La aguja de la temperatura sube y baja sola
Seguidores: TeteFR, txemmmmmm
Re: La aguja de la temperatura sube y baja sola
Notapor Carlos León fr el 22 Sep 2024, 09:25
Hola buenas soy nuevo x el grupo, tengo un pequeño problema mi coche la aguja de la temperatura llega a 90 y baja vuelve subir y bajar..que puede ser quería saber si es grave y si puedo andar con el antes d llevarlo al taller. Gracias
Carlos León fr
Notapor jlbpmr el 22 Sep 2024, 20:19
Carlos León fr escribió:Hola buenas soy nuevo x el grupo, tengo un pequeño problema mi coche la aguja de la temperatura llega a 90 y baja vuelve subir y bajar..que puede ser quería saber si es grave y si puedo andar con el antes d llevarlo al taller. Gracias
Eso me paso a mi en su dia, termostato fue el problema, lo cambie y solucionado, en mi caso por lo menos.
jlbpmr
Agradecido: 111 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 6 invitados
