duda sobre frenos 312 mm
Seguidores: xsttx, braulio
Re: duda sobre frenos 312 mm
Notapor xsttx el 30 Ago 2010, 15:20
Muchas gracias por la info, no sabia el 90% de cosas que comentais
Seat Leon Cupra 5F 290 7DSG
-Latiguillos
-Liq frenos motul 600
-Pastillas ferodo ds2500
-Barra de torretas delantera
-Muelles RacingLine
-Estabilizadoras H&R
-Admisión completa con filtro K&N de sustitución
-Intermitentes dinámicos
-Lip delantero maxton v2
xsttx
Notapor pirrol el 30 Ago 2010, 15:58
xsttx escribió:Muchas gracias por la info, no sabia el 90% de cosas que comentais
Para eso estamos, aqui ninguno sabe nada hasta que pregunta. Me alegro de haberte ayudado :ok:
pirrol
Agradecido: 163 veces
Notapor pitejo el 31 Ago 2010, 03:13
Mi coche lleva de serie 312mm es el leon 1.8 20vt de 180cv Sport del 2001 ni FR ni nada de eso sport yo te recomiendo que vayas a un desguaze y los saques de ahy ya que mirando en el Etka salen por unos 105 €urines cada uno, osea una pasta aqui te dejo las referencias por si te hicieran falta para mirar precios en la Seta o algun otro lugar.
8N0 615 125 y 4B0 615 125A. Los dos son portapinzas para discos de 312mm.
Aver que te dicen. :palomitas:
"Non hai paura di ammazzarti se fai un incidente?"
"No. Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa, di quanto non faccia certa gente in una vita intera"
- *SuperSic 58*
NO ES MEJOR EL QUE MÁS TIENE, SINO EL MÁS RAPIDO...
Seat Leon 1M 1.8 20vt 180CV + REVO STAGE 1 - 243mil km y subiendo!! :banana:
pitejo
Notapor tom101 el 31 Ago 2010, 13:52
pirrol escribió:
Las pastillas son las mismas, ya que la superficie a morder es la misma solo que en el de 312 esta mas desplazado a fuera, y en el de 288 mas cerca del centro, es decir que cuanto mas lejos frenes del centro de rotacion mayor sera la deceleracion,
COMO EJEMPLO:
si intentas fremar una rueda de bicicleta por la goma la frenas mas facil que si lo tuvieras que hacer a la mitad de la llanta, ya que el mismo rozamiento genera mas deceleracion, por eso frena mejor 312 que 288 aun siendo iguales pinzas y pastillas, y de todos modos lo que mas se nota en el cambio de frenos seria una bonba de mas presion, pero esa es igual en todas
por cierto para el compañero que pregunta sobre el cambio a 312 si tienes un 130, o 150 FR solo tienes que cambiar portapinzas y disco, y si lo que tienes es un 90, o 110 TDI tienes que cambiar manguetas, pinzas, portapinzas, discos, pastillas, y... los latiguillos te llegan pero justos, eso los cambias si te apetece.
Un saludo : :ok:
Te agradezco la lección de física y explicacion de porque un disco mas grande es mejor.
Pero la pastilla para 288 tiene 54mm de altura, y la del de 312 tiene 74mm
Por poder puedes montar perfectamente la pastilla pequeña con el disco grande
Ilustro con una foto de hace mil años, estaba luchando para intentar acoplar el sistema de frenos M en un 318 (no es PnP) Pero es un caso similar para que veas la diferencia de superficie
Leon 1.6 tdi
A5 3.0 tdi stage 3 +800nm
tom101
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 20 veces
Notapor xsttx el 31 Ago 2010, 14:34
pitejo escribió:Mi coche lleva de serie 312mm es el leon 1.8 20vt de 180cv Sport del 2001 ni FR ni nada de eso sport yo te recomiendo que vayas a un desguaze y los saques de ahy ya que mirando en el Etka salen por unos 105 €urines cada uno, osea una pasta aqui te dejo las referencias por si te hicieran falta para mirar precios en la Seta o algun otro lugar.
:yea:
Muchas gracias, mañana por la tarde iré a la Seat a ver que me dicen. El tema desguace lo he dado por perdido ya que he ido muchas veces y se ve que ese tipo de piezas o se las venden bien rápido a los mros o se la guardan a los talleres :(
Ya os diré el PVP que pide la Seat.
:ok:
-Latiguillos
-Muelles RacingLine
xsttx
Notapor xsttx el 31 Ago 2010, 17:17
pitejo escribió:8N0 615 125 y 4B0 615 125A. Los dos son portapinzas para discos de 312mm.
Acabo de lllamar a mi Seat mas cercana y me ha dado los siguientes precios :plas:
8N0 615 125. €170
4B0 615 125A €126
¿como es posible que me de para la misma pieza precios tan diferentes?
-Latiguillos
-Muelles RacingLine
xsttx
Notapor pirrol el 31 Ago 2010, 23:53
Para empezar esas referencias son de audi, concretemante de un TT 8N y de un A4 B6 si no me equivoco.
no estoy seguro pero la distancia entre los anclajes a la mangueta es diferente segun el coche, por ejemplo entre audi y seat, recalco que NO lo se seguro pero se de algun forero que le salio cara la broma por esto, no recuerdo ahora quien, de todos modos los portapinzas que trae nuestro leon para 312 y el golf iv es:
1J0 615 125
1J0 615 125A,
repito no se si se corresponderan con las de audi, ojalá, pero miralo bien socio.
pirrol
Notapor pitejo el 01 Sep 2010, 05:01
pirrol escribió:Para empezar esas referencias son de audi, concretemante de un TT 8N y de un A4 B6 si no me equivoco.
1J0 615 125
1J0 615 125A,
Las referencias que pongo son de etka para seat, incluso decir que son como si las mirara para mi coche. Ya pondré exactamente las que llevo yo en el mio del 2001. :ok:
- *SuperSic 58*
pitejo
Notapor fer_conan el 01 Sep 2010, 10:18
solo hay que cambiar portapinzas, que yo los cambie solo eso y los discos, el resto te vale todo.
fer_conan
Notapor leon130cv el 05 Sep 2010, 18:06
Hola, el otro dia he comprado discos rayados y pinzas(con portapinzas) de un leon 180cv , de 312mm,a ver si puedo mirar las referencias y te las pongo. Yo pense que frenaria igual, lo unico que aguantaria mas la fatiga. Lo que si dicen es que son ventilados con entrada y salida de aire y eso 100%veradad..mirare a ver lo mios de 288mm.
Tambien diré si hay diferencia de las pinzas.
Un saludo y aver si llegan las pastillas redstuff para montar y cuento todo.
pd.-a ver como quedan dentro de las llantas...porque los de 288mm parecen de juguete dentro de las llantas de 18.
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv
Agradecido: 49 veces
Notapor braulio el 16 Ago 2021, 17:33
Hola muy buenas estoy a punto de comprar porta pinzas, aunque estoy echo un lío por todas las referencias que me dan. Alguien que tenga las referencias exactas para poder buscar y poner discos de 312mm ya que esta semana perdí un ojo y necesito frenar más. Saludos a todos y encantado de pertenecer a este foro
Enviado desde mi M2007J3SG mediante Tapatalk
braulio
Notapor LeonFR.Gz el 16 Ago 2021, 17:58
braulio escribió:Hola muy buenas estoy a punto de comprar porta pinzas, aunque estoy echo un lío por todas las referencias que me dan. Alguien que tenga las referencias exactas para poder buscar y poner discos de 312mm ya que esta semana perdí un ojo y necesito frenar más. Saludos a todos y encantado de pertenecer a este foro
Te dejo toda la información que tengo en mi galeria ;)
Material y referencias:
viewtopic.php?f=41&t=60429&p=1769248#p1769248
Los portas no tienen referencias grabadas, aquí tienes todas las medidas de ellos:
viewtopic.php?f=41&t=60429&start=525#p1867471
Y por último algunas fotos del montaje:
viewtopic.php?f=41&t=60429&p=1780515#p1780515
Y poco más :roll:
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1184 veces
Notapor braulio el 16 Ago 2021, 18:25
Muchísimas gracias y saludos desde Fuerteventura cuando valla para Galicia te pegaré un toque para vernos. Un abrazo y ya pondré fotos de cómo quedó.
braulio
Notapor braulio el 15 Oct 2021, 02:03
Gracias leongz, ya está instalado todo lo único que falta es un cubre discos que en la casa ya no había stock.ImagenImagen
braulio
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 25 invitados
