reprogramar ibiza 97
Seguidores: frangct, karlos_sport150
Re: reprogramar ibiza 97
Notapor sinparedes el 09 Sep 2008, 23:06
frangct escribió:
sinparedes escribió:Esos zocalos los tendreis la mayoria por no decir todos en la placa base de vuestro ordenador, y claro dentro del zocalo su eprom :si:
Saludos..
Esos zocalos se compran y ponen. luego ya puedes cambiar las memorias sin tener soldar mas.
Si alguno necesita yo compre 20-30 cuando reprograme mi coche, y chips tb tengo unos cuantos.
¿Que capacidad de memoria tiene esos chips?, tengo una placa base jodida por aqui que.....aunque a mi no me haria falta.
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor frangct el 09 Sep 2008, 23:10
Saludos..
Saludos..
La referencia que hace falta es Am29f010(b). son de 1Mb de capacidad (creo). hay varias versiones que pueden servir pr esos son los adecuados. tb servirian los 28f010 y los 27c010 pr estos ultimos solo admiten una grabacion..
hacen falta 2 para cada repro, lo suyo si te gusta enredar es tener varios para poder ir cambiando cosas..
frangct
Notapor sufitdi el 10 Sep 2008, 00:49
joder Fran, a que te dedicas profesionalmente? trabajas para siemens, nokia o algo así ?
Juas que pecha de informacion!!
sufitdi
Notapor QUEROSENO el 12 Sep 2008, 22:32
Hola,estoy intentando leer una centralita desmontada en el coche con el galletto o el Kwp2000 + de un toledo 1.9 TDI la cual lleva un chip interno 30302 y no soy capaz de que el ordenador se comunique con la centralita, esas centralitas se pueden reprogramar asi? o hay que desoldar el chip?
Lo conecto todo en la mesa con una fuente de alimentacion y al ordenador y no me la lee, tengo uos esquemas del pin out de la centralita pero creo que estoy equivocado con le de linea K, alguien tiene los esquemas de esa centralita? es una bosch diesel EDC15VM+.
QUEROSENO
Notapor frangct el 13 Sep 2008, 10:21
QUEROSENO escribió:Hola,estoy intentando leer una centralita desmontada en el coche con el galletto o el Kwp2000 + de un toledo 1.9 TDI la cual lleva un chip interno 30302 y no soy capaz de que el ordenador se comunique con la centralita, esas centralitas se pueden reprogramar asi? o hay que desoldar el chip?
Con esa referencia de chip que pones no adivino que memoria es?? Si lleva una memoria 29f400 supongo se podra hacer por OBD (cable). pero no entiendo pq no lo haces con ella conectada al coche??? enchufando en la toma diagnosis??
Para hacerlo directamente tendras que buscar esquemas de los pines.
De que año es tu coche?? pq si lleva memorias PLCC32, antes del 2000, son como las de las imagenes que he puesto no podras leerlas sin sacarlas y meterlas en programador Willem.
frangct
Notapor QUEROSENO el 13 Sep 2008, 17:45
Hola, gracias por responder, esa centralita la saque de un desguace y pertenecia a un toledo del año 2001 + o menos.
Solo estoy intentado aprender a leer las centralitas desmontadas del coche y estoy haciendo pruebas con esta pero no consigo leer nada y en teoria por el año del coche y tipo de centralita deberia poder pero ya tengo dudas si por error con la localizacion del cable K-line de la misma o es que no se puede hacer sin desmotar el chip.
Esta es la centralita y este es el esquema que creo que pertenece a la misma.,, gracias de nuevo
QUEROSENO
Notapor frangct el 13 Sep 2008, 18:43
Ese conector parece ya de las centralitas modernas, la que son cambiando chips llevaban uno largo unico, en vez de dos como esa.
No te puedo ayudar en tu duda de sobre el k-line.
Yo tb tengo una centralita igual que tu y la lei conectandola en puesto de la mia. Quite la mia y enchufe esa, puse contacto y a leer... arrancar no arranca pq el inmovilizador se lo impide, o arranca y se para directamente.
Ya de paso cuando leas te apuntas todos los numeros de que aparecen para identeificar esa centralita y su software
frangct
Notapor frangct el 14 Sep 2008, 19:47
QUEROSENO escribió:
frangct escribió:Saludos
En esta direccion he encotrado algo que te puede venir bien, al parecer algunas ECD15VM necesitaban BOOTMODE para acceder a ellas, se trata de poner masa al pin 24 de la memoria, esta en rojo en la imagen.
Si consigues algo nos lo dices..
http://www.ielec.de/Audi-A4_A6_A8-EDC15VM.JPG
frangct
Notapor frangct el 24 Sep 2008, 14:11
Igual por las imagenes que tiene y la explicacion se podria pasar a preparaciones de motor/racing este post
frangct
Notapor karlos_sport150 el 17 Abr 2015, 16:53
Hace que este post no está en uso pero buscando información sobre ésto resulta que me ayuda bastante, agradecer sobre todo a Fran que comparta lo que sabe con todos!
A mi me surgen varias dudass, la memoria de los chips son de 512 o entre los dos hacen los 512?, como podemos partir la cartografia para luego escribirla adecuadamente? o al soldar los nuevos zocalos con los nuevos chips regrabables y conectar através de obd ya se separa ello solo? En esa parte de introducir leer e introducir los nuevos mapas me perdido un poco. Espero que me podais ayudar! Muchas gracias!! un saludo y a pasar buen find!
karlos_sport150
