Algun ruido en la direccion?
Notapor DJCHUSO el 19 Nov 2004, 21:14
yazaky si te dicen en la seat que es concretamente dimelo pa ir yo y decirselo directamente pa que no me cuenten historias raras.
enga gracias
VOY A 100 VOY A 1000 TENGO UN LEONCITO MISIL.........
DJCHUSO
Notapor LoWRaiDeR el 23 Dic 2004, 15:46
po ami me pasa con el coche en frio tb eh
LoWRaiDeR
Notapor Romy el 23 Dic 2004, 19:35
buaaaa, ami tb me pasaaaaaa, yo lleve el coche y no encontraron nada k rozara por ningun lado y como a mi me coincidio en ke me cambie el paraca del fr por el del cupra pensaba k tocaria con algo y lo desmontaron y montaron varias veces y no encontraron nada desgastado por rozar...y aun tava rallao con el tema....asi es de la valvulina del cambio??? pues nada de cabeza a la seat, k yo tb lo tengo en garantia, a ke me la cambien...hay k hacerlo por alguna en especial mejor? o solo es el simple echo de cambiarla k ya se soluciona el problema?
Romy
Notapor BUJE el 21 Feb 2006, 17:26
yo tambien lo noto cuando giro del todo en primera.... un sonidillo raro... procedente .. de la direción o motor no se.. raro
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor Kanon el 21 Feb 2006, 18:11
yo en el mio noto un chaskido muy leve en cada vuelta del volante... es muy bflojito, aparte del caracteristico mujido de vaca q mencionasteis...
El rey de la jungla vuelve a rugir entre mis manos......
Kanon
Notapor BUJE el 21 Feb 2006, 20:36
no sera un problema??, serán entonces así???
BUJE
Notapor danielo el 21 Feb 2006, 21:37
los de la seat son unos cachondos, a mi me suena tambien, lo lleve estando en garantia y no me lo solucionaron. En un sitio me dicen que sonaba porque al girar rozaba con un tubo de escape ¿? y en otro taller me dijeron que simplemente era engrasar la cremallera de la direccion. Despues le dije al del primer taller el diagnostico" del segundo y me dijo que eso era imposible porque la cremallera va cerrada hermeticamente. Cada loco a su tema.. y mi coche sigue igual
danielo
Notapor kiross el 21 Feb 2006, 22:48
Bueno....si necessitais a otro mas con ese problema...aki me teneis!!! jejeje!!!
Tengo un leon de 4 años y llevaré casi 1 año con ese problema. A mi me sucede únicamente cuando giro a izquierda al aparcar o girar casi totalmente la dirección.
No estoy 100% seguro pero no tiene nada que ver con la caja de cambios, que esta muy bien donde esta, ni nada de eso.
La dirección hidràulica lleva una bomba la qual impulsa el liquido hidràulico hacia izquierda o derecha. Al girar pràcticamente a tope, la bombe deve ejercer una mayor pressión por lo tanto és normal que haga cierto ruido. És el ruido de la pressión ejercida por la bomba.
kiross
Notapor BUJE el 22 Feb 2006, 00:20
Pero entonces no debería hacer el ruido giranto a la derecha e izquierdo?
como nos sucede es a la izqui...
sds
BUJE
Notapor pepin23 el 22 Feb 2006, 00:27
Wenas, yo tambien lo he escuchado, que pasa por la valvulina de la caja de cambios, que te la cambian por otra más densa o algo asi y se soluciona el problema,
Yo lo lleve a la seta y le explique el tema y despues de tenerlo alli un día me dijerón que eso era normal y que era de la bomba de la dirección o algo asi!! :? , pero amos que me imagino que lo sabran de sobra y pasan de cambiarmelo!! Haber si alguien que lo ha solucionado que diga que tipo de valvulina le ha hechado para cambiarsela!!!! Salu2 :D
pepin23
Notapor BUJE el 22 Feb 2006, 01:58
pues el mio es del 3 de febrero... ya me diras.. si tengo que cambiar valvulina...
BUJE
Notapor Neogeo el 29 Mar 2006, 18:39
Hola, confirmaros que el ruido que yo tenia en la direccion por las mañanas... efectivamente se quitó al cambiar el aceite de la caja de cambios... :-) No se cual es la relacion que guardan estos elementos pero funciona...
Neogeo
ami tmiben m lo hace
Notapor chema6785 el 29 Mar 2006, 19:12
el mio cada vez que le das una vuelta al volante en firo hace como cuando una puerta no tiene aciete un iuhhhhhhhhhk pero cuando voy andando con el no
chema6785
RE: ami tmiben m lo hace
Notapor BUJE el 29 Mar 2006, 19:35
ok, espero cambiarla cunando pueda
BUJE
Notapor carlitos16v el 30 Mar 2006, 03:28
otro mas con ese problema, y tambien me lo ace al aparcar y cuando ago giro muy fuertes de girar casi toda la direccion.
mañana observare si pisando el embrague deja de sonar, o si por el contrario sigue sonando
carlitos16v
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
