Instalar antinieblas en un Stella ¿como?
Seguidores: Sonic_206, azulillo, Pro, adri24
Re: Instalación de antinieblas
Notapor alberto_amc el 09 Feb 2007, 20:30
pues valla, mi gozo en un pozo. Me tocará currarme la instalación jeje
Saltarin, si soy de madrid, tenemos que hablar. muchas gracias a todos.
alberto_amc
Re: Instalar antinieblas en un stella
Notapor PIPESANCHEZ el 11 Feb 2007, 19:38
Yo tambien estaria interasado en montar los antinieblas en mi leon stella alguien los ha montado si alguien lo ha echo me gustaria que se pusiera en contacto conmigo, en la direccion de correo:
PIPESANCHEZ@terra.es
MUCHAS GRACIAS.
PIPESANCHEZ
Notapor Kraut el 11 Feb 2007, 19:43
yo estoy pensando en cambiar mi mando de las luces por el del A3 (por lo del sakamoto), si no teneis prisa y os esperais os puedo dejar a muy buen precio tanto los antinieblas como los mandos de las luces.....
Kraut
Notapor pinn el 11 Feb 2007, 22:46
La instalacion de los antinieblas no tiene musa dificultad,,,,,,, a parte de los dos antinieblas y el mando de luces que hay que cambiar,, trae un trozo de cable que viene listo para instalar ; en este cable se ven cuatro puntas para conectar, de las que dos van a los antinieblas ( enganchar y listo) , otra es una masa y la ultima es el postivo que alimenta los focos antinieblas.
Para enganchar el positivo hay que buscar en el mazo de los cables que alimentan al foco normal el n X ( no me acuerdo que numero es , pero lo indica en las instrucciones de la seat) que se corta y se empalma al + de los antinieblas.
Para montar el cable de un antiniebla a otro, es mejor quitar el paraca y sujetar el cable en los agujeritos que estan hechos en el travesaño metalico, que esta detras del paraca,,,,,,,,,,,y listo.
Tampoco se gana demasiado con los antinieblassssss,,,,,,,,,, se gana mas con el xenon , jejejeje
pinn
Notapor Kraut el 11 Feb 2007, 23:26
la verdad es que explicado asi, parece facil.........
Kraut
Notapor alberto_amc el 12 Feb 2007, 11:05
entonces se supone que desde al mando hasta caja de relees y fusibles viene hecha la instalación, no? solo habria que conectar antinieblas entre si, y sacar un cable a masa, y el positivo al mazo de cables del faro.....
alberto_amc
Notapor alberto_amc el 12 Feb 2007, 11:06
yo si me pongo las antinieblas, entre otras cosas, es para ponerle el living home y coming home....
alberto_amc
Notapor BhEaN el 12 Feb 2007, 13:29
Alberto_amc, por favor...
Edita el post y sube las imágenes como adjuntos, o redúcelas, estas descuadrando el foro
Agradecido: 1581 veces
Notapor pinn el 12 Feb 2007, 14:14
alberto_amc escribió:entonces se supone que desde al mando hasta caja de relees y fusibles viene hecha la instalación, no? solo habria que conectar antinieblas entre si, y sacar un cable a masa, y el positivo al mazo de cables del faro.....
eso esss!!!!
he mirado en mi coche , y el cable que corte del mazo que llega el foco del copiloto es de color gris y amarillo, el que hay que cortar y empalmar al + 12 de los antinieblas.
y el de masa lo puse con el de la bocina ........... o en otro tornillo que t haga bien masa
pinn
Notapor alberto_amc el 12 Feb 2007, 16:28
osea, de un cable gris y amarillo del mazo del faro saco los 12 v positivos para alimentar los antinieblas. Luego la masa de donde vea. Hasta ahí claro. ¿Hay qu intercalar algún fusible entre el cable gris y amarillo y los antinieblas??
Con hacer eso y cambiar el mando ya estaría listo, no??
alberto_amc
Notapor Pro el 12 Feb 2007, 16:31
Ahoramismo hay 2 post iguales en los que se está tratando este mismo tema... Uno ambos post para que todo esté en uno solo y quede así toda la info en uno...
Pd: A ver como queda la unión, ya que hay post intercalados por fechas...
Slds...
Pro
Notapor Sonic_206 el 12 Feb 2007, 19:25
weno, parece q la union no a afectado muxo el "sentido" de las respuestas
La verda es q es bastante facil su instalacion, pero para hacerlo como ai q acerlo, osease bien, abria q desmontar el paragolpes, y yo voy a esperar a tener las guias del paraca del fr para hacerlo todo en una, q no me mola sin las guias :P
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor pinn el 13 Feb 2007, 08:21
alberto_amc escribió:osea, de un cable gris y amarillo del mazo del faro saco los 12 v positivos para alimentar los antinieblas. Luego la masa de donde vea. Hasta ahí claro. ¿Hay qu intercalar algún fusible entre el cable gris y amarillo y los antinieblas??
asi es!!!!
es lo que viene en el manual que viene con los antinieblas de la seat. No hace falta colocar ningun fusible adicional,,,, la alimentacion del cable gris-amarillo que hay en el mazo del foco del copiloto, y listo
slds
pinn
Notapor pinn el 13 Feb 2007, 08:42
hay va una fotillo de como lo tengo hecho...
pinn
Notapor Sonic_206 el 13 Feb 2007, 14:28
en la informacion q yo encontre no acia falta cortar ningun cable ni nada
abia q sacar el faston del conector del faro derecho y meterlo en un conector vacio q trae el kit, luego el positivo de los antinieblas lleva el conector contrario y va a este q ponemos en, supongo, el cable amarillo/gris
Sonic_206
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 41 invitados
