problema con el Tempomat... (solucionado)
34 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Yo tambien tuve que conectar ahi el sensor lluvia,está claro que dicen de conectarlo ahi por estar detras de un fusible la instalación,pero quien sabe si es por algo mas,dicen ese fusible y no otro además.
- Agradecido: 240 veces
pues te dice que vaya al fusible 5 porque es el que esta preparado para soportar el tempomat, y porque lo tengas a mano por si se funde. Si lo pusieran directo a la caja de aguas, no habria un fusible por si pasara algo, ni mas ni menos...
He desmontado coches hasta dejar practicamente el chasis pelado, incluso un cordoba le sacamos toda la instalacion y la volvimos a montar, no hay mas de lo que es.
Por cierto, como ya dije, he montado varios y todos igual, y ninguno ha dado ningun problema.
Leon 1M TDI 90cv ALH - repro 110+ (rondando los 130cv y muy lineal)
TONI_FERX - Nuev@ por aqui
el mio lo monte conectando el positivo directo a la regleta de conexiones, en el teminal que tenia 12v despues de contacto, creo k era el 75, no recuerdo bien, alguien ke lo confirme.... le he puesto un fusible aereo y a correr... no me dio ningun problema
vdupv2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
el cable te lo hiciste tu o lo compraste???
segun mis estudios de cuando me hice el cable.... cuando pones on tiene k entrar 12v por dos cables que van puenteados, puedes tener ai el problema
a ver, a la menta le entran 12v por el del fusible pero de la maneta al t10 de la caja de aguas van 12 en on por el 4 y el 7
a ver si esto te sirve de ayuda:
maneta- funcion- t10
2 - reset -1
3 -set -2
4 -canc12v -3
5- -canc- -9
6 a positivo de contacto
7- -on - -3
4 y 7 unidos
2 - reset -1
3 -set -2
4 -canc12v -3
5- -canc- -9
7- -on - -3
4 y 7 unidos
MITOOOL - Nuev@ por aqui
Ya lo he podido solucionar, la pifie... no se como me lo monté pero meti el cable nº9 en el pin nº10, el del lado... el problema es que entre, la alarma, el modulo gsm, el cableado del equipo, el parrot y el modulo de Ipod, casi no puedo meter mano para alcanzar el conector, y supongo que en el momento de grimpar ese cable, pese a localizar el 9, en ultima instancia lo pinche en el 10... Ya se sabe, cuando te equivocas, siempre es en tu coche...
34 mensajes
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 3 |
Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TheRain27 Respuestas: 0 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 0 |
¿Cambiar el motor o reparar mi Seat León FR 2? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tribet Respuestas: 0 |
Problema al arrancar coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Victor945 Respuestas: 0 |
