Añadir Botón de pánico al mando original...!!!
Seguidores: azulillo
Re: Añadir Botón de pánico al mando original...!!!
Notapor Nekora el 11 Ene 2007, 08:57
Cantona escribió:mui buena mod,nekora.....lastima qe no tenga alarma si no mas de uno de los qe se apoya en los coches se iba a llevar un buen susto......
Experiencia propia.....Estas navidades, mi coche aparcao en un parking de tierra (tipico descampao :lol: ) y unos niños jugando a la pelotita... Hubo un pequeño balonazo que vi...Uno y no más...!!! :x
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor carbu el 11 Ene 2007, 10:55
Nekora tienes un MP.. saludosss
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Nekora el 11 Ene 2007, 10:56
Respondido...!!!
Nekora
Notapor carbu el 11 Ene 2007, 11:55
Respondido el tuyo ya tambien..
carbu
Notapor Lito69 el 11 Ene 2007, 19:01
Estoy flipando porque mi mando con panico es como el de la foto pero el normal no es asi,pongo foto.
Entonces el botoncito esta claro donde va,pero la resistencia donde la pongo?
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Lito69 el 11 Ene 2007, 19:24
He mirado mas mandos y son todos como el de la derecha,y son nuevos....
Lito69
Notapor Lito69 el 11 Ene 2007, 20:16
La cosa ha quedado asi,no lo he probado aun pero el led se enciende,despues de estudiarme las 2 placas solo habia 2 sitios donde colocarlo,y si el led se enciende creo que es porque he acertdo (espero que luego me habra el coche) :avergonzado:
El soldador utilizado un jbc de punta fina 1mm,aun y asi la resistencia esa es microscopica madre mia :o ,pero sujetandolo con un destornillador chiquitito lo he sujetado y he aplicado calor con el soldador,la placa resiste muy bien (no es una mierda vamos) o sea que aplicad calor sin miedo.
Aqui la foto de donde he colocado la resistencia y el pulsador en el mando mio que no es como el de nekora,luego diré si ha funcionado.
Por cierto,hay que volver a casar el mando al coche o hacer algo o en teoria yo voy para el coche ahora y me funcionara directamente?
Lito69
Notapor Lito69 el 11 Ene 2007, 20:32
Me han comentado ademas que los que no tienen alarma solo parpadean los intermitentes,tambien lo veo de utilidad porque mas de una vez he querido poner los warning una vez fuera del coche,o pa hacer el capullo que coño!
Lito69
Notapor Nekora el 11 Ene 2007, 21:19
Lito69 escribió:...he aplicado calor con el soldador,la placa resiste muy bien (no es una mierda vamos) o sea que aplicad calor sin miedo.
Ni caso a este comentario chicos.... Si aplicáis excesivo calor corréis riesgo de cargaros algun micro....
Ya sabéis todos (bueno, casi todos), que las pistas de cualquier circuito integrado son metálicas, y el calor se transmite por los metales rapidamente (por algo le llaman conductores) y las pistas con calor, pueden freir algun microcontrolador...!!! Y de ser así.... mando K.O.
Que se encienda el Led no significa que ya funcione todo ok...pero es un paso hacia adelante.... Si puenteáis mal... o la resistencia está K.O... no hay protección de los microcontroladores y podéis meter demasiada corriente a algun micro...Resultado... Microcontrolador frito... Nuevamente mando K.O.
Así, que calor meterle el justo pa derretir el estaño... (con 2 segundos es más que suficiente).
Nekora
Notapor Lito69 el 11 Ene 2007, 21:24
Para quien ha tocado alguna que otra placa sabe que hay placas que se derriten al tocarlas porque estan echas por robots y otras que aguantan muy bien,con calentar sin miedo no me referia a coger un lanzallamas y prenderle fuego tranquilamente,pero bueno tu eres el listo sin ninguna duda.
Lito69
Notapor Nekora el 11 Ene 2007, 21:28
En su dia cuando leí al crack de madelgado en www.vagclub.net se curró este invento...(yo soy Hignorante), casi me cargo el mando por no hacer bien las cosas (soy el primero que fallo), por tanto, si veo que alguien puede cargarse algo (yo el primero que lo hago, repito, soy Ygnorante), trato de avisar pa que nadie se cargue nada...!!!
El caso es aportar ideas en beneficio de todos, que pa eso estamos (no todos)...!!!
Última edición por Nekora el 11 Ene 2007, 21:37, editado 1 vez en total
Nekora
Notapor Nekora el 11 Ene 2007, 21:31
En fins...!!!
Última edición por Nekora el 11 Ene 2007, 21:34, editado 1 vez en total
Nekora
Notapor Nekora el 11 Ene 2007, 21:32
Inicialmente.......
Lito69 escribió:Para quien ha tocado alguna que otra placa sabe que hay placas que se derriten al tocarlas porque estan echas por robots y otras que aguantan muy bien,con calentar sin miedo no me referia a coger un lanzallamas y prenderle fuego tranquilamente,pero bueno tu eres el que sabes.
Tras modificarlo porque le parecía poco al nene...
Lito69 escribió:Para quien ha tocado alguna que otra placa sabe que hay placas que se derriten al tocarlas porque estan echas por robots y otras que aguantan muy bien,con calentar sin miedo no me referia a coger un lanzallamas y prenderle fuego tranquilamente,pero bueno tu eres el listo sin ninguna duda.
Gracias...!!!
Atentamente...!!!
Nekora...!!!
Nekora
Notapor Lito69 el 11 Ene 2007, 23:25
Comentar que funciona perfectamente llevando el interruptor y la resistencia como en la foto que he puesto,mi coche no tiene alarma pero si apretas se encienden los intermitentes 30 segundos y se apagan,los que tengan alarma pues sonara la alarma al mismo tiempo claro.
Lito69
Notapor correcaminos el 11 Ene 2007, 23:42
paz hermanos!!
correcaminos
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, JKA y 18 invitados
