ayuda tempomat
Seguidores: enriquedopico
Notapor noyacbr el 27 Abr 2009, 18:48
gracia pakorro!!! por tu ayuda.
Una última cuestión:
tengo un colega con un GOLF IV TDI y quiere instalarle el tempomat.
Podeis confirmarme si el cableado, color de cables etc... es el mismo que en el Leon?
La Carretera NO es un Circuito!!!
noyacbr
Re: ayuda tempomat
Notapor enriquedopico el 19 May 2009, 15:26
Voy aprovechar este hilo y preguntar una cosa:
Ahora no venden cableado y maneta por separado verdad?? si lo venden parece ser que el conector del cable que venden en la VW es un poco más pequeño que el de la maneta, no?? cual es el precio de este??
En caso de no haber el cable suelto, se puede hacer?? que referencia tiene el conector que conecta en la maneta??
enriquedopico
Re: ayuda tempomat
Notapor pakorro20vt el 19 May 2009, 19:48
en ww lo venden suelto el prcio unos 30 e
pakorro20vt
Re: ayuda tempomat
Notapor enriquedopico el 19 May 2009, 21:31
pakorro20vt escribió:en ww lo venden suelto el prcio unos 30 e
enriquedopico
Re:
Notapor BhEaN el 20 May 2009, 21:47
noyacbr escribió:gracia pakorro!!! por tu ayuda.
Toda la instalacion del tempomat es la mida en el Leon que en el Golf IV.
enriquedopico escribió:Voy aprovechar este hilo y preguntar una cosa:
El cable suelto del tempomat lo venden suelto en VW, aunque como ya habeis dicho, no es exactamente igual (los pines) pero vale perfectamente...
La referencia es: 3B0 971 425 A
Y el precio "oficial" de Seat es de: 25,81 + IVA
Agradecido: 1578 veces
Re: Re:
Notapor enriquedopico el 20 May 2009, 23:06
Pues hay algo que no entiendo, si el cable es pal golf y la maneta también, como es que no coinciden?
Hay el conector suelto para hacer el cableado?? ke referencia tiene??
Saludos y gracias
enriquedopico
Re: ayuda tempomat
Notapor crazylion el 21 May 2009, 07:46
Por ejemplo mi coche lleva la maneta del Golf IV y no ha habido problemas al instalarlo.
crazylion
Re: ayuda tempomat
Notapor enriquedopico el 21 May 2009, 08:37
crazylion escribió:Por ejemplo mi coche lleva la maneta del Golf IV y no ha habido problemas al instalarlo.
Encajó perfectamente el conector en la maneta sin quedar flojo, no?
La forma de la maneta es igual que la del león, verdad? pero el hueco del conector cambia, logicamente...(por lo que se comenta)
Tienes la referencia de tu maneta??
enriquedopico
Re: ayuda tempomat
Notapor crazylion el 21 May 2009, 19:24
La forma de la maneta es igual que la del Leon, verdad? pero el hueco del conector cambia, logicamente...(por lo que se comenta)
Si, el ex dueño de mi coche lo puso y está muy bien montado. La referencia es en gasolina (b 1J0 998 527 B) y el de diesel es la misma referencia acabada en A
crazylion
Re: ayuda tempomat
Notapor enriquedopico el 21 May 2009, 21:23
Pues no sé pq la que se vende en el foro de compra venta es la de 8L....
Y no se si vale el cable, un lio!!!
enriquedopico
Re: ayuda tempomat
Notapor crazylion el 22 May 2009, 00:21
El 8L es del A3 1
crazylion
Re: ayuda tempomat
Notapor enriquedopico el 22 May 2009, 09:01
crazylion escribió:El 8L es del A3 1
Pues la pregunta es, el cableado de la VW, encaja perfectamente en el conector de esa maneta?? o es el que queda un poco flojo??
Tengo esta referencia(creo que de cableado) también 1J0 971 425 A (es que hay mil referencias!!!!)
Mira esta es la que se vende:
8L0 953 513 J 01C y me coincide que un tío se la puso al passat y lo que dijo fue:
Que el kit para su coche era 3B0 998 527C, entonces lo que hizo fue buscar las referencias de las dos partes del kit y le salió esto:
El cableado para esta maneta: 3B0 971 425A
La maneta(la misma que venden en el foro de compra-venta): 8L0 953 513 J 01C
Esto valdrá para el León? (desde luego la maneta ya sé que sí, asike ke kon ese cable no debería quedar floja como la otra que se comentó por akí)
enriquedopico
Re: ayuda tempomat
Notapor crazylion el 22 May 2009, 09:56
Esto valdrá para el Leon? (desde luego la maneta ya sé que sí, asike ke kon ese cable no debería quedar floja como la otra que se comentó por akí)
No lo se, yo no lo instale. Siento no poder ayudarte más.
crazylion
Re: ayuda tempomat
Notapor enriquedopico el 22 May 2009, 10:59
No te preocupes, muchas gracias, ya me has ayudado, creo que la combinación que yo puse, vale perfectamente
Además la referencia del cable coincide con lo que dijo BhEaN, la única diferencia es la maneta.
Pero si la maneta 8L vale, pq si que vale, jeje y el cable coincide con el que dijo BhEaN, pues ya está.
enriquedopico
Re: ayuda tempomat
Notapor crazylion el 23 May 2009, 00:25
Me alegro haberte podido ayudar.
crazylion
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 22 invitados
