y la duda que tengo que en prncipio no tendría porque joderse la bomba de agua no? ellos vieron todo bien por eso cambiaron solo las piezas de desgaste que tocaban.
Pensais que durara otra distribuccion la bomba de agua? que notaría si se jode?
Manual cambio distribución FR ARL 150 REV-1
42 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 8
- Vistas: 18.154
Seguidores: txemmmmmm, Hyperr, Pitufo_fr, benu93, kevin 215, Talnoseque, JoseLu, Etxaniz
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
que se te va el agua peor, si se parte el ej que se te va a pegar un calenton de aupa.
- Agradecido: 219 veces
en ocasiones tengo que echar un poco de anticongelante podría ser sintoma de ello? o consumen a veces un poco, nada casi apreciable???
te salta el chivato?, cada cuanto hechas y qu es un poko para ti?
que chivato? no me enciende nada, solo que lo vi un poco bajo nada algo inapreciable jeje... por eso eche algo casi inapreciable... para que estuviera en la zona pintaza esa de blanco sabes no?
pues hace mucho que lo eche , ahora parece que esta bien
BUJE escribió:que chivato? no me enciende nada, solo que lo vi un poco bajo nada algo inapreciable jeje... por eso eche algo casi inapreciable... para que estuviera en la zona pintaza esa de blanco sabes no?
pues entionces esta todo ok, te vas a pasar por la kedad cantabra?
Re: Manual cambio distribución FR ARL 150 REV-1
Pedazo manual !! Gracias voy hacer el mi es un ASV pero para hacerme una idea del sitio tan "grande" que trabajar y algunos puntos que son los mismos me ha ido muy bien gracias
Akelarre - Leoner@ mayor del reino
buenas ya me e presentado antes en el apartado de presentaciones, pero aky todavia no havia escrito.
soy mecanico, trabajo en un bosch car service y te keria hacer una pregunta.¿donde has conseguido el util de la polea del cigüeñal? por k kiero conseguir una pero no puedo......... jajaja y otra cosa no se si es k yo lo e leido mal o lo k sea pero el tensor de la distribucion lleva sus marcas de tensado, si te fijas lleva una especie de flecha k tiene k kedar en medio de una especie de "u" k hay justo detras de esta flecha si no kedara hay te podrian ocurrir dos cosas.1:si kedara destensada podrias correr el peligro de k en el momento de la arrancada se te comiera un diente y se te kedara el motor avanzado o retrasa (ejem: podria ser k arrancara mal en frio o no tuviera la misma fuerza ..............)
2:k seria el mejor caso dentro de lo malo .................... y seria k sonara un poko la correa a altas vueltas debido a k estuviese demasiado tensada en este caso.
no se si servira de algo esto o no pero aky os lo dejo jajaja
pd:a ver si me podrias decir lo del util. gracias
josevk - Nuev@ por aqui
josevk escribió:buenas ya me e presentado antes en el apartado de presentaciones, pero aky todavia no havia escrito.
por eso mismo saque la rev 2, porquee habia tensado u poko menos, si colocas el tensor con la flecha en la "u" tensado correcto, claro esto es solo para motores de 2003 en adelante o que tengan el intervalo de 120000 km para el cammbio.
el util lo consegui en recambios FREYME, santiago, buscas en google, les llamas y les dices lo que quieres, pero si curras en un car service tendriais que tener el maletin con los utiles de calado?, yo no lo compre porque era un pastizal ademas de que no vendian piezas sueltas.
No había visto el manual... gracias por el aviso, Crafty...
ArkikomTdi, lo subo a "descargas"...
Gracias!
Gracias!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
BhEaN escribió:gracias por el aviso, Crafty...
De nada!
CrAfTy - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 238 veces
oye aki los 3 tornillos de la polea del arbol de levas los aflojas para poder meter la correa nueva bien no??luego una vez metia la correa se vuelven a apretar, auke hayan variado de su posicion de origen el arbol de levas en realidad no se mueve. Nop tengo mu claro el paso de los tornillos de la polea del arbol de levas.
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
KASCUS - Leoner@ mayor del reino
KASCUS escribió:oye aki los 3 tornillos de la polea del arbol de levas los aflojas para poder meter la correa nueva bien no??luego una vez metia la correa se vuelven a apretar, auke hayan variado de su posicion de origen el arbol de levas en realidad no se mueve. Nop tengo mu claro el paso de los tornillos de la polea del arbol de levas.
la polea del arbol, la que arrastra la correa, solo esta unida a ala polea del arbol por los tres tornillos, tu al aflojarlos tienes el arbol, bloqueado, lo que te permite el aflojar esos tornillos es que al tensar, como el tensor esta entre el arbol y el cigueñal, ambos bloqueados, al tensar te quedaria floja del lado de la bomba de agua, de esta manera puedes tensar sin pegas, luego aprietas y a correr. Eso si la correa custa un huevo meterla, la proxima que monte la intentare estirar un poko a mano, antes de colocarla.
si pero no kedan los tornillos en los mismos sitios que como de origen no??se van hacia uno de los lados de las ventanas de los tornillos.
y que mas te da en que posicion queden los tornillos si solo mueves el "piñon" que arrastra al arbol de levas, no el arbol ya que lo tienes bloqueado, en cuanto lo veas saldras de dudas, es muy sencillo.
42 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 5 |
Nuevo con leon FR e hybrid 204 CV XL Foro: Presentaciones Autor: Superleon Respuestas: 2 |
Humo blanco escape 1.9 ARL Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Metrallero Respuestas: 13 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 3 |
Repro 1.4 150 ACT Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: genialsoft Respuestas: 861 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 37 invitados
