ya que ese no lo usado nunca... Saludos
sebasresa
Notapor goyodesanctis el 15 May 2011, 19:33
yo poseo un León FR MK1 de Diciembre de 2002,por tanto,llevaba los cuadrados eléctricos,térmicos,plegado MANUAL,ya he puesto los tipo gota plegables eléctricos,y modificado la botonera,era de esperar que no se abatieran,justo en ese año,era todo manual,casualidades de la vida,antes los cuadrados con los signa eran abatibles eléctricamente,luego el FR de 2005,con las carcasas mercurio también de serie,pero,por ello,pregunta,ya que lo difícil de conseguir eran los espejos,porque eran muy "especialitos",en un desguace,sería posible que no hiciera falta programar nada si pongo directamente los módulos de un elevalunas de un leon mk1/toledo mk2 sustituyendo los míos,porque dichos módulos ya van preparados???
Esto es,me han dicho que la confort de un FR,dada la alarma y los espejos térmicos,viene perfectamente preparada,si los módulos son de un abatible,la centralita los reconocerá inmediatamente,lo digo porque es un astillazo y un coñazo lo de las microsoldaduras de los cojones,y luego el EasyCCM,aunque sea muy intuitivo,y sólo date de activar casillas,tengo el cable SERIAL-OBD2,por tanto,cambiando los módulos del elevalunas/retrovisor,de un vehículo con antes espejos abatibles,nos ahorraríamos todo el coñazo de soldar y reprogramar???alguien lo ha hecho con estos módulos directamente???o no te ahorras nada y tienes que programar de todas maneras???
Un saludete
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis
Usuario baneado
Agradecido: 63 veces
Notapor pabloafp el 15 Jun 2011, 23:15
Vaya locura, este post no me ha aclarado nada, si no que ahora tengo más dudas.
Palnteo, yo tengo en la actualidad los espejos cuadrados electricos, calefactados y con función parking. Por lo que deduzco que lo tengo todo activado y que solo es cambiar unos retros por otros. La pregunta es si el conector es igual que el de los mios???
También agradecería que alguien me pasase las referencias que necesito para comprar los tipo gota del FR con las carcasas acabadas en aluminio mate. Lo he estado mirando en Etka pero no me aclaro, ya que pone cromo y yo no las quiero cromadas. Y tipos de retrovisor me salen varios y me lio. En fin a ver si alguien me pasa las referencias de caja de retrovisor, carcasa y cristal espejo.
Gracias de antemano y salu2
pabloafp
Notapor micke el 15 Jun 2011, 23:33
Hola
Yo los he instalado hace unos meses y ha sido mas fácil de lo que parece.
Materiales necesario:
-2 motores de elevalunas con función parking o soldarle a los mismos motores que llevamos un chip y un condensador en cada motor y activarlos con el vds.
-espejos con función parking
-jockstick
-y cableado completo de algún despiece que los tuviese puestos.
Lo de la centralita,yo no la tuve que cambiar ya que tengo la ultima versión de la centralita y la mas completa.
Luego solamente es cambiar el cableado en cada puerta,que es muy fácil solamente es desconectar el cable que hay debajo de la palanca del capot y pasar el nuevo cableado por la puerta.Eso se hace en cada puerta y ya esta todo instalado.
Si hemos puesto motores con función parking no tenemos que activar nada pero si has soldado chip tendremos que activarlos
Espero ser de ayuda
Un saludo compañeros
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Agradecido: 18 veces
