Bueno, dicho y hecho. Una vez sabido que existen los kits de reparacion de cableado me he puesto a buscar, pero necesito que alguno de los que habeis hecho esta ñapa lo confirme. Parece ser que la referencia es 000 979 008 y traen 2 conectores, uno por punta. He encontrado varias web, de las que copio su direccion para que le echeis un ojo a ver.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=48366
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker5.htm
y un resumen (en ingles) hiperrapido de como casar un cuadro usado en el coche....
I have a Used cluster so i am supposed to:
Get Immo-ID from OLD and NEW Cluster
Go to dealer and get SKCs
Install NEW cluster
Log into to NEW cluster with NEW SKC
Go to Adaptation Channel 50 and use OLD SKC
Save
Close Controller
Turn off key within 1 minute
Start car after 2 minutes
Done
cableado cuadro de golf con FIS para aviso de puertas (OK!)
19 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: cableado cuadro de golf con FIS para aviso de puertas
Mi ex-coche: .·.: Seat Leon Sport 1M 1.9 TDi 110 ASV :.·.
pque - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 12 veces
usa elk vag-com version 3.03 y no la 3.11
illi206 - Leoner@ avanzad@
si, me lo he "comprado" ex-proceso
Re: cableado cuadro de golf con FIS para aviso de puertas (O
Hola, leyendo vuestro post he ido a recambios a por el cablecito para puentear de cuadro a la confort, he pedido la referencia 000979008, la hay acabada en A en E o en EA, me ha dicho que la diferencia es el material del que está hecho el pin final del cable, yo queria el A que es el mas barato pero no habia, he tenido que pillar el 000979008EA que me ha salido a 5 euracos, pero bueno lo parto por la mitad y lo sueldo a otro cable.
Confirmo que el cable sirve para mi cuadro de golf inmo 3, he probado a ver si entraba y encaja bien, tenia otro terminal muy muy parecido que incluso entraba pero no era igual (el centro del terminal era mas grande) y seguramente no tocaria bien con los pinchitos del conector del cuadro. Lo confirmo porque he buscado por todo el universo si esa referencia servia para el cuadro y nadie dice nada, pone que a lo mejor es esa referencia pero nunca entran a decir que sí es esa referencia.
- Agradecido: 240 veces
19 mensajes
Subida de nivel de aceite en 9000kms 2.0 tdi DSG Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanqui Respuestas: 11 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 12 |
Caja de cambios DSG vibrando Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: edmini Respuestas: 0 |
Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: yoker poker Respuestas: 8 |
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 2 invitados
