ayuda!!! me entra agua por las puertas delanteras
36 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 4
- Vistas: 19.543
Seguidores: trapisman, benellifr, bornay81, Míster Gabriel
dieguito110 - Leoner@ avanzad@
Re: ayuda!!! me entra agua por las puertas delanteras
hola, pues yo tengo un leon del 2002 y estoy ya desesperado
cada vez que llueve le entra agua por la puerta trasera derecha y se me encharca los reposapies de esa zona, ¿puede ser tambien que le entre agua por los paneles de las puertas que decis? Es que si es asi le hecho silicona porque tengo tambien que ponerle un twister a esa puerta
leon tdi_110 - Asidu@ en la selva
yo creo que te entra por que no ajustan bien las puertas yo ajustaria las puertas de donde ancla la cerradura intenta aflojarla un poco y meterla para adentro tambien me iria aun lavado de coches manual con alguien y que le eche agua y tu desde dentro intenta mirar por donde es
pirufr - Nuev@ por aqui
No creo otro post para no molestar porque es el mismo problema a ver si me podeis ayudar chavales.
A mi entra agua por el asiento del copiloto(como por debajo de la guantera), entonces pense que era por lo del filtro antipolen, mi coche es un lastedition y no tiene filtro antipolen, pero tiene una caja extraña y suponia que se colaba por ahi, pues en teoria me lo sellaron por los bordes para que no le entrara agua, pero sigue entrando.
Al lado del filtro,a la izquierda, hay una cosa, que tiene forma de tornillo de goma que lo tengo un poco podrido, ¿que es eso? ¿podria ser de ahi?
Estoy casi seguro que no es de las puertas porque cuando me entra agua y pongo el aire acondicionado hace un ruidillo extraño.
Y solo entra agua cuando nieva o llueve, porque le acabo de echar 8 litros de agua por la caja de aguas y no he visto que saliera ninguna gota.
Por favor a ver si me podeis ayudar que no quiero llevarlo a el taller oficial a que me la claven por una chorrada.
Gracias!
Felices fiestas!
Gracias!
Felices fiestas!
DaniLastEdition - Leoner@ habitual
en otro post que hay en el foro se habla del desague del climatizador, alguien sabe donde se encuentra ese desague para poder limpiarlo, dicen que es un tubito pero no se localizarlo, alguien que sepa donde localizarlo nos puede aportar la localizacion para poder desatascarlo
jmng1980 - Leoner@ habitual
Hola a todos!
A mi me pasaba lo mismo, tengo un Leon Sport TDI 110cv del 2000 y cada vez que llovia o lavaba el coche entraba agua por debajo de la guantera.
Problema : entraban hojas y demas por el desague del parabrisas, llegaban al habitaculo (donde esta la caja con los filtros) y taponaban un pequeño agujero que sirve de desague de ese habitaculo. Solucion : limpia todo ese habitaculo. Primero quita los tornillos y los plasticos que sirven de "canaleta" para el agua de lluvia del parabrisas y una vez que accedas a ese habitaculo limpialo de hojas y ramitas.
Espero que te haya ayudado en algo
voyager123
voyager123 escribió:Hola a todos!
Yo ya lo tenia muy limpio, lo que he hecho esta mañana es dar una masilla en toda las juntas de la caja negra y el pivote ese que no se lo que es y ahora a ver si sigue entrando.
bueno,por lo que veo seguimos igual.... :S
aunque no habia leido hasta hoy eso del "desague del climatizador"
alguien tiene idea de esto? pues yo he revisado el filtro antipolen y he sellado los paneles de las puertas traseras.... y el agua... sigue entrando... aunque a saber por donde!
dj-estebancito - Aun con la L
dj-estebancito escribió:bueno,por lo que veo seguimos igual.... :S
pero has sellado todas la puertas
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S
bienbenido cooper S
DIGARU - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Hola a todos...
Tras un largo periplo buscando la masilla en tiras por fin la he conseguido..... como aqui en galicia no a dejado de llover no he podido ponerme manos a la obra ... eso si .. el asilante y el tapizado del suelo lo tengo sequito ... tampo tienpo desmontado algo bueno tenia que tener...
Este finde me llevo el material y el coche a casa de mis Padres que tienen garaje y alli obraremos el tan ansiado milagro de ver como por fin no me entra mas agua.
aprovechare y sacare unas fotillos del proceso por si alguien en un futuro las necesita.
un saludo y por la semana os cuento como me a salido la cosa.
jeremias - Nuev@ por aqui
Me encuentro con este mismo problema y tengo una pregunta, ¿como habéis desmontado el tapizado del suelo? Quiero secar bien y la verdad es que después de quitar los asientos me da la sensación de que hay que quitar los plásticos de los laterales, los que van junto a las gomas de las puertas, y me parece complicadillo.
bavato - Nuev@ por aqui
leon tdi_110 escribió:hola, pues yo tengo un leon del 2002 y estoy ya desesperadocada vez que llueve le entra agua por la puerta trasera derecha y se me encharca los reposapies de esa zona, ¿puede ser tambien que le entre agua por los paneles de las puertas que decis? Es que si es asi le hecho silicona porque tengo tambien que ponerle un twister a esa puerta
compi igual doy luz a tu desesperacion
yo me volvi loco por que no encontre por donde entraba agua, prove agua a presion en las puertas y nada
probe vapor a presion y nada, todas las puertas ok
como es posible que este todo bien y luego tengo 2cm de agua en los reposapies traseros ? (en los 2)
pues si no lo veo no lo creo, montando un subwofer en uno de los laterales me dio por quitar los plasticos del maletero tanto el que soporta la bandeja como la superior y guala....... sorpresa ,un reguero de agua que provenia de la junta de soldadura que hay entre el techo del coche y los vierte aguas del maletero una minucia pero saque 5 L de agua
se me inundo todo el lateral del coche todos los aislantes. me bajo por el lateral de los asientos sin mojar estos
una vez sellado no me ha vuelto a pasar y mapu parece ser que tiene lo mismo
ahora estas ultimas lluvias me han dejado un regalito en el copiloto y a mi parece ser que me entra por la junta del cristal donde hace el triangulo lo he sellado y parece que aguanta
loque mas me jode es que lo tube con super garantia 5 años y no me entro agua ninguna vez pasa menos de un año desde que caduco y mmas que un coche parece un submarino
que pasa lo tienen calculado los de la seat `pa que caduque despues de las garantias ? ni adrede
salu2 y siento el post pero queria compartir mi mal rato por si os ayuda en algo
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO -
NO TURBO, ..... NO PARTY
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN
benellifr - Mi Leon me tiene miedo
- Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
- Agradecido: 30 veces
loque mas me jode es que lo tube con super garantia 5 años y no me entro agua ninguna vez pasa menos de un año desde que caduco y mmas que un coche parece un submarino![]()
Ostia compañero me pasa lo mismo Se me llena de agua los pies del conductor y el de detrás del conductor, y de la junta del techo, como lo sellaste porque yo no veo manera de ver por donde entra el agua para salir después por las juntas del techo, puede ser por la antena o por los rieles donde se pone la baca? esa me tiene mosca. hoy he dicho al mecánico que me cambie las gomas del marco de la puerta, cuando abres, no en la misma puerta.(Solo hay nuevas de la puerta trasera), de la delantera no tienen en ningún sitio, iré a desguace. Los de la puerta he destaponado los agujeros y ya no me entra en los altavoces. Pero a la que temo es la del techo, como sellaste la de la junta del techo? Un saludo.
No se como funciona esto de los post jajaja vaya líos para citarte
“El segundo, es el primero de los perdedores” Ayrton Senna.
bornay81 - Nuev@ por aqui
Buenas, os cuento como di yo por donde me entraba agua en mi MkI.
Salgo un dia de currar y veo el coche empañado por dentro, joder, era Julio, malo no ?¿? Llego al garaje y al pillar la mochila que la habia dejado en el asiento de atras, veo que esta mojada, coño, todo el suelo y aquello era una piscina, con razon el coche olia de puto asco.
Me pongo con las puertas como me dijo alguien en su dia, nada, por ahi no entra, ventanillas igual, al final en la fabrica con medio coche desmontado y las mangueras contra incencios dandole agua al coche, veo que entra por donde van cables del motor al habitaculo, si, cuando me instalaron el tempomat dejaron la caja que esta debajo del cristas delantero mal sellada y por ahi me entraba el agua.
- Agradecido: 111 veces
Ami me pasaba lo mismo. Y un chapista me izo unos agujeros en las puertas para que desaguase el agua y no me a vuelto a pasar eso de que me entre agua.
Enviado desde mi JMM-L22 mediante Tapatalk
Míster Gabriel - Aun con la L
36 mensajes
Ayuda elegir seguro para moto Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: AlberMC Respuestas: 11 |
Hola a todos! uno ehybrid más por aqui :D! Foro: Presentaciones Autor: xoj Respuestas: 2 |
Ayuda con esquema electrico... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pakitoforo Respuestas: 5 |
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 296 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 20 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 39 invitados
