Desmontar Carter Aceite FR TDI [solucionado]
Seguidores: Hyperr, txemmmmmm, alber_20
Notapor alber_20 el 22 Mar 2009, 14:52
Lleva junta?, si la lleva aprovecha y cambiala.
FR TDI 150CV, DEBORANDO KILOMETROS......
SEAT LEON FR XXL 1.5 E-HYBRID 204CV, EVOLUCIÓN.....
alber_20
Notapor ArkikomTdi el 22 Mar 2009, 20:53
alber_20 escribió:Lleva junta?, si la lleva aprovecha y cambiala.
leva una junta a base de sellante de silicona, que no te queda mas remedio que hacerla nueva, yo lo hice con nural 28 y bien.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Re: Desmontar Carter Aceite FR TDI !!Solucionado¡¡
Notapor muro el 03 Ago 2009, 21:43
bueno pues lo subo, porque ami se me ha rajado el carter y ni he mirao los demas tornillos, solo me he fijado en ellos y no hay forma de sacarlos! he probado con todo tipo de herramientas normales y nada. el prolongador angular ese no me queda claro arki, me puedes explicar como va eso? ademas el miedo que tengo no es el quitarlos si no el ponerlos. haber si me explicas un poco cuanto te salio la broma del prolongador y tal.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor cordobitax el 04 Ago 2009, 15:15
arkikomtdi que aceite usas? lo digo por eso de no tener sucio el motor.yo este ultimo cambio le eché el castro edge y junto con la bateria nueva que le puse meses atras eso arranca como el primer dia.
Notapor ArkikomTdi el 04 Ago 2009, 20:50
muro escribió:bueno pues lo subo, porque ami se me ha rajado el carter y ni he mirao los demas tornillos, solo me he fijado en ellos y no hay forma de sacarlos! he probado con todo tipo de herramientas normales y nada. el prolongador angular ese no me queda claro arki, me puedes explicar como va eso? ademas el miedo que tengo no es el quitarlos si no el ponerlos. haber si me explicas un poco cuanto te salio la broma del prolongador y tal.
A ver esos tornillos, se sacan o bien con el prolongador angular, que lo que hace es bascular hacia los lados, dejandote 15º de inclinacion o bien con las llaves allen de norauto(p.ej) que vale 8 € el juego y te dan 45º de inclinacion max. asi lo hice yo
ArkikomTdi
Notapor ArkikomTdi el 04 Ago 2009, 20:52
cordobitax escribió:arkikomtdi que aceite usas? lo digo por eso de no tener sucio el motor.yo este ultimo cambio le eché el castro edge y junto con la bateria nueva que le puse meses atras eso arranca como el primer dia.
hasta los 120000 repsol, y a partir de ahi, aparte de vitaminarlo castrol edge, ahora en el cambio de los 135000, llevo 131 no se cual metere.... :risa3:
ArkikomTdi
Notapor txemmmmmm el 04 Ago 2009, 21:46
q lo cambias cada 15mil cn repro??
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor muro el 05 Ago 2009, 00:11
lo he soltado con la allen que me faltaba del juego mio de casa, osea he pillao la mia del taller.
gracias y saludos
muro
Notapor ArkikomTdi el 05 Ago 2009, 13:25
salu2
si al pelo que vale el aceite y comprobando que no esta deteriorado , no lo cambio antes porque mejor cambio de coche que este me arruina......
ArkikomTdi
Notapor cropu el 08 Sep 2009, 15:30
Yo le voy a hacer el cambio de aceite que correspondería a los 75.000km, pero el coche tiene 67.000km que es cuando me coinciden los 15.000 desde el ultimo cambio. El caso es que fui a una tienda de autorecambios y me dieron unas juntas que no se si son de laton o cobre para el tapon del carter que cuestan 50 centímos y se las pondré.
Lo que no se es que aceite meterle. Tenía pensao el Repsol elite 50501 TDI que es el que lleva ese coche (en teoría) pero he visto que algunos echais el castrol edge. ¿Es mejor el castrol que el Repsol?
cropu
Notapor LeArNeR el 10 Sep 2009, 18:32
repsol en mi experiencia suele ser una aceite mas sucia...
Castrol es buena marca.
Yo llevo mobil1 5w50 pero lo mio no es 150cv TDI(PD) sino 110cv TDI(VP37)
LeArNeR
Agradecido: 20 veces
Notapor MCM el 12 Sep 2009, 10:57
Vaya putadilla, al final no ha sido mucho por lo menos.
Que pasta pusiste para sellar el carter?
Como mola ver la bielas y el cigüeñal. 8)
Leon ARL by bandidos chipped
MCM
Notapor ArkikomTdi el 12 Sep 2009, 14:52
MCM escribió:Vaya putadilla, al final no ha sido mucho por lo menos.
NA no fue na pero para hacerte temblar las costillas en un talller si, lleva un rato, la pasta que puse es NURAL 28 .
ArkikomTdi
Notapor igortxu el 30 Dic 2011, 00:32
Arkikom vale cualquier càrter de león, 110cv, 130, ò 150,FR...? ó golf. es decir, son iguales?? si lo sabe alguno.... gracias!!
igortxu
Notapor ArkikomTdi el 30 Dic 2011, 01:33
Juraria que son iguales, pero para esto nada mejor que el etka para desmentirlo.
ArkikomTdi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 28 invitados
