Ajustar nivel luces manualmente
Re: Ajustar nivel luces manualmente
Notapor Krixtian69 el 25 Oct 2012, 23:29
Pumuki1986 escribió:bueno refloto esto para no abrir un nuevo post...cuando pinte el coche el chapista me saco los faros,ahora creo que estan un poco raros y desajustados,me parece que el del copiloto esta alumbrando muy al centro en vez de ir alumbrando cerca de la cuneta y centro,la altura me la regularon con una maquina en el taller pero ahora voy deslumbrando a la mayoria de la gente porque me llevo varios rafagazos y tengo que cambiar la posicion desde dentro con la ruletita...alguien me guia a como regularlos horizontalmente,se que es con la ruleta de los exteriores,pero como lo dejo correctamente.
Me suscribo
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor DIGARU el 26 Oct 2012, 09:35
un video de youtube muy instructivo por si sois quisquillosos y lo quereis perfecto
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S :sobrao:
DIGARU
Agradecido: 24 veces
Notapor Pumuki1986 el 26 Oct 2012, 11:08
DIGARU escribió:un video de youtube muy instructivo por si sois quisquillosos y lo quereis perfecto
[ Video ]
gracias es mucho lio andar con tantas medidas pero si a ojo no queda bien me liare con ello.
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor DIGARU el 26 Oct 2012, 11:10
de nada man.
too ciclaoo!!
DIGARU
Notapor Pumuki1986 el 26 Oct 2012, 22:07
bueno pues hoy he intentado con el coche de la novia,que esta poco mas o menos que el mio. resultado es que no se mueve al girar el motorcillo de la parte de la esquina,el de la altura si que mueve...que puede ser que el motor este estropeado aunque gire o que puede ocurrir? Mañana o pasado probare en mi coche a ver si se regulan horizontalmente o no.
Pumuki1986
Notapor jlbpmr2 el 12 Nov 2012, 10:59
Cual es cual ?? Me refiero,cual es el de la altura ??
Gracias.
jlbpmr2
Notapor Pumuki1986 el 12 Nov 2012, 22:29
jlbpmr2 escribió:Cual es cual ?? Me refiero,cual es el de la altura ??
Gracias.
el de la altura es el que esta en la parte de dentro del faro y el de la horizontal es el mas cercano a la aleta.
Pumuki1986
Notapor Krixtian69 el 12 Nov 2012, 22:38
Gracias.
alguien tiene alguna foto o algo para saber donde estan situados los agujeros esos para ajustar el faro manualmente?
Krixtian69
Notapor Pumuki1986 el 13 Nov 2012, 21:24
Gracias.
si abres el capot veras dos agujeros que tiene la parte trasera del faro,ahi es donde se regula,sino lo encuentras mira como si fueras a cambiar las bombillas y veras los motores reguladores blancos y ahi tendras el agujero en la parte de arriba para meter la llave.
Pumuki1986
Notapor Krixtian69 el 13 Nov 2012, 22:27
Esta tarde he estado mirandolo y ya lo he encontrado ejje
Muchas gracias y un saludo! :ok:
Krixtian69
Notapor jlbpmr2 el 14 Nov 2012, 20:27
Gracias.
Muchas gracias.
jlbpmr2
Notapor LeonFR.Gz el 14 Nov 2012, 20:43
Gracias.
Muchas gracias.
En este post tienes fotos de los agujeros en cuestión ;)
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1173 veces
Notapor Pumuki1986 el 14 Nov 2012, 21:55
Pues el que creia que era para mover la luz horizontalmente por lo menos en mi coche no lo hace,he intentado con el faro del piloto y me lo sube en altura los dos motores...alguien puede confirmar que su coche lo mueve horizontalmente alguno de los dos o son los dos de altura,el del copiloto me es imposible porque no tenia llave allen y con el destornillador no puedo.
Pumuki1986
Notapor Pumuki1986 el 15 Nov 2012, 21:55
sigo sin resolver el problema y tengo los faros de esta forma.. asique si alguien sabe algo del tema se lo agradeceria...recuerdo que una vez que fui a cambiar las bombillas al taller el tio que me la puso me comento algo que la parabola estaba mal situada y movio algo y sono un clack,no se si el propio mecanico me cambio algo que es lo que ha hecho cambiarme la posicion,la cosa es que no se como toco ni como moverlo
Pumuki1986
Notapor ArkikomTdi el 15 Nov 2012, 22:28
@rayback el post ha llegado a mi, este es el bueno de regulacion.
a ver los focos tienen dos tornillos uno regula la apertura horizontal y otra la altura.
tu tienes el foco izquierdo muy a la derecha, es facil regularlos mira el video pilla una pared lisa y blanca y ale!, peor de lo que lo tienes no te lo vas a dejar.
o si no pagarle unos eurillos a un taller con PREITV y ellos te los regulan.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 3 invitados
