Ruido extraño al girar a la izquierda (Ayuda) (Solucionado)
Seguidores: Pro
RE: Re: RE: Ruido extraño al girar a la izquierda (Ayuda)
Notapor audiS1 el 31 Jul 2006, 23:32
Wenas me podeis decir cual es el tornillo para vaciar la caja y cual para llenarlo?gracias eske igual se lo cambio y ke valvulina poner.Mejor si poneis fotos,saludos
audiS1
Notapor Pro el 01 Ago 2006, 14:35
El trornillo de abajo (1) es el de vaciado y el (2) es el de llenado...
Lleva 1.9 L, y para ponerlo a nivel, es con el coche lo mas plano posible empezar a llenar hasta que la valvulina salga por el tapón de llenado...
La foto no es de muy buena calidad, está sacada de un manual y ampliada...
Pro
Notapor audiS1 el 01 Ago 2006, 20:00
Ok gracias,con esto me basta supongo ke la caja sera la de 6vel. o seran parecidos los tornillos y tal,saludos
audiS1
Notapor Pro el 02 Ago 2006, 02:53
Ya dirás como ha ido...
Pro
Notapor cordobitax el 02 Ago 2006, 10:43
un momento,pro es foto que se supone que es por debajo del coche???? es que en los FR hay un tapon en la parte alta y no corresponderia con la de la foto,el tapon que yo digo esta entre el motor y la bateria,por esa zona.
pena que pa hacer to eso hay que quitar los bajos y tener un foso que si no lo hacia yo tambien (y el cambio de aceite)
Notapor Pro el 02 Ago 2006, 14:27
Te refieres aun tapón de plástico negro???... Si es ese es para por ejemplo el calado de la distribución, ya que si lo quitas verás los dientes del volante donde engrana el motor de arranque...
Pd: Esa foto no es de la caja de un FR, es de un 110... y si, es visto desde abajo...
No recurdo donde lo tiene exacatmante el FR, pero el tapon de llenado (2) si no está en ese costado está en el frontal...
Pro
Notapor cordobitax el 02 Ago 2006, 20:31
aaaaaaaaaaaa vale vale gracias por la aclaracion :ok:
Notapor Pro el 02 Ago 2006, 21:32
De nada.. :ok:
Pro
Usuarios navegando por este Foro: alferro, AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 21 invitados
