Luces de freno.......ayuda por favor [solucionado]
Seguidores: vrd, sebasresa, TeteFR
Re: Luces de freno.......ayuda por favor
Notapor cordobitax el 04 Ago 2009, 15:58
sebasresa escribió:tete te voi a comentar un caso con los putos pulsadores de elevalunas del bajar manual y automatico... Jarto de darle un toque para q suba y baje automatico me dio por desmontarlos para cambiarle los leds y le limpie los contactos, cual es mi sorpresa... que ya va dandole manualmente para que baje y suba. Supongo que sera lo mismo el pulsador del freno, aveces me enciende aveces no y cuando no me enciende le chafo el freno a fondo y le doy suavemente y ya va :S raro la cosa. Saludos
eso que dices no es ninguna tonteria,eso de que si pisas fuerte y luego va bien y lo de los elevalunas es porque los contactos de metal que hacen contacto se ennegrecen con el tiempo,al accionar un pulsador o interruptor saltan pequeñas chispas o hasta chispazos,si el consumo es muy grande o fuerte para ese pulsador o interruptor pues mas fuerte será el chispazo y mas y antes se ennegrecerá por lo que esa zona negra no hará contacto por eso a veces funciona y ha veces no.por lo general si un pulsador falla y lo desmontas y lo limpias es muy posible que lo repares :ok:
por ejemplo el pedal de freno cuando se pisa se encienden 2 bombillas de 21w que son 42w mas la de led que sea 1 o 2 ya son casi 45w,si el pulsador tiene los contactos muy chiquitos y se pulsa muchas veces pues ya veras la de chispazos que pega,incluso a mas de uno se le a deformado el pulsador y derretido un poco de la calor que produce el paso de corriente por esos contactos.
la solucion seria poner bombillas de led ya que su consumo es de risa pero claro,al consumir tan poco el coche da fallo y habria que ponerle unas resistencias para que aunmentase el consumo y no diese fallo y claro,el consumo serie el mismo o casi.yo lo llevo asi y en lugar de consumir 42 watios solo consumo 21 porque con que lleves una bombilla de freno puesta ya no da fallo.
ojo que el fallo de los calentadore SOLO lo da por las bombillas de freno no por las de intermitencia ni las de marchas atras o antinieblas o posicion.no os volvais locos!
Notapor black_lion el 26 Feb 2012, 19:27
Gracias a Vuestros post he evitado llevar el coche al taller y pagar lo que me hubiesen querido cobrar. Muchas gracias. Por cierto cuando se me ha encendido el chivato de calentadores se me ha anulado el turbo. Una vez cambiadas las bombillas, ha vuelto a funcionar correctamente. Vaya susto me he llevado hasta que he leído este foro. Ademas en el manual lees que es un fallo de control motor y piensas que de 500 euros no bajara la reparación. En fin me ha costado 2,25 euros, o sea dos bombillas de freno/posición.
black_lion
Notapor NetVicious el 20 Nov 2014, 09:40
Primero perdon por rescatar un hilo de hace 2 años.
Veamos. Tengo una luz de freno que no funciona, he intercambiado la de la marcha atrás y la de dicho freno y funciona por lo que descarto la bombilla.
He leído en este mismo hilo que las luces de freno sólo tienen un fusible por lo que también descartado ya que la otra luz de freno me funciona.
Entiendo que lo único que queda es lo que comentó vrd que le hicieron en la SETA de limpieza de cableado. ¿A que nos referimos con limpieza de cableado? Comprobar que estén bien conectados ? Cambiarlos ?
Hace poco estuve tocando por esa zona ya que cambié un intermitente, así que igual se me aflojó algún cable y por eso no funciona la luz de freno.
Graciasss.
NetVicious
Notapor Josemiprt el 23 Ago 2021, 23:08
Hola yo estoy parecido pero al contrario me salta un error en la tercera luz de freno k es el 11247 y pone bulb for center brake light open or short to plus y me está volviendo loco por qué me falla aveces el start stop y es un peligro pork cualkier día puedo provocar un accidente haber si alguien me pude decir que es lo k le pasa
Josemiprt
Notapor jasoriab el 24 Ago 2021, 08:54
Josemiprt escribió:Hola yo estoy parecido pero al contrario me salta un error en la tercera luz de freno k es el 11247 y pone bulb for center brake light open or short to plus y me está volviendo loco por qué me falla aveces el start stop y es un peligro pork cualkier día puedo provocar un accidente haber si alguien me pude decir que es lo k le pasa
Hola @Josemiprt
Por tu perfil veo que tienes un León Mk3. Además comentas un problema que se te está generando en el Start/Stop.
Este hilo es para el León Mk1, por lo que deberías hacer una búsqueda en el subforo de mecánica del Mk3 o en el Informática/Interfaces/Diagnosis por si encuentras información de dicho error.
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 17 invitados
