luces interior traseras leon fr
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: Maverick.es, TeteFR
Re: luces interior traseras leon fr
Notapor Javito_sg el 29 Ene 2010, 14:51
Jony87 escribió:Buenas,yo tengo una lámpara fundida(creo) en una de estas luces de cortesía traseras (las de la alarma),el plafon está desmontado,pero nose sacar la bombilla y me da miedo cargarme la placa :(
¿Cómo se extrae la bombilla?
Saludos y gracias de antemano
lo mismo me pasa a mi que me da miedo cargarme el plafon y no la saco la bombilla no se muy bien como extraerla!
Pasen y vean a Leoncio
viewtopic.php?f=13&t=51554
Javito_sg
Agradecido: 15 veces
Notapor Jony87 el 30 Ene 2010, 14:37
Ya está!!!!
Si te fijas en un lado del plafón veras un redondito de plástico negro,con una muesca en forma de destornillador plano,tienes ke girarlo un poquito con un destornillador y te sale,es la bombilla.Yo y pensaba que tendria que soltar la placa(de echo estaba ya casi suelto todo....)
Saludos!!!!
Jony87
Notapor joseico fr el 04 Feb 2010, 21:37
pos nada he estao mirando con el buscador y no encuentro est tipo d bombilla d mierda d tipo led vamos k creo k ni existe y ahora llevo las d cortesia delanteras en led blanco y las d detras s ven amarillas tiene k aver alguna forma d montar led detras
joseico fr
Notapor joseico fr el 18 Abr 2010, 16:46
aveerr
joseico fr
Notapor polifr4 el 18 Abr 2010, 16:57
poned en el buscador volumetricos led y sale la solucion
polifr4
Notapor polifr4 el 18 Abr 2010, 17:00
editado
polifr4
Notapor sicko_fr el 19 Abr 2010, 11:26
son las mismas lamparas que has montado en el plafon delantero, lo que pasa es que le tienes que quitar el plastico que llevan y adaptarla al casquillo. yo he visto un brico pero ahora no lo encuentro. salutres
sicko_fr
Notapor joseico fr el 19 Abr 2010, 20:29
otras ¿d verda k eso s puede hacer?? aver si alguien encuentra una brico d eso o explicarm como s hace
joseico fr
Notapor polifr4 el 19 Abr 2010, 20:54
mira en la pagina solovag.es y despues buscar, pones volumetricos led seguro que lo encuentras
polifr4
Notapor TeteFR el 19 Abr 2010, 21:26
Yo se las he cambiado hace poco y le he adaptado las bombillas de leds. Las bombillas son de esas con 4 leds smd que son para las luces de posición delanteras y plafón central y la verdad que ahora si que ilumina como el resto, blanco blanco y con una intensidad increíble. Parece que ahora alumbran mas esas que la del plafón central :lol:
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor joseico fr el 19 Abr 2010, 22:06
pero tetefr ¿le as podio poner leds detras tambien?
joseico fr
Notapor sicko_fr el 20 Abr 2010, 00:08
si k se puede tio, estoy completamente seguro de eso. consiste en kitarle el capuchon blanco a las bombillas led y colocarlas en el casquillo negro del plafon trasero, doblando unos alambres que son las conexiones de los leds. salutres
sicko_fr
Notapor TeteFR el 20 Abr 2010, 02:55
joseico fr escribió:pero tetefr ¿le as podio poner leds detras tambien?
Si. Le he puesto leds en los plafones de los volumétricos. Para ser mas concretos los leds que le he puesto son como los de las fotos. Yo los he cambiado desmontando los volumétricos, bueno solo desmonté uno y después de ponerle el led, en el otro no hizo falta desmontar nada, solo sacando el portalampara entra bien el led. Así que es mas fácil de lo que parece y totalmente os lo aconsejo porque el cambio a parte de ser para bien queda con una iluminacion increíble, por lo menos para mi gusto.
TeteFR
Notapor joseico fr el 20 Abr 2010, 13:57
aver yo ya tengo copradas dos luces leds del mismo tipo k los de la foto osea mismo tipo k las d posicion,entonces k tengo k hacer ¿¿sacar los volumetricos y separar la lampara del plasrtico negro?? ¿¿estirandole o algo deso no?? y luego delas de tipo posicion k compre en leds ¿¿separar tambien la lampara dl plastico?? aver si m lo podeis explicar un poco mejor :ok:
joseico fr
Notapor TeteFR el 20 Abr 2010, 23:35
joseico fr escribió:aver yo ya tengo copradas dos luces leds del mismo tipo k los de la foto osea mismo tipo k las d posicion,entonces k tengo k hacer ¿¿sacar los volumetricos y separar la lampara del plasrtico negro?? ¿¿estirandole o algo deso no?? y luego delas de tipo posicion k compre en leds ¿¿separar tambien la lampara dl plastico?? aver si m lo podeis explicar un poco mejor :ok:
Pues exactamente como comentas. Las patas de los leds tienes que ponerlas en las mismas ranuras de la bombilla que viene de serie, pero tiene posición, o sea que depende como las pongas te lucirán o no. La placa con el circuito donde va el porta lampara lleva una zona para positivo y otra para negativo y si inviertes los polos pues no te lucirán. pero bueno eso es lo menos importante ya que si de una manera no te funciona pues lo pones al contrario.
Luego lo que tienes que hacer es poner o doblar las patillas del led para que alumbre hacia el cristal.
A ver si con esta foto se ve mas o menos como tiene que quedar.
TeteFR
