arreglar climatizador
31 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: arreglar climatizador
por si acaso mira este fusible
- Agradecido: 48 veces
ok gracias tete y sabes donde puedo pillar uno de esos?. txemmm he cambiado el fusible ese a pesar de que estaba bien y ahora no se porque el aire entra mas frio que antes, no llega a salir frio frio pero ahora por lo menos se puede estar en el coche, aun asi el ventilador grande la primera velocidad no va pero ahora parece que enfria, crees que ahora si que le podria meter la carga del gas? un saludo y muchas gracias por ayudarme a todos porque ando un poco perdio.
eltioleon - Leoner@ habitual
mira los fusibles de compartimento motor.., por si las moscas aunque parece ser q son de refrigeracion, pero por si las moscas...
salu2
salu2
ok txemmm mañana los miro y te digo algo, he cambiado el fusible que me as dicho antes y parece que el aire no lo hecha tan caliente, pero cuando enciendo el clima no oigo de entrar el compresor. deberia de oirse no? mañana revisare los fusibles del motor y digo algo. muchas gracias
eltioleon escribió:ok txemmm mañana los miro y te digo algo, he cambiado el fusible que me as dicho antes y parece que el aire no lo hecha tan caliente, pero cuando enciendo el clima no oigo de entrar el compresor. deberia de oirse no? mañana revisare los fusibles del motor y digo algo. muchas gracias
sip cuando entra el compresor suena, ademas en el clima te saldra el icono ese redondo..
el icono es el del simbolo del frio?, si es ese icono si me sale, pero el ruido del compresor no lo oigo de que entre, no se si sera eso lo que este mal, de todas formas mañana mirare lo de los fusibles de la bateria que me dices. gracias.
eltioleon escribió:el icono es el del simbolo del frio?, si es ese icono si me sale, pero el ruido del compresor no lo oigo de que entre, no se si sera eso lo que este mal, de todas formas mañana mirare lo de los fusibles de la bateria que me dices. gracias.
cuando le das al boton justo, suele meter el ruido de acople..
cuando le das al botonn a los 6 segundos entra, bien partiendo de que tienes carga de gas y que el compresor no esntra, mira que la polea del compresor, no la correa gire cuando lo activas, si no girara, puede ser el solenoide embrague del compresor o las valvulas de alta y baja presion, el vag o cualquier maquina de diagnostico te puede hacer salir de dudas, tambien influye la temperatura del liquido refrigerante, no esta si no lo que marca, si el sensor de temperatura de motor d¡se te ha ido y marca que esta muy caliente tampoco arrancaria, pero en tal caso el coche te arrancaria mal, y como no lo has dixo lo descartamos.
yo le haria diagnosis a ver si es de alguna de estas valvulas que te he dixo
- Agradecido: 219 veces
ok arkikom esta tarde voy a ver si quito el cubrecarter y miro lo de la polea, porque segun vi en otro post se veia quitando el cubrecarter por hay abajo verdad?. gracias
hoy me estado fijando en el mio, cuando das al clima, te tienen q saltar los 2 electroventiladores..
salu2
salu2
hola txemmm gracias por la aclaracion porque ya he mirado todo lo del embrague del compresor y todo y parece que todo esta bien, el embrague del compresor va enganchado con una polea no? esque e mirado todas las poleas que hay por el motor y todas giran, pero el electroventilador grande no gira, mañana voy a ver si lo encuentro en un desguace y si cambiandolo va la cosa, tambien me fije que hay un rele que parece qeu esta un poco quemado el plastico, no se si tendra algo que ver. gracias por la ayuda.
comprueba el rele, 85+ de bateria y 86 a masa, tiene q sonar el click click
una pregunta txemmm los reles estos donde estan situados? esos son los que vienen en el tubo ese que esta por la bateria mas o menos? gracias.
eltioleon escribió:una pregunta txemmm los reles estos donde estan situados? esos son los que vienen en el tubo ese que esta por la bateria mas o menos? gracias.
me parece q son los que estan a lado de la bateria..
gracias txemmm mañana a primera hora los miro y te comento algo.
31 mensajes
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 1 |
Se me funde fusible climatizador leon 20vt 180 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Javiastur97 Respuestas: 5 |
Climatizador calienta poco y no sube revoluciones en auto Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MASACRE Respuestas: 9 |
Brico - instalación Climatizador restyle en pre (fix luces) Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ozu Respuestas: 1 |
Problema climatizador no echa aire tras 2h funcionando Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmdarriba Respuestas: 6 |
