Existe testigo control de velocidad en leon 1? (solucionado)
Seguidores: el_padrino, GTD, tisomafr
Re: Testigo control de velocidad
Notapor clarens el 02 Sep 2007, 18:40
Na una lastima ke este en los demas y no en los nuestos jeje...
clarens
Agradecido: 10 veces
Notapor GTD el 03 Sep 2007, 20:01
la pela es la pela nen!jajaja
Leon Cupra R 1.8T 225cv
GTD
Notapor el_padrino el 03 Sep 2007, 22:44
esto por 240 € aprox sino menos lo tienes solventado , te montas el del golf y andando.
s2¡¡
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor GTD el 03 Sep 2007, 23:13
yo estoy pujando por uno con FIS completo en ebay.de!!
GTD
Notapor elalex el 03 Sep 2007, 23:39
Flip901 escribió:yo estoy pujando por uno con FIS completo en ebay.de!!
Con lo facil que es pujar desde España a articulos alemanes...
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor GTD el 03 Sep 2007, 23:48
yo que se, entre en la de alemania porque aqui nunca veia, y puje alli, pero luego entro en ebay.es y en Mi Ebay me aparece la puja que hice eh??
GTD
Re: Existe testigo control de velocidad en leon 1? (solucion
Notapor tisomafr el 26 Nov 2014, 21:03
Habría posibilidad de saber cual es el pin o cable de la maneta tempomat o del cuadro original fr que mandaría la orden de encender el testigo del control de velocidad?
Ya se que el cuadro del león no tiene testigo de luz cuando activamos el control, pero estoy preparando como ponérselo y me gustaría saber de donde sacar el cable que manda la orden para que se ilumine. Si hubiera algún esquema o algo a ver si los consigo. Gracias
tisomafr
Agradecido: 17 veces
Notapor santi_vlc el 26 Nov 2014, 21:55
Tambien depende de la eeprom, yo en el cuado del passat lo llevo de manera que aunque el tempomat este en ON, el testigo esta apagado. Solo se enciende el testigo cuando el tempomat esta realmente en funcionamiento.
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor tisomafr el 26 Nov 2014, 23:53
santi_vlc escribió:Tambien depende de la eeprom, yo en el cuado del passat lo llevo de manera que aunque el tempomat este en ON, el testigo esta apagado. Solo se enciende el testigo cuando el tempomat esta realmente en funcionamiento.
Claro si los cuadros de passat y golf tienen testigo pero el del león no, yo tenia puesto el del golf y lo marcaba pero sinceramente de día me gusta mas el del fr en blanco y cambie iluminación a azul como el golf y ahora quiero hacerle un testigo para el TEMPOMAT y por eso necesitó saber eso. Saludos
tisomafr
Notapor tisomafr el 26 Nov 2014, 23:54
tisomafr
Notapor tisomafr el 05 Dic 2014, 19:47
Mi idea es poner el testigo del control de velocidad en la pantallita de información que le puse, que ahora tiene la luz del freno de mano, a ver si ahora que voy a quitar el volante para poner otro tapizado miro en la maneta al conectar el control cual es el cable que manda señal, a no ser que sea tema de centralita.
tisomafr
Notapor Miguelnl el 07 Dic 2014, 08:35
Yo ya me he puesto manos a la obra, solo me falta sacar un led verde... Lo he sacado de un cuadro de un golf que tenía por ahí tirado,.
Miguelnl
Notapor ruwencillo el 07 Dic 2014, 09:07
tisomafr escribió:Mi idea es poner el testigo del control de velocidad en la pantallita de información que le puse, que ahora tiene la luz del freno de mano, a ver si ahora que voy a quitar el volante para poner otro tapizado miro en la maneta al conectar el control cual es el cable que manda señal, a no ser que sea tema de centralita.
Mortal te ha quedado el cuadro enhorabuena
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor tisomafr el 07 Dic 2014, 12:46
Gracias ruwencillo y Miguel eso mismo tengo preparado yo para ponerlo en la pantalla jajaj
tisomafr
Notapor Miguelnl el 07 Dic 2014, 13:46
Mi idea es ponerle un led bicolor que cuando le pongas en on se encienda verde y cuando esté funcionando se ponga azul, sacar la alimentación del verde no lo veo complicado, lo difícil va a estar en sacar la toma que detecta cuando está activado. La toma On se puede sacar a 12v y con un led bicolor de 12v valdría si,la señal "cuando la encuentre" también fuera a 12v, pero si va a 3v? Tendría que poner led bicolor de 3v y apañarme una reducción de tensión de 12 a 3v para la señal on.
Miguelnl
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
