Turbo lcon carboncilla? ayuda tios
Seguidores: d3m0, robertoas
Notapor GUMBALL el 01 Abr 2009, 10:26
Limp Mode, como su nombre indica es "modo limpieza" es decir, se llama asi para q kites el turbo y los mandes limpiar... :roll:
Como lo notamos??? en los Leones I no se enciende ningun testigo, cuando salta el Limp Mode el turbo qda OFF, no manda presion, se nota por una perdida drastica de potencia... como se distingue de un fallo en el cauda, por q cuiendo salta Limp Mode y apagas el motor, al encenderlo de nuevo, el coxe funciona correctamente de nuevo, cuando fala el cauda no... el caudalimetro cuando peta, peta del todo.
Por q salta el Limp Mode???? por lo general por q el turbo esta hasta el ojete de mierda (carbonilla) y la geometria del turbo, se qda agarrada y no puede variarse para conseguir las presiones demandadas, a veces por sobrepresion, y a veces for no conseguir la presion demandada, salta cuando la presion es superior o inferior 2 decimas de la demandada durante unos 3 segundos.... (por eso un pico de presion no hace entrar en Limp Mode).
Como solucionarlo??? El q suele funcionar y mas economico es el q indica Juanra, hacer q la geometria se mueva, e intentar conseguir la maxima presion y temperatura, esto hace q se desincruste la carbonilla... otra opcion es kitarlo y mandarlo a limpiar.
Como prevenirlo??? metiendole achuchadas al motor frecuentemente con el pedal a fondo desde bajas vueltas hasta altas (no hace falta q sea a grandes velocidades) para q el turbo se mantenga lo mas libre de carbonilla. Yo peculiarmente lo q hago es q cuando el motor esta bien caliente y me voy para casa es meter 3 o 4 acelerones desde 2ª, desde las 2.500 RPM y cambio a 4.200, 3ª y repetir la operacion hasta 4ª, y se nota... en cuanto no lo haces un par de dias, notas q el coxe no va tan fino.
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor Javito_sg el 01 Abr 2009, 13:50
muchas gracias gumball por toda tu explicacion, intentaremos probar lo de los acelerones aber si de esa manera se kita ala carbonilla un poco.gracias
Pasen y vean a Leoncio
viewtopic.php?f=13&t=51554
Javito_sg
Agradecido: 15 veces
Notapor BUJE el 01 Abr 2009, 23:01
muy interesate tio... tomo nota.. entonces cuando esta bien caliente, en 3 marcha desde 1000 pico o asi hasta 3500 o 4000rpm.... y 4 igual.... para que ecupa bien toda le mierda
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor elias_albacete el 01 Abr 2009, 23:53
bueno yo lo e calentado bien, en 2ª de 1500 a 4100 con el pedal a tope, 3ª igual, y 4ª tambien. Haber si lo pruebo bien para saber si a hecho efecto
elias_albacete
Notapor Javito_sg el 02 Abr 2009, 14:20
yo lo probe ayer y esta tarde comprobare si el coxe se me keda sin fuerza me subi cuestas ai con curvitas y tal reduciendo y demas y subiendole bien hoy aber si pruebo a ver si surgido algo de efecto!
Javito_sg
Re: Turbo lcon carboncilla? ayuda tios
Notapor elias_albacete el 04 Abr 2009, 02:43
Javito_sg escribió:yo lo probe ayer y esta tarde comprobare si el coxe se me keda sin fuerza me subi cuestas ai con curvitas y tal reduciendo y demas y subiendole bien hoy aber si pruebo a ver si surgido algo de efecto!
Lo has probado ya? yo no tengo tiempo jaja
elias_albacete
Notapor ArkikomTdi el 04 Abr 2009, 21:15
hacedle caso a gumball,que mejor no lo podría a ver explicado.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor ArkikomTdi el 04 Abr 2009, 21:17
tb hay una operacion con vag com para mover la geometria y testear la n75 y egr, hace subir la presion a 0,5bares, sube y baja con el motor a 1300 rpm aprox, hecha un tufillo considerable, la forma ahora no recuerdo, conectare vag y os lo pondre.
ArkikomTdi
Notapor BUJE el 06 Abr 2009, 00:26
bueno amigos yo creo que hice ya la limpieza tambien... estos viajes a galicia rodando los findes 500kms haciendo estiradas a 3500 casi 4000 rpm en tercera y cuarta desde mil y pico, escupiendo bien mierda y notando como salia el coche.... echando buen gasoil de repsol e10 y variando la velocidad... trozos fuerte y lento...creo que lo deje bien... jejeje
BUJE
Notapor malamute69 el 06 Abr 2009, 14:11
Arkikom, a ver si miras como se comprueba mediante Vagcom y nos lo dices, q estoy interesado en ello.
Yo este finde tambien he estado casi 800 km haciéndole estiradas de vez en cuando en el viaje,jeje.
malamute69
Notapor BUJE el 07 Abr 2009, 13:49
a mi tambien me interesa el meter el vagcom a ver que tal estan, gracias
BUJE
Notapor Javito_sg el 07 Abr 2009, 13:59
Si tio ya lo he probado y el coxe me tira bien y con cojones, no se me queda ya por lo menos por ahora no vas con el miedo y si me entra en limp mode y tengo que parar y volver arrancar y en un viaje largo en autopista como que eso no puedes hacerlo, pero hazlo y veras tio por lo menos se le nota mas suelto y asi evito desmontar el turbo en esta ocasion, yo me meti subiendo a un pueblo que son todo revueltas reduciendo y demas un par de veces y ahora le estiro pa comprobarle y ya de pm
Javito_sg
Notapor malamute69 el 07 Abr 2009, 16:24
Ya encontré cómo se hace mediante vagcom, os dejo la dirección para que tomeis nota.
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... torder=asc
malamute69
Notapor ArkikomTdi el 07 Abr 2009, 23:22
exactamente asin es, bendito buscador......
ArkikomTdi
Notapor BUJE el 07 Abr 2009, 23:42
ArkikomTdi escribió:exactamente asin es, bendito buscador......
tio me lo podrías mirar un finde q pase por santander¿¿??
los pasos que son para el tdi 110cv igual que el 150
BUJE
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Facebook/Meta/ExternalAgent y 10 invitados
