Luz interior no se enciende al abrir puerta de conductor...
24 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Luz interior no se enciende al abrir puerta de conductor...
desmontar el panel no es ningun problema ya lo he hecho muchas veces, pero luego queda la pieza metaliza donde va remachado el alzacristales, y no se como desmontar eso, si hay que bajar el cristal y sacarlo con el cristal o como... un saludo
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
Si no te quieres gartar pasta yo hice una solución barata y facil de hacer no hay que desmontar el panel intermedio
viewtopic.php?f=2&t=47482&hilit=+interruptor
zolder - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 19 veces
en un post que abri para un tema de alevalunas roto explican como hacerlo pero la verdad es que a mi me da cague porque tienes que romper los remaches y sacar la chapa con el cristal y todo creo,un follonaco de la virgen.
a mi hace 2 semanas o asi que me falla el de la puerta del conductor,lo curiso es que me falla al abrir pero a los 50 segundos o asi se enciende!!! y antes he vuelto a probar y se ha encendido cuando a pasado 15 o 20 segundos,se ve que me falla pero no esta petado del todo,haber si lo arreglo con el todo milagroso multiusos 3 en 1 jejejeje
- Agradecido: 400 veces
cordobitax escribió:en un post que abri para un tema de alevalunas roto explican como hacerlo pero la verdad es que a mi me da cague porque tienes que romper los remaches y sacar la chapa con el cristal y todo creo,un follonaco de la virgen.
Amigo, no veo yo un gran problema lo de los remaches
, nose eso se quitan y luego se puede poner otra vez con una remachadora, eso si tiene que ser identicos de tamaño, para que no cojan holgura, para mi que la cahapa no viene con el cristal, sino que el cristal viene aparte en un rail, lo que si es cierto es que en tu caso yo revisaria la centralita y el cableado, parece mas bien un problema de cableado, muchas veces el mismo cristal pilla los cables y al doblarse ya se sabe, SALU2.
CON LA COPILOTO MAS MARAVILLOSA DEL MUNDO!!!!!
STILERO FIELL!!!!!!! http://www.clubfiatstilo.net
MI LEMA: VIVE Y DEJA VIVIR...
LEBRI - Primeros Pasos
No hay que qutar los remaches.El cristal delantero se suelta de dos tornillos que se ven por unas tapas que tiene en la chapa,para ello hay q bajar un poco el cristal.Tras soltar los dos tornillos queda libre el cristal y lo sujetais arriba con cinta adhesiva por ejemplo.Ahora quitar los 10 tornillos de la chapa, quitar alguna grapa del cableado y con maña mover el panel hasta sacar la cerradura, pero para nada romper los remaches de las guias.
malamute69 - Asidu@ en la selva
Aquí tienesAiker escribió:alguien sabria decirme como desmontar la famosa cerradura? un saludo y gracias
Lc2 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
lc2 gracias por el manual, a ver si encuentro una para cambiarla y lo cambio, aunque me lo tendre que estudiar porque no me aclaro bien jaja, un saludo
Aunque la cerradura no vale 30 euros en la seat como dice BhEaN, a mi me costó 115 mas iva.
Un robo a mano armada....
Así en frío es normal, a mi me pasa parecido, pero supongo que una vez con la puerta delante sea más facil. O eso espero, que me toca hacerlo esta semana o la que viene...Aiker escribió:lc2 gracias por el manual, a ver si encuentro una para cambiarla y lo cambio, aunque me lo tendre que estudiar porque no me aclaro bien jaja, un saludo
Seat León Sport 1.9 TDI150 Amarillo Ovni http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=59026
24 mensajes
Ayuda búsqueda de alquiler de nave por Madrid Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: AlberMC Respuestas: 0 |
Seat Leon 2010 Filtro de PARTÍCULAS ROTO Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: seatleonmallorca Respuestas: 1 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 256 |
cae agua al motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pedox2020 Respuestas: 24 |
