PROBLEMON
Seguidores: javicano, GabyCR
Notapor javicano el 17 Dic 2004, 10:15
lo de los fusibles no es fiable, ya q no siempre me pasa....
y ultimamente no he conectado nada, el luz W8 hace mas de un año, y los neones, este verano, y me empezó a hacer esto 15dias, y en estos 15días me lo ha hecho unas 5 o 6 veces, y yo uso el coche todos los dias para ir al trabajo, asiq cada dia lo arranco de frio mínimo 5 veces.... y los fines de semana más....
no entiendo... pero cuando me lo hace casi siempre es al pillar un bache, pero no siepre q pillo baches lo hace..... esq como no lo hace siempre, pues es mucho mas dificil de averiguar
Saludosssss
javicano
Notapor GabyCR el 17 Dic 2004, 13:17
Entonces comprueba lo que te dijo Carlos (Nervios)
SEAT LEON MK2 + REPRO
GabyCR
GabyCR
Notapor javicano el 17 Dic 2004, 15:10
aaaaaaaa, otra cosa muy importante q se me habia olvidado....
despues de pasar eso,parpadea una vez una luz roja(del cuadro de instrumentos) y suenan 3 pitidos (igual q el de cuando entra la reserva).
Y otras veces q no pasa lo del chispazo, tb suenan esos pitidos, así xq sí.........
Es raaaaro raaaaro raaaaaaaaaaaro......
javicano
Notapor pikolotk el 17 Dic 2004, 15:24
Pero que luz roja? La de la bateria quiza? Porque hay unas pocas... incluso la que indica que tienes el maletero abierto.
El pitidito ese tambien suena cuando te dejas el freno de mano puesto, cuando el nivel del liquido limpia-parabrisas esta bajo el minimo.. vamos... en muchos casos...
pikolotk
Notapor Lito69 el 17 Dic 2004, 16:01
Pues puede ser el alternador que te patina,o un cable que toca cuando pillas un bache de vez en cuando,fijate que luz es tio
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor javicano el 17 Dic 2004, 16:41
no es el mismo tipo de pitido q el del freno de mano, es muy diferente. Es igual q el de cuando salta la reserva, solo q en lugar de sonar una vez suena 3 veces seguidas.
El del freno de mano es: pi pi, pi pi, pi pi....
Este es: piiiiiiiii, piiiiiiii, piiiiiiiiiii
Esq no se q luz es, porq es simplemente un destello, con lo cual no da tiempo a ver cual es, se ve algo rojo, pero no da tiempo a ver cual, jeje. es +- en el centro del cuadro y la 2º empezando por abajo. Esq como el cuadro es todo negro y solo se ve cuando se enciende no se cual es....
javicano
Notapor pikolotk el 17 Dic 2004, 19:12
Te pongo una plantilla de los testigos, que aunque no esten encendidos, para ir sacando mas o menos que testigo puede ser...
Segunda empezando por abajo tiene que ser en la fila central.... y mas o menos por el centro.... Si te soy sincero, no me suena ningun testigo rojo por el centro de los testigos...
pikolotk
Notapor nervios el 17 Dic 2004, 19:38
Eso es un contacto en mal estado, seguro. haz una cosa, pon el contacto y ves tocando todos los cables y contactos desde la bateria, alternador, motor arranque, cables que veas en una situacion un poco extraña, y alguien dentro del coche que te avise cuando lo haga. un saludo.
nervios
Notapor GabyCR el 17 Dic 2004, 22:02
Pues ser como si se te fuera a calar el coche. Es que un bajon de tensión de esos podría hacer que el coche se parase
GabyCR
GabyCR
Notapor ocsuarez el 18 Dic 2004, 01:20
Para mí, sinceramente es una de las ñapas que has hecho :-) que esté haciendo corto. Primero puedes revisar toda las las conexiones que has hecho: que estén todos los cables bien aislados, que de las clemas no salga ningún hilo que toque con el techo, que no tengas ningún cable pillado y esté tocando con chapa, etc. Lo de los pitidos pienso que puede ser de la bajada de tensión que origina el corto, porque es lo que tienes, un corto de un cable positivo que se derive a masa.
Como verás es muy importante, cuando pasa algo de esto, dar todos los datos pq con lo de los 5' y ya está tb pensaba en alguna cosa rara como los calentadores, etc.
Pues nada, a ver si lo encuentras.
ocsuarez
Notapor javicano el 18 Dic 2004, 18:26
pues la verdad, no sabria decirte cual es el q se enciende, podria ser ese q es un circulo entre dos parentesis? eso son las pastillas de freno, no? esq no se.
hay veces q así por las buenas suenan esos pitiditos...
no se, no entiendo nada.... como tengo q ir dentro de na a la revision les diré q lo enchufen al ordenador....
javicano
Notapor javicano el 20 Dic 2004, 14:20
he estado observando, no pasa solo con los baches pasa tb sin pillar bache. Es cuadno esta frio a los 2minultos +-, las luces q se encienden son la del esp(en naranja)y la q esta encima(en rojo). El sonido ese de chispazo es de los altavoces, es como si hicieran mal contacto. Pero tb pasa cuando no llevo puesta la radio, y entonces no sueca el chispazo ese, y solo se encienden esas luces y suenan los tres pitidos...
Alguien puede imaginar q puede ser?
Saludosssss
javicano
Notapor Lito69 el 20 Dic 2004, 17:12
La radio qe te hace un puente por detras y hace ese ruido en los altavoces? si se te enciende lo de los frenos y esp a la vez lo veo chungo,no se porque yo este coche solo llevo 2 meses y no lo conozco mucho.
Un saludo y suerte
Lito69
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 32 invitados
