Problema con fusible del porta fusibles de la bateria [solucionado]
Seguidores: Hormi, txemmmmmm
Re: Problema fusible ,portafusible sobre la bateria; bateria out
Notapor pabloafp el 13 Dic 2009, 01:49
Hombre, si tienes un taller de confianza consulta con él primero, en caso contrario, supongo que en uno especializado lo tendrán más fácil, pero la confianza suele solucionar los problemas a menor coste.
Salu2 y suerte.
pabloafp
Re: Problema con fusible delp orta fusibles de la bateria
Notapor Hormi el 18 Dic 2009, 18:36
Motivo: cable del alternador al portafusibles pelado por algunas partes y hacía masa.
Solucion: cable portafusibles, portafusibles nuevo y el fusible.
Pd.- Gracias a todos.
Hormi
Agradecido: 44 veces
Re: Problema con fusible del porta fusibles de la bateria
Notapor arjleon90 el 20 Dic 2009, 13:22
me alegro que lo hayas solucionado! estaba claro que tenias algun corto por hay y si estaba pelado normal que se fundiera el fusible y se calentara tanto el cable!
saludos.
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90
Notapor Hormi el 20 Dic 2009, 20:31
arjleon90 escribió:me alegro que lo hayas solucionado! estaba claro que tenias algun corto por hay y si estaba pelado normal que se fundiera el fusible y se calentara tanto el cable!
saludos.
Si ese ya esta solucionado demomento y por suerte no fue el alternador... que es mas caro... ahora toca el otro d ela fisura en tapa culata..
Hormi
