Dichosas bolsas en la tapicería de las puertas
Seguidores: TeteFR, SALVAT, SaidB
Notapor killoAJE el 27 Feb 2009, 20:37
Leon_JDM escribió:Te refieres a los motores de los elevalunas? La verdad que es un coche que ha salido con fallo, tonterias porque el coche sigue tirando, pero que jode tenerlos.
No, me refiero a la maquinilla de elevación de los cristales, lleva una pieza de sujección que es de plastico y con el tiempo acaba por romperse, hasta hace poco solo había el recambio en la Seat, ahora lo puedes encontrar por otros lugares, mas barato por supuesto
killoAJE
Notapor cordobitax el 27 Feb 2009, 21:48
yo tambien es la primera vez que lo veo,eso es fijo porque esta demasiado tensada la tela y se levanta,el unico truco que conozco es que compres una jeringuilla y le eches pegamento con la aguja,pinchas en la bolsa y echas el pegamento en la base del la puerta pero en varias zonas,como eches un viaje de pegamento en una misma zona,al poner la tela,traspasará el pegamento a la zona que se ve,tienes que dosificarlo en varias zonas y poca cantidad
Re: Dichosas bolsas en la tapicería de las puertas
Notapor killoAJE el 20 Nov 2013, 18:02
Bueno, pues acabó por irse toda la tapiciería de las 4 puertas y también se ha descolgado la tela del techo, usando el buscador di con el hilo y deciros, a los que tenéis el problema, que la única forma es tapizar de nuevo, otra cosa empeora lo que hay porque es tela y cualquier pegamento que pongáis cala la tela
killoAJE
Notapor julitrosFR el 28 Nov 2013, 00:44
Pues yo tengo las 2 puertas delanteras así,y asi seguirá...hasta que me cansé de mirar la ello o encuentre un tapizado en desguace,por que supongo que en la Seat no saldrá barato jejejeje
julitrosFR
Notapor JKA el 28 Nov 2013, 01:11
me uno al club...
Leon I TDI 110 hp
JKA
Notapor ibiza2 el 28 Nov 2013, 22:14
yo tambien me uno al club ami tambien tengo los tiradores de alante todo despellejados y la tela tambien se me esta haciendo burbujas , y ace poko tambien se me jodio el motor del elevalunas del copiloto tenia comidas las pistas , menos mal que lo encontre en el desguace asi lo dejo el mejor remedio es poner un par de grapas asi no se cae
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re:
Notapor macgregor el 03 Dic 2013, 11:48
killoAJE escribió:Joder, ¿tapizar eso?, si tapizas las cuatro puertas te sale por un riñón y parte de otro, estoy pensando en meterle cola con una jeringuilla y una aguja, en poca cantidad a ver que hace, pero ¿tapizar?.. pff
Esto ya lo he intentado yo, hace un año mas o menos y no te va a funcionar ya que la cola es muy densa y no corre por la jeringilla, jodiendola, y si la disuelves con disolvente a la hora de pegar el tapizado sale toda la cola fuera ya que el material, tela, es super poroso, y encima dejas manchote de cola.... no lo pruebes doy fe...
Si esto nos pasa a todos se deberia hacer cargo la seat por defecto de fabrica....jiji
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Notapor victorino.c el 03 Dic 2013, 12:04
Tampoco creo que sea defecto de fabrica, espero que no me pase jeje
5L/100 :D
victorino.c
Agradecido: 57 veces
Notapor ibiza2 el 05 Dic 2013, 16:21
macgregor lo mejor es poner grapas asi ya no se cae , con lo que cuesta tapizar un coche mejor se queda con ese apaño
ibiza2
Notapor macgregor el 06 Dic 2013, 11:19
ibiza2 escribió:macgregor lo mejor es poner grapas asi ya no se cae , con lo que cuesta tapizar un coche mejor se queda con ese apaño
El tapizado no se desprende si no que hace bolsa, de momento claro, por lo que la grapa no la veo como solución, igualmente de hacerle algo tiene que ser algo curioso o se queda asi...
macgregor
Notapor JKA el 06 Dic 2013, 11:21
Para los entendidos, ¿no se puede hacer algo relacionado con dilatar la tela, dándole calor o algo así?
Leon I TDI 110 hp
JKA
Notapor MerlinDG el 18 Dic 2013, 21:17
El mio es del 2000, se ha despegado este año la tapiceria de las puertas delanteras. Curiosamente en las dos puertas ha pasado casi a la vez.
Ya son unos cuantos años que ha durado pero fastidia, imagino que sera un tema de duración del pegamento. La mejor solucion en mi caso creo que sera retapizar.
MerlinDG
Notapor chatofr150 el 18 Dic 2013, 21:53
Otro mas en un leon fr especial edition 05 mi intencion es retapizar un saludo
chatofr150
chatofr150
chatofr150
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 33 invitados
