Tengo un Leon 1.9 TDI 110 CV, Tuve que desmontar el asiento del copiloto para poner las piezas de plástico de la guía del asiento que estaban rotas. No encendí el contacto, no quite la batería.
Salto el fallo del airbag, con el vagcom daba este fallo:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
33-10 - Resistance Too Low - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low – Intermittent
Volví a desmontar el asiento, limpie los conectores con residuo 0 CRC y seguía saliendo el 2º fallo, el primero se borró.
Como tenia la batería chunga, la cambie. Pase de nuevo el vagcom y volvieron a salir los dos fallos.
El error de Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131) ,!!!! NO ES EL ASIENTO, ES EL AIRBAG DEL SALPICADERO DEL ACOMPAÑANTE.!!!!!
Desconecté la batería, a los 30 minutos empecé a desmonté la guantera para acceder al airbag, limpié con residuo 0 CRC el conector de la llave que desconecta el airbay y también limpie el conector del airbag.
Monte de nuevo la guantera, la batería, resetee fallos con el vagcom y he podido quitar la luz de averia de airbag.
Gracias a toda la gente que pierde 10 minutos en explicar las cosas,
