Para q sirve esto? (Foto)
Seguidores: josealex28
RE: Re: RE: para que sirve esto?
Notapor Nekora el 27 Abr 2006, 15:38
Yo conseguí hacer un interruptor con uno de esos botones (concretamente con el de la alarma)... y era un currillo guapo...!!!
El motivo de pq uno vale el doble que otro... es por la electrónica que lleva dentro...
Mientras el barato lleva unos diodos, unos lcd's y una lengüeta a efecto de muelle-interruptor... el caro lleva microinterruptores y bastante más electrónica así como más "patillas" de uso...
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor juanki el 27 Abr 2006, 16:21
ya le preguntare de donde a sacado el aparatito, o si puedo ver la referencia, sabeis como se conecta a la radio???
juanki
Notapor javi_bus el 27 Abr 2006, 19:14
Pues si tu radio es una aura, no tienes entrada auxiliar. Si no tienes cargador de CDs puedes usar el conector que queda libre (al que se conectaría el cargador) como entrada auxiliar comprando un cablecito que sirve para eso. Mejor pregunta en la sección de caraudio que te ayudarán mejor. Yo la verdad es que no tengo mucha idea sobre ese tema. Luego ya es tirar cable hasta donde quieras poner ese conector (por ejemplo en la consola transversal al lado del pulsador del ESP).
Bueno, yo ya tengo pedidos un par de pulsadores. La referencia de la clema no la encontraron así que usaré faston. Al final en vez de pillar dos pulsadores como el de la tapa del combustible pille dos de apertura del maletero (no sé de qué modelo será) pero valen lo mismo y así al menos uso un dibujo diferente aunque no tenga nada que ver con su función.
En teoría para el sábado estará todo lo que he pedido pero no me fío. Este taller NUNCA han cumplido los plazos que dan. Espero que no me tengan dos meses como a BhEaN jejeje
javi_bus
Notapor juanki el 27 Abr 2006, 22:37
La referencia es: 6L0 035 745
juanki
Notapor javi_bus el 28 Abr 2006, 00:17
Gracias por la referencia. ¿Sabes de qué marca es? Porque a ver si vamos a ir a la Seat y le vamos a pedir una pieza de Audi jejeje. ¿Y no le faltan tres números? ¿O con eso sirve? A ver si alguien nos echa un cable.
javi_bus
Notapor ForeveRyou el 28 Abr 2006, 10:26
SANSE_TDI escribió:es el punto "G" del Leon :troncharse:
jejeje :lol: :lol: :lol: jejeje
ForeveRyou
interruptor
Notapor fralgeciras el 28 Abr 2006, 12:33
mi pregunta es la siguiente se podria poner para alimentar el telefono movil, es decir poner en el cable una clavija como las radios y en el interruptor por ejemplo conectarlo al mechero y despues colocar el interruptor seguido del de ESP, alguien me ayuda?
fralgeciras
RE: interruptor
Notapor javi_bus el 28 Abr 2006, 14:36
Claro que se puede. Todo es currártelo. Tendrías que buscar un cargador de mechero para tu móvil. Y haciendo una ñapa puedes hacer lo que quieras.
javi_bus
RE: interruptor
Notapor juanki el 28 Abr 2006, 16:04
pone la referencia 6L0 035 745 Y en un lado esta grabado el simbolo de seat y el de skoda
juanki
RE: interruptor
Notapor cordobitax el 28 Abr 2006, 17:19
para cambiar el dibujo me imagino que seria lijar la parte que se ve hasta quitar la pintura negra que hace el propio dibujo y dejarlo del material en el que esta echo el pulsador que es de plastico traslucido para que asila luz del led lo ilumine,asi que una vez lijado seria cuestion de hacer el dibujo por ordenador,imprimirlo en un folio de esos de pegatina,recortarlo,pegarlo encima del boton,pintarlo con spray negro o gris plata (a gusto del consumidor) y cuando se este secando con la punta de un alfiler o aguja quitamos la pegatina y dejamos al descubierto la zona que no a sido pintada y qu por tanto se iluminara.
vamos teoricamente jeje
RE: interruptor
Notapor javi_bus el 28 Abr 2006, 22:08
Habrá que probar a ver si sale. Yo tengo en casa espray negro mate. Otra cosa es como quede pero bueno, la pieza no es muy cara.
javi_bus
RE: interruptor
Notapor josealex28 el 02 May 2006, 12:02
Yo tengo un leon del 2000 y en el cenicero de atrás tengo dos conectores de minijack. Con la radiocassete aura de casa, podia poner la radio, el cassete o el cargador de cd's para oirlo por los altavoces, y por los conectores ponia unos auriculares y podia oir una fuente distinta a la de los altavoces. Por ejemplo ponia la radio en los altavoces y podia oir el cassete por los auriculares. Como ya no llevo el aura supongo que ya no funcionará, tampoco lo he probado.
josealex28
Notapor jam23 el 02 May 2006, 12:22
Podrías poner la referencia que trae?????
Me interesa para hacer un conector para el iPod.......gracias!!!
Joseba, Bermeo.....Yamaha MT-01 Deep Armor
jam23
Notapor ArkikomTdi el 23 May 2006, 23:19
en el etos no aparece esta pieza, a mi me interesa
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor ChusMasteR el 05 Jul 2007, 19:35
la referencia de la piececita creo ke es de un ibiza o de un a3
[b]Imagen
SEAT LEON 4 20V -TURBO
ChusMasteR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 13 invitados
