ya tengo mi repro upsolute con switch !!!!!!!
Seguidores: DGB
Notapor pikolotk el 28 Oct 2004, 23:42
FragaFR escribió:Pos depende del coche, el otro día hablando con Oscar lo comentaba, que por ejemplo en los 20 VT no siempre va bien y hay que cambiar parado, pero en los TDI funciona en marcha
Vaya. Sera eso... me parecio leer que era necesario parar el motor... al final tengo razon, a medias...
pikolotk
Notapor Hormi el 29 Oct 2004, 11:10
Pero el cambio es instantaneo y al centralita tendria que volver a amoldarse a los nuevos valores.
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor vagspeed el 02 Nov 2004, 00:34
El mando a distancia en los TDI se puede utilizar en marcha.
En los 1.8T no hay ningun problema en utilizarlos. Algunos modelos no permiten la instalacion, otros si.
En los 1.8 T hay que hacer el cambio de programa en parado.
vagspeed
Notapor Hormi el 02 Nov 2004, 02:27
vagspeed escribió:El mando a distancia en los TDI se puede utilizar en marcha.
Oskar en cuanto saldria mas o menos toda la operacion de instalarlo.
Hormi
Notapor DGB el 02 Nov 2004, 11:24
Y no habra ningun problema en cambiar en marcha los valores de la centralita, me refiero a que si el motor se amolda a un comportamiento (presion, cantidad de combustible...), no seta malo ir alternando los valores? Lo mismo es una gilipollez pero yo pregunto... ;-)
Por cierto Oscar (Vagspeed), si te preparo un boton con un rele podriamos hacer que se activara la repro, bien desde el mando, bien desde el boton?.
Es que creo que un boton en el testigo del airbag, que es como un boton anulado, no estaria mal no?
salu2
DGB
Notapor Hormi el 02 Nov 2004, 16:37
no es mala idea, podriamos usar el testigo del cinturo apagado con programa normal y encendido con repro. para abrocharse los cinturones.
Hormi
Notapor vagspeed el 02 Nov 2004, 17:02
A partir del dia 11 Pumuky te contaras el precio de las ofertas.
vagspeed
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 36 invitados
